Alati za dame
28 poruka / 0 new
gagab
gagab's picture
Registrovan dana: 22/07/2012
Evo jedne dame na forumu. Nadam se da ćete imati razumevanja za sva neviđeno naivna pitanja, ali štra da se radi.. Bolje pitati, nego ... Znate već kako ide ova poslovica. Želim da počnem amaterski da se bavim obradom drveta. Nerviraju me sve te iverice. Znam vrlo lepo da pripremim stolariju i da je ofarbam. Eto. U svakom slučaju, u ovom trenutku, želim da napravim police od drveta za knjige (ima ih prilično). Želim da kupim bušilicu koja će mi poslužiti za pravljenje polica, ali i za kačenje istih na zid i za druge manje radove u stanu. Vidim da je Bosch na akciji. U Merkuru nude neki model PSB 450 Re za koji ne vidim karakteristike, a u Metrou 5000 sa solidnim karakteristikama. Da li mi je dovoljno 20 mm uvrtanja u drvo za sklapanje drvenog nameštaja? I da li je bolje da uzmem jaču bušilicu? Imaću još sto pitanja, ali ovo je za početak. Takođe, šta bi mi preporučili za policu za knjige? Kako da je učvrstim? Običnim šrafovima ili drvenim valjčićima (ne znam kako se to zove, ali sam videla da majstorui koriste i da tako spajaju nameštaj bez metalnih delova). Hvala unapred!
Ti valjčići se zovu tiple.Inače, osnovno za pravljenje bilo čega od prirodnog drveta je da drvo bude suvo, zatim dolaze čitave studije o vrstama drveta, delovima iz stabla od kojih se prave daske, za šta je koji deo dobar itd.Ne želim da te obeshrabrim, ali treba se malo informisati o drvetu kao materijalu, pa onda razmišljati o obradi.Inače sama bušilica neće biti dovoljna, treba tu raznog alata za obradu sečenjem, brušenjem, rendisanjem itd.Na kraju ono što je najbitnije, treba prostor za takve poslove, jer obrada drveta je prilično "prljav" posao, strugotina leti na sve strane, tako da stan nije najbolje mesto za tako šta, a pogotovo treba računati i sa reakcijom komšija.
gagab
gagab's picture
Hvala na mudrom upozorenju,, ali nekako bih da pokušam. Imam cirkular i ubodnu, kao i vibracionu. Kažem već sam sama radila pripremu i farbanje za kompletnu stolariju u kući i divno je ispala. Imala sam i vibracionu bušilicu, ali se pokvarila. Čini mi se da bih ipak pokušala. Koliko teško može da bude pravljenje polica. Hoću da napravim modularne police u vidu kocki koje se satavljaju. Dakle dovoljno je, bar mislim, da uzmem dimenzije dasaka koje mi odgovaraju i da ih isečem po dubini. Šmirglanje nije problem. Imam veliko dvorište i nemam komšije. A farbanje je već zadovoljstvo. Verovatno grešim, ali bušilica mi svakako treba. Šta bi bilo zadovoljavajuće za mene? Razmišljam o Bosch-u PSB5000 RE. Imaš li neki savet?
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Kako vidiim, želja i volja postoje, i deo alata već postoji.Fale jedino bušilica, kao i električno rende i pokoja stega.
Bilo koja Bošova bušilica zadovoljava.Koliko mi je poznato, postoje u ponudi i gotove ploče od drveta, kao
i razni šperovi.
Sve ostalo će biti stvar rutine, kao i u svakom poslu, a pošto ste žena ne sumnjam u vašu upornost.
Samo napred, drvo je materijal koji pruža veliko zadovoljstvo.
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Kod sklapanja elemenata drvenim tiplovima potrebna je preciznost jer baš i nema prava na grešku. Postoje da se kupe tzv. 'prenosnici za rupe'. To su mali metalni valjčići sa špicem, koji se ubace u izbušene rupa na jednom dalu, prisloni se drugi deo na mesto, udari gumenim čekićem i ostanu tragovi koji obeležavaju centar rupe u drugom delu.
To je ovo malo metalno dole, na linku:
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0104120
Puno lakše ti je da radiš sa tiplericom tj 'keksaricom'. Postoji određena zona greške koja se toleriše i vrlo lako se radi sa njiom. Koriste se drveni 'keksovi'.
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0601620003
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0104052
Takođe police možeš spajati i metalnim vijcima za drvo a glave čepovati / sakrivati drvenim čepovima.
Kao što je branimir napisao poželjna bi bilo da kupiš nekoliko stega, i kraćih i dužih, kako bi stegla komade koje spajaš dok se lepak ne osuši; mada se ljudi snalaze i sa pojasevima za stezanje, krep trakama...
Takođe, ako nemaš, nabavi list za cirkular sa što više zuba, manje cepa drvo. a trebala bi ti i oštra sitnozuba ručna testera za drvo. par ravnih dleta...
Srećan rad u svakom slučaju Smile
Majstor Ale
Majstor Ale's picture
Registrovan dana: 19/03/2012
Ne preporučam spajanje pomoću drvenih čepova-tipli ni pod razno,to je bez adekvatnog alata nemoguće,
suviše je precizan posao,lakše ti je spajati elemente vijcima za drvo s tim da obavezno vršiš bušenje nešto tanjim borerom u odnosu na vijak.
Što kaže gosn.Zvukoljub,obrada drveta nije nimalo naivan posao,čak korištenje nekih alata nosi i solidnu dozu opasnosti .!!
tu smo da pomognemo,u svakom slučaju sretno Smile
Možda, za početak, pronaći prodavnicu suve gradje.Postoje takve prodavnice, koje prodaju daske osušene, specijalno namenjeno za stolarske poslove.Eventualno, platiti i uslužnu obradu na diht mašini.Na taj način se dobija suv materijal i obradjen na istu debljinu.Sve ostalo je posle mnogo jednostavnije.Inače, raditi sa daskama koje su vlažne, to je džaba posao i bačene pare za materijal.
gagab
gagab's picture
Hvala svima na odličnim savetima i na podršci. Trudiću se da budem pažljiva, a ako sve uspe postavićemo slike. Uostalom, ako sve uspe, možemo da objavimo knjigu jednostavnih rešenja za pojedine kućne i dvorišne elemente nameštaja i sl. Eto, meni odmah knjige u mislima. Oprostite, to mi je posao. Dakle, počinje forum-novela (da ne kažem tele-novela) Dragana u akciji pravljenja polica. Prvi korak: podrška forumaša, drugi korak: saznati gde postoje te radnje koje prodaju suvo obrađeno drvo, treći korak: napraviti projekat.
Čini mi se da imam podršku forumaša i rešenje za police. Mislila sam da napravim kocke bez leđa, dimenzija 40x40x40mm, da ih spojim i ređam po potrebi i uz moguće varijacije. Još samo da mi neko kaže gde postoje prodavnice sa obrađenim drvetom.
Hvala svima na odličnim savetima, a Branislavu i na komplimentima upućenim ženskom rodu. I da objasnim da nemam nameru da se mešam u muške poslove, samo mi gotova iverica izgleda nekvalitetna, lako se ošteti, a i moje knjige su poprilično teške.
Sad nemam kud... počinjem...
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Kod pravljenja polica, pogotovo onih koje će nositi teške knjige treba dobro razmotriti razna konstrukcijska rešenja inače može doći do savijanja i uvijanja polica i cele konstrukcije jer sve to na kraju može da ima zavidnu težinu, verovatno je orman za knjige i najteži deo nameštaja u kući. Inače kocke bez leđa je lepa konstrukcija ali po meni kao police za neke sitnice, ukrase i po koju knjigu ali samo za knjige i nije baš jer ta leđa dodatno učvrste celu konstrukciju a i sprečavaju knige da ispadnu kad ih gusto napakujemo, inače ima na netu dosta kniga i literature na tu temu te toplo preporučujem malo edukacije pre početka radova da posle puno uloženog truda i rada ne usledi razočarenje zbog par propusta.
peca
peca's picture
evo ovde ima nešto za videti:
http://rapidshare.com/files/347538857/woodsmith_159_-_june-july_2005_-_c...
http://depositfiles.com/files/jqcz5qvsv
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Ipak ne bi bilo na odmet da proračunate težinu knjiga i da taj podatak uporedite sa nasivošću zida i tiplova za učvršćenje. Knjige su teške, približno kao drvo pa da se ne iznenadite ako se polica onesvesti i sruši. Želje su jedno i to je lepo, a realnost je ipak malo drugačija. Prethodnici su sve pomenuli, to što želite nije posao nego projekat sa velikim ulaganjima što u novcu što u vremenu.
Drvnoprerađivačka škola traje 4 godine, a iskustvo je takođe bitno. Materijal je skup - greške takođe.
Srećno!
gagab
gagab's picture
Police neću montirati na zid. Trebalo bi da to budu kocke 40x40x40mm i da služe kao pregradni zid u delu stana koji nema pregradnih zidova, već je to jedan veliki prostor koji služi kao kuhinja, trpezarija i dnevna soba., To i treba da bude polica na kojoj će stajati različiti ukrasni predmeti i knjige. Ustalom okačiću fotografije. Uostalom možda ste u pravu. Možda treba početi sa nekim jeftinijim materjalom, pa onda preći na drvo. Još ću razmisliti, ali rešena sam da to napravim. Što reče jedan moj poznanik da jedino što je naučio iz tri braka je da je najbolje ne trošiti energiju kad žena nešto odluči da uradi. Momci, još nisam dobila savet na koju bušilicu da obratim pažnju? Hvala unapred.
FMJ
FMJ's picture
Nešto mi je to mala polica u mm? Da nisu cm?
A pregradni zid se mora učvrstiti u pod i u tavanicu. Sama bušilica nije bitna toliko, bitnije je koliko znanja ima korisnik-rukovaoc. Da, kad žena nešto naumi treba se samo skloniti.
Momci će dati savet. Ko u ovoj zemji može da Vam da garanciju da je drvo suvo!?!?
Probajte sa umanjenim modelom prostorije i nameštaja da vidite kako će to izgledati.
Za procenat vlage u drvetu ne treba garancija.Vlagomeri danas nisu skupi i lako je izmeriti koliko vlage ima u drvetu na licu mesta.Za stolarske radove vlažnost je do 18 %.Što se bušilice tiče, što reče FMJ, može bilo koja, jer svaka će odraditi posao u drvetu.Ako je namena bušilice samo za taj posao može bilo koja iz hobi programa, a to znači za 2 do 3 hiljade dinara.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Za taj pocetni projekat u vezi polica, ja bih vam preporucio da prvo probate sa medijapanom.
Kvalitetniji je od iverice, jeftiniji od drveta a kad se ofarba ne mozete ga razlikovatio od (farbanog) drveta i od toga se danas prave vrata, skuplje kuhinje, kupatilski namestaj.
U Woby hous-u ( verovatno i na buvljacima) imate jeftine ugaone stege ( trebace vam za precizno sklapanje) a trebace vam jos busilica, burgije, iver srafovi . To pod uslovom da vam medijapan na meru iseku u radnji u kojoj ga kupujete ( a to je standardna usluga). Ivice ploca blago zaoblite smirglom da se posle ne bi olako krzale. Dakle samo ih "zatupite" za oko 2mm
Najbolje se farba kompresorom ali sto da ne, u SSM varijanti moze i valjkicem ( osnovna boja + 2 sloja zavrsne).
Savet - nemojte da srafite odmah u medijapan ( ili drvo) nego prvo izbusite rupu koja ce biti oko 50-60-70% debljine srafa ( dakle rupa celom duzinom srafa). To je da bi izbegli pucanje materijala
Wrangler
Wrangler's picture
Registrovan dana: 17/04/2012
Gaga nađi ti sebi kakvog frajku i mani se stolarije, mnogo je zahtjevan posao, od alata do znanja. Nije to moleraj da ga i žene rade. Svaka čast na volji ali moj ti je savjet batali radnju.
.. i tako na kraju godine u kojoj sam potrosio 365 kondoma,ja ih sve sakupim,istopim i od njih napravim gumu na kojoj pise "GOOD YEAR !!!
gagab
gagab's picture
Možda nije mesto za viceve, ali ne mogu da izdržim i da ne ispričam jedan vic specijalno za Wranglera...
Hvali se jedan lovac društvu u kafani kako je ulovio jelena kapitalca. Te ovolki rogovi, te onolko kila i tako dalje. I taman kad je počleo da priča kako ga je jedva odvukao i kako mu je jedva digao noge na ramena dođe konobar da naplati. Nastane stanka oko plaćanja i onda društvo navali na lovca da nastavi priču. Pita on gde je stao. Oni mu kažu da je digao noge na ramena. - Ah, da, reče lovac. Onda ti ja dignem noge na ramena i onda j... i j...
Izvini Wrangler na šali i zahvaljujem se na dobronamernim savetima.
Kad smo već kod "lovačkih" priča, uvek se u sebi nasmejem kad pročitam naslov teme.Malo je dovosmisleno sročen.Prikladniji naslov bi bio "Posavetujte damu kako da napravi police" ili "Tutorijal za dame za korišćenje stolaskog alata" ili već nešto slično.
gagab
gagab's picture
Zvukoljube, sad stvarno ne znam šta da kažem. Mislila sam da si ti moderator, a sad ne znam šta da mislim. Svaka čast momcima koji su imali svakakva mišljenja, ali su se uzdržavali od otvorenog vređanja. Ako ponovo pročitaš prvi post videćeš da je moje glavno pitanje bilo koju bušilicu da nabavim zbog težine i drugih karakteristika i ne vidim da sam dobila odgovor na to glavno pitanje. Da alat za dame, onaj koji je lakši od drugih alata, a da ipak vrši funkciju. Svaka ti čast što si uspeo da oteraš jedinu ženu na ovom forumu, a ja ću svakako preporučiti svima da treba da se klone ovog sajta, jer umesto korisnih saveta od moderatora mogu samo da budu uvređeni. Svaka čast onim momcima koji su umeli da posavetuju i iznesu svoje mišljenje. Inače imam veliku kuću i često mi je potreban majstor. Znam da ga na ovom sajtu neću tražiti. Svi postovi će ući u moju novu knjigu.
Srećno svima.
Wrangler
Wrangler's picture
Jeste taj naslov teme je mene i podstakao da napišem gornji post a nisam htjeo da budem vulgaran a ti Gaga ako već stvarno imaš veliku kuću krajnje ti je vrijeme da si nabaviš i muža umjesto bušilice, spoji ugodno sa korisnim.
P.S. Ako već neodustaješ od kupovine bušilice moj ti je savjet da uzmeš neku jaču jer drvo dosta "zagušuje" alat pa nejače stvari netraju dugo.
pazovan
pazovan's picture
hmmmm,
znači momci i sabraćo forumaši, februarski ekspesiment u julu, nad nama je uspeo!
Uzgred, ja cu da se registrujem pod još jednim nickom ali ovaj put u ženskom rodu, npr. Pazovanka Laughing out loud
sakupi se mnogo više odgovora!!
Wrangler
Wrangler's picture
Dobro si primjetio, ja da sam iz Srbije ponudio bih se dami da radim na održavanju, i da se razumijemo nemam pojma o popravkama u kući.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Evo ovako nesto recimo
http://www.takolako.rs/user/elektricni-alat/villager-elektricna-vibracio...
ILI
http://www.takolako.rs/user/elektricni-alat/elektricna-vibraciona-busili...
ILI
http://www.takolako.rs/user/elektricni-alat/busilica-skil-6002aa/44_857_...
ILI
A najprostije je da udjete u Tempo, DIS ili neki slicni market i na odelenju alata jednostavno uzmete najlaganiju busilicu.
Za drvo je svaka dobra i to je vec savetovano
Ali ako hocete neku malu koja ce vam sada posluziti za drvo a kasnije i za neku rupu u betonu, onda neki lagani, zeleni Bosch ali to zadovoljstvo kosta vise
http://www.takolako.rs/user/elektricni-alat/bosch-vibraciona-busilica-ps...
PS- na sajtu prodavca pise da ove male buse beton ali neka vam to neko sa foruma potvrdi jer ja nemam takvu a trgovci cesto ne poznaju robu
Wrangler
Wrangler's picture
Kvarissha ove što si ih ti predložio nisu nikako praktične za rad oko stolarije jer nemaju samostezivu glavu a prilikom rada oko drvenarije stalno imaš potrebu mijenjati čas burgiju čas nastavak za uvrtanje šarafa tako da ove sa običnim glavama nikako nisu praktične, znači za drvenariju je obavezna SS glava i da mašina ima potenciometar, po meni je najbolje uzeti neku malo kvalitetniju AKU bušilicu.
Izvinjavam se gospodji ili gospodjici gagab, ako smatra moj kometar posle njegog vica kao uvredu.Posle onakvog vica moj komentar je mala šala.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Valjda je to stvar ukusa a i potreba. Ja kada sam pravio kuhinju, nisam menjao burgije svaki cas, vecinu busenja zavrsio sa jednom burgijom, ali ja to ne radim svakodnevno.
Da se stolarijom bavim profesionalno, nabavio bih i profi alat a ne hobi varijantu.
Ziveo Einhell i mala zuta Smile ...mada mi se jedan Einhel ( bas sa samostezajucom glavom ) i raspao jer je na kutiji pisalo "busi beton do 10mm" a ja navalio sa 5-com dok nisam probio rupu u svom nervnom sistemu ali ne i u zidu. Glava i burgija se stopili a rupa 4-5 mm dubine ( nije armatura)
FMJ
FMJ's picture
Wrangler
Wrangler's picture
Kakav mamac, nevjerujem da nekome pada na pamet da se predstavlja onim što nije a to što sama sebe naziva damom nevidim ništa loše u tom.
