Imam ravnu terasu kao krov. Sneg je očišćen ali je ipak sada gore gomila vode, oluk smo otopili prosipanjem vrele vode ali je odvod kojim bi trebalo da otiče voda sa krova do oluka zaledjen i sada se gore stvara bazen, može svaki čas da prokisne u stan. Odovod nismo mogli da otpušimo vrelom vodom jer je puno ledene vode oko njega. Da li postoji neko sredstvo ili način da se taj led u odovdu otopi da bi voda otekla i da ne bi krenula u stan preko plafona. Hvala!
Zaledjen odvod do oluka
Hvala na savetu! Zvala sam i vatrogasce i stambeno ali oni ne znaju sta da savetuju. Probacu pomoci soli, mada ima dosta vode oko odvoda zbog nagiba terase pa ce se so rastvoriti u njoj a i bojim se da ne nagrize i pod terase pa da ne procuri .. HVALA!
msm da je "UREA" vestacko djubrivo manje agresivno od soli i "radi" na vecem minusu od soli u svakom slucaju pospi prvo samo mesto odvoda dok proradi oluk pa rek onda ostatak leda
Probacu da nabavim..Nema leda sem u odvodu ostalo je cista voda jer se topi zbog toplote od dole iz stana a i jer je sada vise nije minus pa se sve cedi, samo je u odvodu ledeni cep, kao kamen, i preko njega voda .. Uf..HVALA jos jednom
2-3 кг обичне кухињске соли ће решити проблем .
HVALA tenzor to i pecko035 savetuje .. kao sto rekoh, problem je posuti so na led od vode koja je okolo i koja ce je rastopiti i onda moze da ode gde ne treba i nagrize pod .. ali pokusacu, nema drugog resenja...probacu da prvo pokupim vodu mada je ima mnogo i stalno se topi nova .. pa onda solju, po malo..Hvala!
Па ја сам разумео да леди у одводној цеви . Иначе и да се поспе 20 кг соли не би она ништа нагризла .....
Da, led je u odvodu koji sa terase ide u oluk, oko 30 cm je dugacak otprilike, i ka tom odvodu se sva voda sliva zbog blagog nagiba terase jer tuda inace otice ali sad ne moze od ledenog cepa. Oba su bila zaledjena ali smo u oluk sipali vrelu vodu i on sad radi ali voda ne prolazi sa terase do njega jer je led u odvodu i voda preko i oko njega jer ne moze dalje... a kod njega vrela voda ne pomaze jer se samo pravi veca bara na terasi i mesa se sa ovom hladnom od snega i nema efekta...Hvala, pokusacu so...meni su rekli da moze da nagrize jer su gore ploce pa moze proci izmedju njih i napraviti put vodi ..ali pokusacu, bar malo da taj cep razmeksa nekako pa .. sta bude.Hvala
Danas smo prvo par sati skupljali vodu ( djubrovnikom pa u kantu), izbacili bar 50 kanti od 10l, onda smo mogli da pridjemo odvodu i onda ga polako otapali vrelom vodom i sad je cist. ogroman ledeni cep je bio koji nije mogao da se topi a voda od njega nije imala kuda.Mozda nekome pomogne.Hvala onima koji su odgovorili meni. pozdrav
probaj od komunalaca ili putara da dobijes malo soli ili vestackog djubriva "urea"
