Brzinski filter za prašinu
6 poruka / 0 new
Giška
Giška's picture
Registrovan dana: 16/12/2014
Potrebno mi je brzinsko,jednostavno i ne mnogo skupo rešenje za izvlačenje prašine iz radionice.
U pitanju je fina prašina.
Raspoloživa sredstva su sledeća:
- bure dimenzija 850x650mm.
- ventilator prečnika 300mm.
- tabla lima 0.8mm.
- neki tamo filcevi...
Ovako sam zamislio pa neznam koliko bi bilo funkcionalno to sa vodom i pregradama!?
Dobro bi mi došao neki savet ako je neko imao već sl.iskustva.
Pravio sam malo složeniju šemu sa dva bureta ali to zahteva i više novca i više vremena koje trenutno baš i nemam.
  • 0-02-01-e2e28b96d2fe80ef7e9efe295d815470df20c3217a4a0f31a43d838e0e43612e_full.jpg
Rendisha
Rendisha's picture
Registrovan dana: 20/09/2010
Uloga vode je...? Da bi imalo smisla, treba vazduh da prolazi kroz nju a ne preko nje. Filc, koliko je dobar, koliko propusta / opstruira vazdusnu struju...? Ako previse blokira, onda ventilator nema bas sta i da radi... Treba povecati povrsinu - npr. saviti u obliku harmonike. Ventilator - obican za rashladjivanje ili neki "industrijski" koji moze malo vise da vuce i duze da radi? Sta proizvodi prasinu? Da li mozes otprasivati na izvoru?
Giška
Giška's picture
Prašinu proizvode brusilica i šlajferica (git i poliester) uglavnom
Ventilator je dosta jak nego neznam kad bi povećao nivo vode dal bi ta voda odlazila na filc (to nebi valjalo)
Hteo bi neki mali a funkcionalan filter za prvo vreme dok ne napravim neki malo složeniji.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ово је врло упрошћена али принципијелно врло слична шема као усисивач са водом који ја имам. Повећањем нивоа воде ћеш повећати количину прашине која остаје у доњем делу али ћеш морати да испробаш да ли ће ти подизати капљице воде до филца. На усисивачу је то решено пластичним спиралним каналом који води до филтера и који продужава пут прашине која није остала у води.
Rendisha
Rendisha's picture
Ja nesto nisam siguran da je ventilator tog tipa i u ovakvoj konfiguraciji u stanju da napravi takvo komesanje vode da dodje do stvaranja kapljica. Turbina da, ovo.... Pitanje je i kako se ponasa prasina od gita / poliestera - da li ce da tone ili da ostane na povrsini vode pa da onda voda skroz izgubi efekat. Morao bi to i tako dobro da osmislis / izradis da bude i jednostavno za dobro ciscenje, jer deluje kao pogodno tle za razvoj bakterija i jos kojecega.
Giška
Giška's picture
Videćemo kako će se ponašati,mislio sam da napravim i jedan prozor od plesiglasa da mogu da vidim šta će se dešavati sa povećenjem nivoa vode.
Prašina od gita će da tone sigurno a mislim da će i ova od poliestera isto.
Na buretu ima onaj zavrtanj za točenje i istakanje.
Njega ću namestiti da bude u donjoj zoni i da preko njega može da se ispušta voda i talog
