Pre svega pozdrav svima,imam jednu problematiku pa se iskreno nadam da cu ovde pronaci resenje imam u kuhinji pravljen svod ili sank kako ga ko zove od bele fasadne cigle sa fuugnom,no medjutim kako su godine prolazile to je sve onako dobilo neku zuckastu boju i na izgled deluje bas prljavo jos se u toj prostoriji kuva i pusi...Probao sam to da ocistim sa raznim sredstvima sto sam nasao po radnjama i nije se pokazalo bas najbolje...Jedno od resenja sto sam dobio predlog je da prefarbam sve u belo pa da izvucem figne sa sivo bojom ali opet se plasim da ne dobijem onako jako kicast izgled vestacki...Veoma sam zahvalam svima sto imaju neki predlog/ideju...
Čišćenje Bele Fasadne Cigle - Enterijer
Veruj mi probao sam sa raznim deterdzentima pa i sa cetkom nekom jakom i nisam postigao neki rezultat...A gde ima da se kupi taj ECO RECEPT 02 gledao sam nesto po netu ali nisam naisao na cenu? a ideja da se sve prefarba u belo? nesto moram da odradim, okrecili smo kuhinju i trpezariju i sad sam samo naglasio "gledajte kako mi je prljav sank"...
Нешто размишљам да ли би за то чишћење помогла нека фина шмиргла. Можда пробати на једном комаду те силикатне цигле да се види ефекат.
Nikako ne farbajte upropastićete zid skroz. Ne znam gde ima da se kupi eco recept morate da potražite.
Sa Smirglom nisam probao,bas cu probati na jednoj cigli sa unutrasnje strane ako nesto zabrljam da se ne vidi...Hvala na savetu
Cisto da se javim smirglanje ne pije vodu! sa finom smirglom skida se ali ultra sporo bukvalno ja sam nekih 10-15min rucno trljao i nista pa sam stavio smirglu na vibracionu i tu ima tog malog napredka vidi se da ona nesto radi ali prljavstina ide u dubinu tako da nista a sa grubljom smirglom ne savetujem nikome samo izgrebe ciglu i opet nista.
Hvala u svakom slucaju
pozz
Da li moze informacija kako si resio ovo?
Ja treba da ocistim zid u zgradi ispred stana koji je od bele fasadne cigle. Uglavnom je pisano po njemu, nije u pitanju vlaga i sl.
Jesi probao sa drugim komadom iste takve cigle?
Ja se secam davno da sam nesto cistio i da je islo.
Možda bi pomoglo šmirglanje parčetom gas-betona, poznatijeg pod nazivom "Siporex" ili "Ytong".
Mani je kamenorezac time izbeljivao spomenik od belog mermera.
Čim je napravljen enterijer celokupan šank je trebalo impregnirati namenskim sredstvima. Оpeka i malter su jako porozni materijali i to je sad upilo i teško ga je skinuti.
Šta ste koristili od hemijskih sredstava? Postoje namenska sredstva za skidanje grafira sa fasada, masnoća, i dr. tipa ECO RECEPT 02. Problem je što je zid u enterijeru pa ne može da se opere posle pod pritiskom...
