Pozdrav dobri ljudi.
Potreban mi je savet.
Na nekoj mašini komšija hoće da zameni pogonski trofazni reduktor ( 0,75 kW i 150 obrtaja) sa monofaznim reduktorom.
Da li je dovoljan reduktor sličnih karakteristika ili treba uzeti jači?
Unapred hvala.
zamena trofaznog reduktora monofaznim
Očito si mislio da komšija hoće da zameni trofazni motor za monofazni. U principu snaga motora može biti ista međutim postoji drugi problem, monofazni motori povlače dosta veću struju u radu naročito u startu. Obično kad se koriste monofani motori u reduktorskom sklopu teži se da startuju bez opterećenja, tj kad motor i reduktor postignu nominalnu brzinu pa se onda upušta opterećenje.
U pitanju je sklop motor-reduktor, gde je motor trofazni, snage 0,75 kw i oko 1400 obrtaja.
Na izlaznom vratilu reduktora broj obrtaja je 150.
Po odgovorima zaključujem (ispravite me ako grešim) da bi monofazni motor sa istim karakteristikama u sklopu sa reduktorom vršio posao; osim što bi morao, zbog startne struje, da promeni zaštitu (dm sklopku).
Hvala na odgovorima.
Zamena dm sklopke i po mogućnosti da motor startuje u praznom hodu
Reduktor je mehanički uredjaj i nema veze sa naponom ... Reduktori preko sistema zupčanika povećavaju/smanjuju brzinu i snagu .
