do sada sam pregledao dosta foruma,slika,video zapisa ali nisam video nesta slicno mojoj zamisli, nabavio sam reduktor sa odnosom 1:120, metalnu cev ф108 mm konusnu redukciju sa ф108 /ф76 mm metalnu debelozidnu cev ф 76 mm sa debljinom zida 8 mm.metalne cevi sam zavario na konusnu redukciju u cev od 108 mm hocu da ugradim spiralu (puz) koja bi potiskivala piljevinu kroz konus u manji precnik koji je 350 mm dugacak,spirala bi preko kardana bila spojena na reduktor,osim sto ce imati mali broj obrtaja (oko 24 u minuti) koliko bi trebalo kw motoru, koliko se puta povecava snaga na tom odnosu?
Briketirka!
Pozdrv forumasi!
Ne znam koliko ste razmisljali o pravljenju prese za brikete(briketare),ja vec neko vreme razmisljam o toj ideji!
Ustvari vec sam poceo da pribavljam delove ali mi se jos uvek provlace neke nepoznanice!
Ako neko raspolaze nekim informacijama i idejama molio bi da t podeli s nama,isto tako ako ja mogu pomoci slobodno pitajte
Dobro došao na forum, a pošto je već pisano dosta na ovu temu prebaciću ovaj tvoj post tamo gde pripada.
LJUDI imam resenje za briketirku.slucajno sam naleteo na ovaj sajt i odlucio da se upisem i da podelim s vama moje zakljucke.
Druze imas 3 vrste briketirki
Mehanicke,hidraulicne,svrdlaste.Mehanicke su po principu ekscentra.To je u svari kao radilica u sus motoru pravolinisko kretanje pretvara u kruzno,ali kod ove briketirke to je obrnuto,kruzno se pretvara u pravolinisko.
To se moze napraviti od materijala dostupno nama smrtnicima.Kao zamajac moze da se iskoristi zamajac od prese sto balira seno,slamu i ostalo ona u svom sklopu vec ima i taj ekscentar i lezaj nakome se okrece za klipnjacu bi bilo doro uzeti neki jak materijal kao sto je klipnjaca od nekog hidraulicnog klipa,taj materijal je otporan na savijanje.Klip bi odgovarao od nekog motora kao i cev u kome bi se sabijala piljevina,dalje ,od krajne tacke izlaska klipa, unutar cevi u kojoj se piljevina sabija,treba zavariti cev koja tacno unazi u onu u gde se sabija materijal ,i istu bi kod strugara trebalo ostrugati iznutra da bi dobili blazi prelaz odnosno konus od 3,4 cantimetra,za ovu cev moze da se uzme cilindar od hidraulicnog klipa,zidovi su debeli a i otporno je napritisak,i na kraju klesta koja bi stegla briket da ne izlazi lako.To jecev koja jerasecena uzduz na pola i te dve polovine su stegnute oprugama i vijkom ova klesta u stvari koce briked da bi posluzio kao cep ovoj masi sto se sabija iza njega .U principu sto su klesta stegnutija to se briket bolje nabija ali i masina trpi veliko naprezanje.Ijos na kraju pogonski motor.Bilo bi pozeljno neki trofazni sa sto manjom remenicom,i treba izracunati prenosni odnos od motora i zamajca,posto zamajac sluzi i kao remenica.Bilo bi pozeljno da obrtaji budu oko 60 u minuti na zamajcu.Jedna bitna stavka koje se pridrzavaj i nema problema:pritisak na povrsinu koja se sabija mora da bude minimalno 350 kilograma po centimetru kvadratnom pa ti izracunaj koji ces uzeti precnik cevi u kojoj se sabija,i koji ces motor da kotistis.Glavno kad pravis nek ti rotirajuci delovi obavezno budu u osi,varovi 100 % sigurni i vodi racuna da imas sigurnosni prekidac za motor.Stose tice kucista ili rama na cemu bi to sve stajalo napravi od U profila .
A imam i resenje za hidraulicnu presu al to cemo drugi put.
Ja imam hidrauličnu presu na kojoj pravim zaptivače za kotlove i pumpe. Probao sam sve moguće šta mi palo na pamet ali briket nisam napravio. Zadnje sam probao piljevinu od medijapana ona je suva, ma ništa samo se rastočila.
Neko vezivo treba samo nemam ideju kakvo a da bude jeftino?
Druze sta bi sa resenjem za hidraulicnu presu?Ja sam vise za tu varujantu nego za mehanicku (ekscentar)!
Do sad sam nabavio neke komponente(el.motor 5kw,puz,cevuljage i limove za kos),ali imam problem sa izborom klipa,uljne pumpe i kako to sve ukomponovati!
Mislim da mi ne bi bio problem samo kad bi imao sansu da je pogledam sa sve cetri strane !
Dobro bi mi dosli tvoji predlozi i saveti,inace grejem se na zemni gas a kad mi stigne racun smrznem se!
Vidi hidraulicna je isti princip sabijanja samo sto piljevinu ne sabija ekscentar vec hidro klip a i jednostavnije je napraviti.treba ti trofazni elektromotor,hidraulicna pumpa,creva,klip i ono odeljenje za sabijanje kao kod mehanicke,i treba ti on-off razvodnik.
Da bi postigao pritisak od 450 Bari sto znaci 450 kila po centimetru kvadratnom treba ti aksijalna pumpa
Mozda cu ti biti dosadan ali me zanima klip.Naime nacuo sam da je vazna duzina hoda klipa,pa ako raspolazes takvom informacijom molio bih te da mi je prosledis.Jos bi mi znacila (a mislim da bi ti to mogao imati) neka fotka gde se vidi polozaj klipa i celjusti kroz koju prolazi briket!
Bio bih ti veoma zahvalan na tim informacijama!
Da duzina hoda klipa je vazna jer treba imati na umu da se masa u cilindru sabije i do 9 puta sto znaci da hod klipa od 10 cantimetara sabije masu ispred sebe na debljinu od 1 centimetra.
cao svima
ja bi pito da li nerko ima nacrt briketare i poslo mi na mail [email protected]
UNAPRED HVALA
Evo, ako nekog interesuje Briketirka u SSM varijanti. Vrlo lako se da napraviti, a sasvim dobro sabija piljevinu i papir. Izvinjavam se zbog brzinskog skiciranja, ako neko ima nesto da pita...slobodno. Dimenzije nisam stavljao, jer to zavisi koliko dugacku spinglu imate. Ja napravim briket fi 110-120 x 150mm. Jedino me kolje to sto je sada zima i ne mogu da ih susim brzo. Ubacio sam u kotao jedan takav, bio je onako polumokar...nije se rasplamsao ono odjednom, bas zato sto je bio malo mokar, ali dugo je drzao zar...i nije se raspao...goreo je kao cepanica bagrema. Bio sam nestrpljiv da cekam da se osusi. Ovu ciniju dole stavljam da bi sva voda zavrsila u njoj, jer sam u probama sav podrum usvinjio. A da, ovaj lim fi 100x3mm nije zavaren za spinglu, nego ima rupu u sredini fi 5mm frezenkovanu sa 10-kom, a na spinglu je zavarena jedna kuglica od lezaja (kuglica malo manja od klikera)...to mu daje pravac i ne dozvoljava da se lim okrece zajedno sa spinglom kad nastupi pritisak.
da neko mozda nema slike masine za brikete sto je pravijo
dejane, ja sam parketar i kao sto znas hoblovanjem dolazim do piljevine. dosao sam na ideju da se njome grejem, pa sam hteo da pitam da li je moguce da se ona ovom tvojom spravom pretvori u brikete koji se mogu koristiti za grejanje?? hvala..
Pazi ovako...ta sprava radi, i u pocetku sam sa njom pravio brikete (recept : 5 Blica ili Vecernje novosti (ta vrsta papira), 7-8 litara vode i kofa piljevine, kofa od polikolora)...novine pustis da odstoje u vodi dan-dva i onda sve to lepo izmesas. Novine moraju da se skros raspadnu, da budu kao kasa, jer su one vezivno sredstvo, ta vlakna u njima. Ako ima previse piljevine onda se briket raspada. Odnos je 1:3, papir-piljevina. Mozes i vise vode, sve zavisi sa cime mesas. Ja sam to malo unapredio...u bure od nafte (iseceno na pola) stavim 15 novina, tri kante piljevine i puno vode, onako, da bude skroz vodeno....dok popijem kafu to se sve natopi lepo, i onda uzmem busilicu i onaj mikser sa cime se muti glet masa i napravim ga na lepo! E, sad...ta prvobitna presa mi je bila eksperiment....radi ona,pritiska fino, spingla je to fi 30, ali dugo mi treba vremena da napravim jedan briket. Npr, ako ti je kalup cev od kanalizacije visine 40 cm-a, i ti je napunis tom masom do gore, sabices je minimum duplo...to je 20 cm navijanja, jos ako spingla ima sitan navoj ima da odlepis jer sve to moras i gore da podignes. S toga sam napravio drugu presu koja je isto prosta, a brza. Sutra cu da postavim slike, sad mi kasno. Uglavnom...mozes da pravis brikete i grejaces se na njih samo ne ocekuj da ti rucno-pravljeni briketi stvore ne znam ni ja koliku temperaturu, jer nisu pravljeni pod pritiskom od 100 tona - vec koliko si jak! Ja sam ih napravio 250-300 komada i lozim ih sad na ovo vreme, kad treba jedna vatra-dve uvece...extra ide, ne treba ti drva (samo sitna za potpalu). Videces sutra kad stavim slike...jedna slika 1000 reci. E, da neko je na prethodnim postovima pisao kako ne koristi nikakvu presu vec samo rukom stiska, onako kao kad pravis grudvu od snega...moze i to...stvrdne se bas dobro, npr tresnes o betom i uopste ne pukne...ali treba novine (vezivno sredstvo)....probao sam i to, probao sam i samo papir, karton, ima ga na svaki korak, onaj sto se kutije prave od njega, braon...probao sam i ugljenu prasinu....svasta sam probao. Poz. budu slike i objasnjenja.
Evo druze i slika...svaki bravar koji ima prljavo odelo moze da ti napravi ovo.
Evo ga neki nacrt koji može biti od koristi. Mislim da sam ga već postavio na nekoj temi ali nije na odmet da ponovim.
http://www.4shared.com/document/72_RQ4si/weima-th-400-e.html
Koliko mogu, docaracu ti postupak pravljenja briketa.
E, da tri minuta mi treba da napravim jedan briket, tako da za sat vremena izadje 20 komada. Lozim ih u kotao,i u kombinaciji sa drvima, ugljem prava su stvar. Ono, ne mozes da lozis samo njih jer ce ti mnogo otici. Sad na ovo vreme (mart, april) i na ono vreme (oktobar, novembar) kad ne treba ceo dan vatra, kombinujem ih sa kupovnim briketima...5-6 mojih i 2-3 "tudja", propas bude...jedna takva porcija na vece dosta bude (tu se stede drva)
A kazi mi, sta mislis dal bi to moglo da se lozi u sporete tipa smederevac i sl. ili one nove peci sto ih nazivaju kaminima.. znam da je to namenski radjeno za kotlove, ali ja nemam uslove za kotao jer mi odzak ide po sred kuce a na spratu sam, pa..
Moglo bi, sto ne bi moglo. Ne moras ti da ih pravis visoke kao ja...mozes u plasticnu cev od kanalizacije fi 110...u nju tacno stane piksla od farbe. S tim sabijaj. Ne treba ti ni presa, ni nista...samo rucno koliko mozes. Stvrdnuce se to extra ako postujes recept od gore, veruj mi. Tako sam savetovao jednog mog drugara, i eno ga on sad pravi male "pastete"!
Ako sabijas rucno, onda nemas problema oko vadjenja, ide sasvim lako...samo ga izguras.
Mene zanima dali neko radi sa kartonima? Ja sam probao da napravim od kartona, ali sam ih morao jako natopiti i posle su se dugo susili ali jako su dobri bili sto se tice vatre, koristio sam samo karton.
E sad treba mi neka masina sa kojom bi usitinio karton kao neku krubnu piljevinu, i razmislim da pola karton pola piljevine i tako da pravim brikete.
Dali neko zna kako da napravim tu masinu za usitnjavanje kartona, razmisljao sam nesto kao drobilica za grane
Ako razmisljas da mesas sa piljevinom, onda pretpostavljam da planiras na mokro da ih sabijas...probaj kao ja meti u busilicu onaj mikser sto se muti glet i ce da ga usitni. Ja isto koristim karton kad nemam Blic ili Vecernje...ali samo onaj braon, lepenka ili kako se vec zove.
ok hvala, da planiram na mokro da ga sabijam... inace napravio sam presu za brikete, postavicu slike, i ja koristim taj braon karton
http://www.youtube.com/watch?v=e3AToOBWH3U&feature=player_embedded
mislim da je ovo sasvim ok,mada moze jos da se unapredi
evo da i ja kažem koju prvi moj pokušaj za presu bio je neuspešan (nažalost) ali sada mislim da sam potrefio našao sam ovo http://www.youtube.com/watch?v=m9Q64_IfYbo&feature=related i uradio. Samo u dimenzijama koje su odgovarale materijalu koji sam imao u radionici nisam ništa kupovao tako da ne znam koliko me je koštao materijal uradio sam za nepuna dva dana, dimenzija briketa su 190x160x70. u sredini ima rupa fi 50 mm,briket je od kartona natopljenog u vodi koji je izmiksovan i umešana hrastova piljevina sa cirkulara odprilike 1:2 ako nekoga još nešta zanima pojasniću,ispresovan briket težak je 1,5 kg videću za koji dan kada se osuši koliko će biti lakši.
Baranjac...slikaj masinu, ako si voljan da podelis ideju s nama.
treba da rasklopim mašinu pa da je ofarbam, slikaću svaku poziciju , ja sam je skinuo sa YouToba imaš gore adresu imam neke slikice samo je slikano po mraku pa su malo tamne i ne vidi se baš dobro
imam jedno pitanje... zanima me da li je iko probao da briketira prasinu uglja ??? i ako je ... kako je
kao sto rece drganza,ne bi bilo zgoreg za drobilicom granja i siblja,ako neko zna kako se pravi....
