Poneki na leto idu negde, odsutni smo nedelju dve pa mozda i tri i naravno ako imamo dosta zasadjenog raznog bilja. Treba ih zlivati, pa sam se setio da ne dajemo tu brigu komsiji ili deci a i roditeljima, mozemo da napravimo malu centralu za automatsko zalivanje. Ova mala centrala moze koristiti i kad ste kuci da ne brinete brigu o zalivanju.
Moja je ideja da se nesto napravi od materijala koji je dostupan nama u vecini znaci satoji se od :
Jednog tajmera koji sam platio 8 evra i koji je digitalan na znaci da ne mozete da imate i mehanicki i on moze da odradi svoju misiju isto kao i digitalni.
Jedne pumpe za pranje stakla od kola - verujem da se to moze nabaviti (sigurnost je sto radi na 12V i nema veliki kapacitet pumpanja)
Jednog ispravljaca od 12V ili ispravljaca za punjenje akumulatora (ja sam uzeo ispravljac za punjenje akumulatora)
Jednog rezervoara za vodu koji bi bio u mogucnosti da sadrzi dovoljno vode za zalivanje od dve ili tri nedelje, ili vise istih. (ja sam iskoristio boce od fontane za vodu)
Creva kao sto su creva od infuzije ili silikonska u mom slucaju koja se koriste za kiseonik i razvodnike koji se mogu naci u prodavnicama koja se bave brikolazom i u rejonu za zalivanje mozete videti takve vrste razvodnika, na primer Merkur u Beogradu.
Napravio sam neke slike koje ce vam to i docarati u stvarnosti.
Prvo cu vam prikazati skicu koja izgleda ovako -
Sve ostale slike su po skici uradjene.
Automatsko zalivanje
Postoji mnogo prostije resenje.Potreban je uredjaj koji meri otpor izmedju dve metalne elektrode zabodene u zemlju,koji zavisi od vlaznosti samog zemljista.Prikljucenje je na gradsku mrezu pomocu el-magnetnog ventila koji je otvoren sve dok se otpor zemljista zbog dodatka vlage ne smanji...i uredjaj zatvori magnetni ventil.
Magnetni ventil se moze naci u svakoj trgovini koja se bavi grejnim materijalom....A sam uredjaj se moze naci u casopisima "Uradi sam","Sam svoj majstor"...opisan je i u "automatika i elektronika" autora S.Silera...u "mala skola elektronike" autora V.Krstica i gde se uredjaj moze naci u kit-kompletu ili kao ispitan modul.Potrebno je elementarno poznavanje elektronike-naravno.Ja sam taj uredjaj pravio da bi me upozoravao na pocetak kise jer sam nesto morao da stitim od padavina....
Komplet koji je gore opisan je ok....osim ako potencijalni korisnik nema nista od materijala pa mora da kupi ispravljac i sve ostalo.A ovo sto ja opisujem kosta u materijalu koliko i tajmer.Tajmer zna koliko je vremena proslo ali ne i da je realno potrebno polevati nesto.Mnoge kucne biljke ne podnose preterano polevanje.
Ako neko hoce nesto da me pita,moci ce tek tokom sledeceg vikenda verovatno, jer cu biti na putu...
Uz sve ovo sto sam slikao kupljen je samo tajmer a sistem sa elektrodama je za zalivanje na duze staze sto znaci ako cu da zalivam moje cvece na terasi jedne zgrade nije bas zgodno dovlaciti vodu iz vodovoda na terasu da bi postavio jedan elektro ventil na primer od masine za pranje sudova ili vesa nije bitno. Sve ovo se moze naci preko prijatelja i na buvljaku ako ga imate jednom nedeljno u blizini.
Za elektrode u zemlji je dobra ideja bas zbog toga sto pojedine biljke ne zahtevaju prekomerno zalivanje. Ali ja sam napomenuo da je sve ovo sto sam napravio privremeno dok sam na odmoru. Protok sam podesio tako da ne zaliva obilno obzirom da sam podesio tajmer na zalivanje svakog drugog dana sto bi u proseku (sarma) znacilo da bi pogodovalo svim vrstama biljaka.
Sarma je Srpski prosek sto znaci u prevodu neko jede samo kupus a neko samo meso :)
Super ideja, svaka cast, Scary, ako imas neku bolju ideju u ovom slucaju sa tim elektrodama, mogao bi svima nama malo bolje da pojasnis sistem. Probisvet je to vise nego detaljno objasnio. Probisvet, pade mi na pamet (mozda nije logicno), ali zar neide prvo tajmer pa onda ispravljac od 12V pa njega onda povezes na motorcic? I jel moze adapter od bezicnog telefona recimo, oni su uglavnom od 12V. Ja sam povezivao Led sijalice koje rade na 12V sa takvim adapterom, A i kosta oko 100din polovan na buvljaku. Ili na pijaci gde se prodaje stara roba. Ima i kineski obican sa podesavanjima od4 do 12V kosta 250 din.
U pravu si tajmer radi na 220V sto znaci napaja ispravljac od 12V a na izlaz sa ispravljaca sprovedes spolja na terasu i tako dalje. Postoje i druge vrste tajmera koji sadrze i releje i koji rade sa niskim naponom. U svakom slucaju princip je isti vremenska kontrola rada uredjaja u oviom slucaju el. pumpe za vodu.
Greska je ispravljena
Evo nasao sam nesto gde se koristi sonda i ima dve verzije za 12V i 220v
Sonde izradite na pertinaksu ili jednostavno dve bakarne zice.
Sema koja je na gornjoj slici je principijelno slicna onoj koju sam ja koristio.Samo sam ja upotrebio operacioni pojacavac 741 sa par pasivnih komponenti.To je ono...podesavanje referentnog otpora pa kada se jedan poremeti,aktivira se rele...Nisam stvarno u mogucnosti da postavim tu semu ali moze se naci u literaturi koju sam pomenu.Ja tih knjiga vise nemam...
I jos jedna stvar...u vreme kada me je nosio radio-amaterski entuzijazam...mos-fetova i optokaplera nije bilo ni za lek (hi)
Evo i slicica: Sve ovo se moze naci i u Merkuru u Beogradu ako postoji rejon za bastovane.
Skica
Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us
