Poceo bih ovako ,dakle koliko se zaista mozemo zastititi prije pocetka rada ,koji su to faktori i uslovi u kojima radimo ,koji su najpovoljniji da bi se jedan posao obavio bez ikakvih povreda nas samih ili nasih radnih kolega ,kolike su te povrede zaista i kolike one mogu biti tj,kostati povredzenog i njegovu obitelj,a kako je to zelim i od vas cuti da bi i drugima mogli pomoci da se ne nadju u situaciji u kojoj su mnogi od nas bili a ovako je to sa mnom bilo ,jedna sekunda male nepaznje i to je to, abrihter me je ipak uspio uhvatiti ne toliko puno ali dovoljno, dovoljno da me upozori za buducnost kako da se ophodim prema masinama ,i ono naj bitnije da zastitim sebe i oko sebe
Zastita na radu i povrede
MINER,bas ti je super slika-al' za crnu hroniku.
Pa sto se tice zastite na radu evo da kazem rec-dve.Sto se mene tice situacija je sledeca.Polozen test zastite na radu i protivpozarne zastite koji me je kostao oko 300 eura,ali vredi para.Uglavnom svaki radnik mora najpre da pazi da zastiti sebe pri radu,a isto tako mora da vodi racuna da svojim postupcima ne ugrozi zdravlje i bezbednost drugih radnika.Pre svakog posla mesto rada treba dobro obezbediti,a pri radu rukovoditi se zdravim razumom i ne ici "glavom kroz zid".Trenutak nepaznje u vidu milisekundi je dovoljan za povredu,pa cak i smrt.Recimo,Ja radim sa zapaljivim i eksplozivnim gasovima i tu se ni najmanja greska ne prasta.Tacnije pri najmanjoj greski mogu da usmrtim sebe i druge,pa i da unistim neciju imovinu.Prema tome,alkohol ne upotrebljavam ni po koju cenu,i svaki sledeci korak pri radu unapred planiram.
Obavezna oprema po gradilistima su slem,rukavice,antifoni,zastitne naocare,zastitne cipele...mada uglavnom niko to ne upotrebljava.Tek kad padne cigla na glavu,ili ostanes bez prstiju na nogama razmisljas gde si pogresio.Skoro sam kupio zastitne cipele sa bruksom (metalnim ojacanjem) otporne na napon od 1000 v,otporne na ulja,razne kiseline itd.Cena 55eur,prava sitnica kada se zna da obicna cigla ili cev moze da te osakati.Slem,antifone i rukavice nosim samo po potrebi,uglavnom na vecim gradilistima,a zastitne naocare uvek pri busenju ili brusenju iako radi lepa doktorica na ocnom.
Pa sad,sto se tvojih povreda tice mogu reci da ne poznajem stolara sa kompletom prstiju (moj teca kad trazi cetiri piva pokaze dva prsta jer dva nema...),a sve su to trenuci nepaznje...
'Ajd pa da se brzo zalecis...POZDRAV
Svaki posao mora se ozbiljno shvatiti.
Pre početka rada osmisliti šta i kako raditi.
Kad sam radio zamenu vodovodnih cevi u kupatilu sa jednim majstorom on je 3 sata sedio u kupatilu i razmišljao i planirao šta i kako uraditi. Morao je.
Pridržavati se osnovnih mera zaštite na radu koji su ranije bili propisani ili je poznato iz iskustva šta i kako raditi. "Stari" majstor npr. vari i naveče se čudi što ga bole oči. Tu se ogleda profesionalizam.
Tema je opširna i o njoj se može pisati danima i da se ne kaže sve. Svaka čast Mineru.
hvala darkelja i zvukoljube ova mala povreda pod navodnicima (mala)desila mi je se u januaru ove godine sada je sasvim ok, ono sto sam ja zelio reci je to vidim po forumu mnogi se loze na kojekakve masine te skupe te jeftine
zar zaista svi oni misle da je to dovoljno da se postane neki majstor ili da se mogu upustiti u bili kakav posao misleci samo ja imam masinu i to je to,ja mislim da nije jer postoji bezbroj faktora i stvari sta bi trebali uraditi prije nego sto ista ucinimo sa bilo kojom masinom,jer ona je na zadnjem mjestu ,prvenstveno covjek pa ostalo
Uf bre miner
dobro si ti i prosao
e sad ja da kazem rec dve posto sma pomalo paranoik sto se tice alata i povreda sa istm
moja politika je sledeca. sve u zivotu mogu da napravim il zaradim osim zdravlja .pa zato nosim uvek i svugde komplet zastitnu opremu .
pa cesto licim na pripadnika specijalnih jedinica a ne na majstora.
sve svoje radnike obuvam i oblacim i svakog .i svakom kazem ko shvata ,shvata , a ko ne shvata mars na vrata.
cipele ,odelo ,slem , naocare, rukavice , naocare ,antifoni ,stitnici za kolena (sve atestirano i vrhuskog kvaliteta ) to je pod obavezno .kod rada na visni i opasac i pojas sa kacenjem u tri tacke i konopci i "pupcana vrpca"
pa opet mala nepaznja i covek moze da nastrada
i zlu ne trebalo uvek nosim veeeliku prvu pomoc i "stanicu za ispiranje ociju "
alkohol i opijati su najstroze zabranjeni
ali i pored svega toga apsolutna paznja i maximalna koncetracija mogu da svedu moguce povrede na minimum
Pa evo da i ja kažem koju,radim sa mašinam,može se reći već dugo,nikada se nisam povredio,na njima,mada sam gledao i vidjeo razne povrede,pa čak i prste kako igraju po stolu od mašine,zguljene prste i dlanove do kosti,u glavnom sve te povrede su ljudi sami sebi nanijeli što nepažnjom,što neiskustvom,što umorom,,što su brzaci,što negdje žure.
Da bi čovjek mogao da brzo radi mora da tom brzinom i misli.Ja kada radim na mašinama,ja svoje sve probleme koji mogu da mi skreću misli i pogled sa onoga što radim,ostavim onoga momenta kada upalim mašinu,u tim momentima dok obrađujem nešto za mene ne postoji niko i ništa što bi moglo da mi odvlači pažnju.
Najvažnije pored dobre koncentracije da ti niko ne smeta tj da skreće pažnju,ako mi neko ima nešto reći,ja ugasim mašinu,saslušam,zamolim ga da se udalji, tek onda palim mašinu...Svih zaštita se ne pridržavam,nešto osnovno zavisno sa čim radim,moje mišljenje
da zaštita za uši je jedno veliko s***e,nikad je ne nosim,
volim da čujem zvuk kada nešto obrađujem,on mi govori dosta stvari...
Zaštitne naočale ponekad ne nosim,a treba ih nositi stalno,jer čovjeku je urođena reakcija kada mu nešto pogodi oko da reaguje da ga zaštiti u tim momentima to može biti kobno po prste ili neki drugi dio tijela koji se nalazi blizu oštrice , tester,glodala itd...Najopasnije stolarske mašine su abrihter i frezer,takođe sam vidjeo kada frezer uhvati prst nešto najgadnije što sam vidjeo a vidjeo sam svašta...
Opet čovjek koliko god da pazi s***a se dešavaju uvijek i u svakom momentu može da se nastrada,koliko god je moguće obratiti pažnju na ono što se radi,dobro održavati mašinu,ispod nogu ne držati nikakve otpadne komad,ne siliti mašinu i ne trpati prste oko testere ako je uključena mašina,sve što se zaglavi ili smeta,obavezno prvo ugasiti mašinu pa onda to ukloniti naročito na cirkularima...
Ja sam radio sa jednim momkom koji nikada pre toga nije vidjeo mašinu a kamoli radio na njoj,odmah sam skrenuo pažnju tom gazdi da je napravio veliku grešku što je tog klinca primio,tj postavio na to radno mjesto...
Trubio sam ja njemu šta treba šta ne treba da pipa,kako šta ide i to...
Ali kako to biva omladina je uvijek pametnija od nekog ko je stariji od njih,i tako se zaglavi komad iverice debljine jedno 6 mm i dužine 70 cm
u klin iza testere,bez obzira što sam 10 000 x rek'o da ne sklanja te komade dok se mašina ne ugasi,ma ja ko da sam pričao zidu a ne njemu samo što se zaglavilo odmah je rukom zgrabio i iščupao,kako je on povukao do pola tako je list dobio ubrzanje i njegovu ruku navukao na testeru odoše prsti ko da ih nikad nije bilo...
Sad što reče darkelja da ne zna stolara da ima sve prste,pa ja znam dosta stolara što imaju sve prste,zato što prvo rade glavom pa onda prstima...čovjek kada radi sa nečim mora da upozna i mašinu na kojoj radi a takođe i šta obrađuje na njoj tj da se dobro upozna i sa materijalom.Sve u svemu ako pravilno nešto koristiš teško ćeš da se povrediš...Jer i miner da nije gurao tj držao obradak rukam ne bi se povredio...Kako rekoh abrihter je najgadnija mašina,ja trenutno nemam potrebu da radim na njoj,a kada i radim obavezno guram obradak sa pomagalom,tako i kada prokliže nož zakači pomagalo a ne moje ruke...
Što se tiče ručnih el alata tu je rizik od povrede smanjen na minimum,mislim kod profy alata,jer su urađeni na bolji način tj
sve je na njima urađeno da bi sigurnost bila na prvom mjestu...
Ja se ne slažem sa minerom,ako hoćeš da imaš mašinu za siguran rad mora da ti bude na prvom mjestu,ne samo mašina nego i alat za nju...
Jer kada je sve u savršenom stanju,tj dobro je održavaš i pripremaš za rad, povrede su gotovo ne moguće...
Normalno je da ja više volim svoje prste nego bilo kakvu mašinu,ali to
ne znači da ne treba da je održavam...
evo nađoh i ja malo slika za crnu hroniku,ovaj se povredio na ručnom frezeru koji je ubacio u sto,jbn opasna mašina,mala nepažnja ili nepromišljenost i vozdra prstići...
Usput nađoh ovo na ovom linku jako zanimljiv stolarski forum
ko malo bolje poznaje engleski bolje će da se snađe nego ja ali ne žalim se meni je do sada najači stolarski sajt koji sam vidjeo do sada.
Vid' prstica,pravi stolarski.Ebote Boschke sad sam ruc'o.Ma ovde kod mene u regionu svi stolari su uglavnom sa takvim (i gorim) prsticima,ali iskreno takvi su i majstori.Otprilike stolar sa svim prstima dobija ocenu deset,a srazmerno broju prstiju opada i ocena... :hh :hh :hh
No,nisu samo stolari skloni povredjivanju.Opasnost vreba u svim profesijama.
Recimo,moj kolega je skupljao alat u mracnom podrumu i kada se sagnuo da uzme poslednji komad alata natakao je celo na armaturu koja je virila iz zida-ostala od salovanja.Sta reci-cetiri kopce,pa vozi dalje,a samo da je upalio svetlo a ne 'ajd' na brzaka.
Za Tenzora:Gril je radio 24 sata,zbog zene tu je jednom is'o nozem brat na brata....
sveto pravilo mašina nikad nije kriva mašina ne prašta kad si nervozan umoran batali stolarsku mašinu taj dan i najvažnije nikad ne reci nikad tako sam i ja govorio dok nisam nagrbusio
Čuj peradetlić-u ja sam rekao da se nesreće dešavaju uvijek i svakome može da se desi,ali nadam se da neće meni da se desi.
Ja kada popi#dim na nešto ja ne prilazim mašinama,dok se dobro ne izduvam,sem toga nekako se u radionici i ne nerviram ,to mi dođe
ko neki sedativ.Kada me ukućani nanerviraju obično se spustim do radionice i čačkam nešto.
Toliko sam trubio ljudima koliko je opasna mašina taj abrihter,
pogotovo jeftine hoby varijante na kojima kao postoji nekakva zaštita, ali to da bude svima jasno što ti reče pero mašine ne praštaju pogotovo ovaj glodač prstiju i svega što dođe u dodir s njim...
Ljudi se vode s mišlju ma to nije teško, to svaka budala može da radi,
ne,ne može.Ja sam siguran da su moje ruke čitave baš iz tog razloga što znam šta su mašine,svakoj prilazim sa velikim poštovanjem i pažnjom.
Kako sam rekao većina povreda je IZAZVANA NE STRUČNIM RUKOVANJEM NE POZNAVANJEM SAMOG PRINCIPA RADA NEKE MAŠINE.
Miner je čovjek sa iskustvom čovjek koji se bavi stolarskim poslom,
vjerovatno je i pažljiv i sve ono što sam naveo da treba da ima čovjek koji radi sa mašinom,ali o-5 je nastradao,tak da ko god počinje da se vata sa mašinama neka mu bude stalno na pameti ovo što se njemu desilo.
i ja sam se nadao da neće meni to je ljudska priroda meni je prst odneo strug za drvo kopir radio sam na njemu buraz ušao u radionicu skrenuo mi pažnju ruku uvukla lutka i pakna od strugarske glave mi skrati prst pa na sve to doktor mi naživo morao amputirati prst do prve falanke pošto nije mogao da zašije. strug odsekao kao laserom to se sve desilo 1994 kad sam zalazio u stolarske vode. nisam hteo nikog da uvredim ni nikom da pametujem samo sam hteo da kažem da đavo nikad ne spava :nono :nono :nono
Ma ja se pazim koliko god je to moguće više,pa šta bude,
jbg ljudi se povređuju na milon glupljih načina
i na milion bezazlenijih stvari nego što su stolarske mašine...
bitan faktor su i zaštitne cipele koje uglavnom niko ne nosi prošle godine sam sa svojih 115 kg na gradilištu kod svoje kuće nagazio na ekser200 što je štrčio iz neke stare grede bukvalno mi je prošao kroz nogu to vam je ljudi agonija od bolova tri dana me tresla groznica analgetici nisu ništa pomagali noga poplavila do kolena mesec dana nisam mogao da stanem na nogu. lepo mi reko baba da povadimo eksere iz tih starih greda kad smo rušili staru kuću ali ko će da sluša starije taki smo mi mlađi naravoučenje i sad radim u patikama :tup :tup :tup
Prošle godine sam pravio jedan poveći stol za TV i ostalu tehniku, i već sam ga sklopio skoro do kraja, samo mi zatrebale dvije manje daske kao potpora za veliku ploču koja se malo upušta između stranica. Uzeh jednu širu koja bi taman bila za dvije manje i dadoh se u rezanje na cirkularu (za kojim sam proveo zadnjih 10 godina svakodnevnog sjeckanja), izrezao sam do nekih 80% daske i prešao na drugu stranu da je sad povučem i kako sam ne znam ni ja nekako nespretno stisnuo daske :tup sječivo podiže dasku i tako moja ruka preleti preko njega i ja ostadoh bez kažiprsta desne ruke, a ostali prsti su ostali, ali precvikanih tetiva. Uspjeli su prišiti kažiprst i povezati tetive ostalim prstima, ali sad je fazon što su svi prsti savijeni jer svima fali po 3mm tetiva. Slike ću postaviti sutra. LP
evo i jedne preporuke za sve majstore a i za sve ostale .
ovo je radna patika duboka ima celicni list u djonu i metalnu kapu .patika je unutra oblozena izolacijom koja sprecava znojenje nogu .
nosim ih vec 3 godine i ne mogu im nista, a na donjoj sliki su moje
ko proizvodi te patike i koja im je cena
Pa proizvodjac je Panda Safety a cena im je oko 80 e
Ja imam model "pro safety work",kao ove na slici samo plitke.Placam ih oko 60 eura,Dakle extra cipela,malo teza (brzo se navikne) ali kad padne cev na nju-nista.Stanes na ekser-izvadis iz djona i teraj dalje.Jedino sto meni ne traju toliko dugo.Gradjevinatoru razocarao si me zar ti da ih ne unistis?
Zbog specificnosti mog posla (nenormalnosti polozaja),ja ili klecim ili cucim ili sam na merdevinama,tako da je cipela uvek opterecena i to nepravilno.Dakle,te cipele kod mene pocnu da pucaju po savovima posle 6 meseci,a posle 8 meseci nisu vise za upotrebu i kupuju se nove.Ipak,ako uzmemo u obzir da obicna patika koja kosta oko 1500 dinara,meni traje oko 20-30 dana,pa u smece,lako je izracunati da za osam meseci za obucu dam 12000 dinara i nisam zasticen,nego furam kineze.Ovako kupim kvalitetnu,sigurnu i UDOBNU obucu za oko 5000 dinara za taj isti period.Ulaganje na pocetku,stedi na kraju.
Evo pre nekog vremena radili smo istorijski arhiv u Sapcu i kolega koji uvek nosi "starke-pijacarke"nagazi na ekser dvanaesticu.Muke i bolovi,dva meseca nije radio.I jos uvek nosi starke-pijacarke.
e ovaj model patike trenutno trazim da nabavim
i zaštitne rukavice su bitan faktor uglavnom kod građevinskih radova dok nisam sredio ruku nisam ih koristio pa sam počeo posle nesreće koja mi se desila bilo je nezgodno da se naviknem na njih a sad ne mogu bez njih :nono
dragi moji odoste vi malo sa teme ovo predje u reklamiranje ,jes da je tema i zastita ali necemo sada reklamirati i firme i kojesta drugo,cilj nam je da pomognemo jedni drugima a ne da reklamiramo jer ne mogu svi imati cipele od 100 ili 200 eura bitno je imati ih i da su koliko toliko dobre jer nece niko sa njima na modnu pistu nego na radno mjesto zavisno od poslova koje obavlja jer meni kao stolaru ne trebaju zidarske cipele ili protivpozarne, naprotiv neke druge a ne koliko kostaju takom isto je i sa radnom odjecom.
Miner
apsolutno si u pravu za jedan deo price ali za drugi nisi . malo jeste otislo reklamiranje ,ali su to U stvari preporuke na osnovu isksutva
radna obuca je za sve delatnosti manje vise ista pitanje je samo dal je covek posten prema sebi , pa ili je nosi ili je ne nosi .
cene jesu vece ako se poredi sa kineskim patikama
po meni svako ko gleda da na obuci a pogotovo radnoj obuci ustedi , taj jeftino prodaje svoje noge .
e sad svako neka postupa po svojoj namisli i savesti
tacno Tenzore.Naime tebi Miner takodje trebaju patike sto rece protivpozarne.Ja recimo za vise para (citaj patika) dam vise novaca ali u ratama,a za jedne cestite dam manje novaca (iako izgleda puno kad se kaze) odjednom.Sad,ako neko misli o svojim nogama i kicmi trebao bi da vodi racuna o obuci.Naime dobra cipela nije isto sto i dobra odeca.Dobra i udobna cipela nam cuva kicmu koja je itekako vazna ako zelimo da funkcionisemo i u poznim godinama.Pa zamislite da ja,koji i po 18 sati provedem u obuci nosim nekvalitetne cipele bez anatomskog uloska-daleko bih dogurao...Kvalitetna i udobna obuca na prvom mestu,a potom sve ostalo sto se tice kvalitetnog,a sto se tice teme zastita na prvom mestu.
Evo da dodam nesto,svi ste spomenuli cirkular,ali ja ne radim s njim.U mom poslu najopasnija alatka je brusilica-nista manje opasna od cirkulara,cak i kad je ugasena tj.dok se kamen zaustavlja.jednom prilikom u bolnici sretnem coveka koji je isekao vene sa brusilicom-dosao da skine konce.Isekao se na bezveze,ugasio brusilicu(veliku)i drzeci je za rucku posao da je spusti na zemlju dok se kamen jos vrteo.U tom trenutku odlomio se saraf od rucke, koja je otpala i brusilica u padu isece vane na ruci coveku.Dobro se spasao.inace,pogotovo kod nestrucnog rukovanja cesto se desava da pucanjem kamena dolazi do povreda jer je komad kamena kao geler.Znam mnogo majstora koji nose oziljke po nogama zbog nepaznje.Recimo,ja kada secem cev ili armaturu na licu mesta,nikada ne presecam do kraja jer postoji mogucnost da je napregnuta tako da secenjem dolazi do ukljestenja kamena i naglog ubrzanja brusilice ili do pucanja istog-i povrede.Znaci uvek secem skoro do kraja,pa potom otkidam nekim od alata.Bosch je upravo iz tog razloga dugog zaustavljanja kamena izumeo sistem kocnica na brusilici,tako da kamen staje za 1,5 sekundi od pustanja prekidaca dok je kod standardnih brusilica to vreme i do 10 puta duze.Takodje izumeo je i sistem da u slucaju ukljestenja brusilica sama staje bez obzira da li vi drzali prekidac,rucke koje prenose manje vibracija na ruke tj.zglobove itd.Ali,dzaba sva ta zastita ako majstor nepromisljenim postupcima sebe dovede u opasnost.
ne kažu za džaba stari ljudi kapa glavu čuva a zaštitna oprema majstore imam priljatelja koji nije hteo da kupi ručni cirkular nego list od cirkulara stavljao na veliku brusilicu i tako radio godinama pre par godina mu se izvrnuo pri radu i odseklo mu ruku do lakta srećom brzom reakcijom lekara i komšije koji se setio da ponese odsečenu ruku spasli mu ruku
alal mu vera kakva budala,mislim komsija.
priljatelj mi je budala a zahvaljuljući komšiji ima i dan danas ruku da se čovek nije setio da ponese lekari bi mu zašili bez ruke
Malo je reći da je budala,pa ko će normalan na brusilicu staviti testeru...
nije on budala vec oni koji konstruisu alat? Video sam alat za brusilicu sa lancom od motorne testere ? Ja se najezim kad ga vidim a kamoli da ga uzmem i stavim na brusilicu sa 10000 /min.pozdrav :nono :nono :nono :nono :nono
stvarno sam se najezio.a narocito "idejama" za koriscenje namenskih alata.ljudi kao da nisu svesni koliko "domisljatost" moze biti skupa.
odlicna i korisna tema! ja stvari posmatram iz zenskig + iz kanadskog ugla.
dok sam zivela u domovini, nisam obracala paznju na stvari o kojima se ovde govori, ali ovde svi imamo svoje male radionice u garazi sa obiljem kojekakvih elektricnih alata, medjutim, toliko nam je u glavu utuvljena ta zastita, da, uz regularan alat, svi imamo (i koristimo) i ponesto od toga.
ovde je zakonom regulisana zastita na radu, kazne za nepostovanje su velike, posledice isto tako (ako se povredis svojom nepaznjom, zaboravi na osiguranje!), tako da sam veoma impresionirana onim sto sam videla.
moja cerka je, na prvoj godini arhitekture, morala da kupi slem, cipele (mislim bas te pande koje sad prashinjare u garazi), naocare i jos par nekih sitnica, samo zbog toga sto ce nekoliko puta ici na teren! tada mi je to bilo malo besmisleno, medjutim, sad shvatam i podrzavam.
ono, cega se kanadjani veoma pridrzavaju (a sto je dijametralno suprotno stanje od onoga u domovini) je sto nikada, NIKADA ne piju alkohol tokom rada! kod nas majstor nece da pocne dok se prvo ne nalije, makar prehrambenim artiklom zvanim pivo! mene to uzasava vise nego nedostatak opreme! volela bih da cujem sta vi mislite i preduzimate po tom pitanju.
imala sam i ja jedan incident koji se, vise nego sretno zavrsio.
posto sam imala jedan period prepun samouverenih napada da sve alate koji mogu na slobodno da se kupe mogu i da koristim (ja ne pijem, znate ), pa se docepala one testere, ne znam kako se na nasem kaze "mitter saw", ma samo sto hleb njome nisam sekla, te tako resih jednom, kad je trebalo da se presece plasticna kapa koja ide na stub ograde, da presecem i nju. resih tada da stavim zastitne naocare, vise zato sto sam utripovala da sam neka velika majstorica nego sto sam mislila da mi zaista trebaju. al' na ovim nasim ssm kanalima stalno ponavljaju "safety first, safety first!", pa hajde i ja cu.
ljudi moji, kad sam ja to dohvatila testerom, kad se to razletelo u hiljadu parcica po celoj garazi...hhhhoooror!!! i lepo sam cula kako mi je jedan chvoknuo u te zastitne naocare (kasnije sam videla ogrebotinu)! sam Bog me je sacuvao od ostatka pobesnelih parcica (kao sacma, bokte!), nijedan mi se nije zario u meso, a oko sam mogla da izgubim u delicu sekunde da, eto, nisam imala te plastikanere na nosu!
a bas nekako u to vreme sam utripovala kako obavezno treba da imamo u garazi i onu stonu testeru, medjutim, spomenuti dogadjaj me je opomenuo da se s tim ipak ne treba igrati, a i komsija koji je majstor nad majstorima, pa je ipak uspeo da izgubi prst kad mu je ta ista testera uhvatila rukav i cepnula prst! priznao nam je da je tog dana bilo jako hladno, da je on resio da zavrsi proDZekt posto poto, i da je popio pivce-dva da se zagreje...
ako citate novine, imate priliku da vidite koliko je ljudi fatalno zavrsilo bas zbog nepridrzavanja tih nekih sigurnosnih standarda, a da je srece, to bi bilo zakonom regulisano, a nepridrzavanje najstrozije kaznjavano.
Pa čuj,kako rekoh za onoga što je natakario testeru na brusilicu da nije normalan,tako isto imam mišljenje o ljudima koji rade na mašinama
a konzumiraju alkohol...Mašine su dovoljno opasne i bez pijanih
budaletina,ajd što će sebe da osakati počesto se dešava da neko drugi nastrada na mašinama zbog nekoga ko je pijan a čačka po njima.
Alkohol nije samo opasan zbog toga što se čovjeku umanjuje radna sposobnost i koncentracija,nego još kada dođe do najbezazlenije povrede
ako je konzumiran alkohol to može da se pretvori u mnogo ozbiljniju situaciju.Naravno da nam je svima poznato da je krvarenje gotovo
nemoguće zaustaviti ako se u krvi nalazi i malo alkohola.Pa u takvom stanju svašta može da se desi...
Ja nikada,ali baš nikada ne konzumiram alkohol dok radim sa mašinama.
A montaže i teren su druga stvar,mada i tada ne popijem od 2-3 piva i to je plafon,mislim za 5-6 sati...Stvarno mislim da je alkohol opasan
i stvarno ga izbjegavam ili zaobilazim u širokom luku dok radim...
Pa tu nema komentara.To je kao i ono i najbolji plivač se udavi.Čovek se vremenom oslobodi do te mere da pažnja popusti i nevolja se dogodi u sekundi.Želim ti oporavak što pre, a ostalim nek posluži za nauk.Dobro si pokrenuo ovu temu i to još ovako ubedljivo.
