Villager motorna testera-iskustva?
7 poruka / 0 new
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Ima li ko od drugara forumasa iskustva sa ovim viliger motornim testerama?
Ima ih na akciji, dolaze sa dve godine garancije, cene se krecu od 13000-23000 znam koliko para toliko i muzike, al imajuci u vidu da sam Stihl ms180 platio nesto blizu 25.000 i da mi je trajala 5-6 godina a vrlo malo koriscena, nije cak ni promenjen mac, shvatih da Stihl nije odavno kao sto je nkad bio.....
S druge strane imam trimer neki villager bc1900x limited edition, radi dobro kad upali, ali dok upali muka ziva..menjao i svecicu i svasta nesto pokusavao, i dalje stojim u mestu sa njim.
Znacilo bi mi ako je vec neko kupio da mi kaze utiske i da li bi to ponovo uradio.
Unapred zahvalan.
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
A jesi li razmišljao da popraviš tu stihlovu više će ti se isplatiti nego kupovati ovu jeftinu? A što se tiče trimera probaj promjeniti membrane i usput očistiti karburator ili ako ti se ne da s tim zezati kupi kokpit sprej ili start sprej pa kad neće upaliti malo naprskaš u usis karburatora pa da vidiš kako pali
888nik
888nik's picture
Druze, sta mislis ima li spasa trimeru, kad sam menjao svecicu ostetio sam navoj, vrlo je los i bio, sad ga uopste i nema... ?
Koliko je teško pitati google Smile
https://www.microninc.rs/cilindar-komplet-villager-bc1900-44mm/
888nik
888nik's picture
Hvala tenzor do neba <3
Uskaces kao i uvek kad treba da se pomogne!
Jos jedno pitanje:
https://hr.rec.samogradnja.narkive.com/llA4orFz/stihl-trimer
Dakle, isti trimer isti problem. Masti svecicu i izlazi na auspuh benzin, sta da joj radim, skinuo sam kartburator i vec se spremio da ga porucim, procitah temu i sad sam u nedoumici, da li da ga samo servisiram?
Svaki savet dobrodosao!
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Karburator za stihla, a to je 75tica ako se ne varam, oko 5000 dinara kosta. Inace za stihl je sve kao da od zlata prave, skupo ko da smo seici. Set za reparaciju karburatora je cini mi se 1200 dinara, mada po oglasima moze da se nadje jeftinije, ili na B potoku i slicnim pijacama. Ako masti svjecicu, visak je goriva bez sumnje, a visak najcesce znaci da je membrana stegla, ona gornja sto pomijera ventil. Jos ako je ostalo gorivo u karburatoru od prosle sezone, to je siguran pokazatelj. Ako odes u servis, shvatices da opravka kosta za nijansu vise, nego nov da kupis, hehe, zacas oni raskupusaju i kazu da nista ne valja.
A sto se tice dvotaktnih motra i uopste motornih alata, stihl je prije nekih 40 godina napravio sistem kako valja i ne mijenja nista, zaista je savrsen i kvalitet na nivou, ali svakako da ne vrijedi para koliko kosta. E sad, kineski cilindri i klipovi, to je vec druga prica.
Villager motorna testera, i pozitivnih i negativnih iskustava. Poteznica crkava jako cesto, oce da otkine klipnjacu,, karburatori imaju obicaj da podivljaju pa se smire sami od sebe, sve kako se potrefi. U sustini solidan alat koji vrijedi tih para koliko kosta.
BOSSKE
BOSSKE's picture
I da napomenem, jednom, najvise dva puta se poteze poteznica sa sauhom, onda se sauh vrati u pocetni polozaj i dalje vergla bez sauha, ako bas nece da upali prsne se malo start spreja ili obicnog parfema na usis da bolje upali.
