Ciscenje dimnjaka
15 poruka / 0 new
pedjolino76
pedjolino76's picture
Registrovan dana: 27/06/2010
Cao imam jedna problem na vikendici al neznam moze li da se resu. Posto se moji greju tamo na smederavac u dimnjakui se sad stvorila tj kristalizovala se smola. Pre nine bilo bas tako al sad ne bas ima. Dimnjak je zidan , lozi se samo u prizemlju, ima kapu na vrhu dimnjaka i iznad krova je dimnjak. E sad kako citam ta smola se stvara kad dimnjak nine izolovan , vlazna drva i tako to. Kod mene nije izolovan tj samo je malterisan spilja i to u prizemlju, na spratu nije ni malterisan. Drva su uvek da kazem suva. E ja sam to cistio sa cetkom i tako povremeno al kako moze ta smola da se ocisti. Ima li neli nacin.
Постоји средство зове се АСТРЕА експрес. То су кесице за прахом који се убаци у добро загрејано ложиште и уклања наслаге смоле у димњаку. Испробао сам и делује.
pedjolino76
nemogu da okacim koju slika al ajd ovako da se vidi
https://imgur.com/gallery/9W3LO62
e sad neznam kako se stvorilo bas toliko tih naslaga neznam jel bi moglo sa tim sto si rekao ili mora nekako fizicki da se to ocisti.
Astrea prah pa četka . Smola i naslage otpadaju ko paučina Smile
pedjolino76
A kako mislim da ubacim taj prah i sacekam i to sve i odmah cetkom ili kad se malo ohladi pa cetkom.
Не читате написано. У прилогу бр. 2 сам написао да се кесица убаци у добро загрејано ложиште, кад има доста жара и остави се док хемија не одради своје. За време дејства види се плавичаст дим у ложишту. Кад се пећ охлади, као што је Тензор написао, четком се очисти димњак и том приликом све спадне јер је хемија неутралисала наслаге смоле.
pedjolino76
ok to je jasno to planiram da uradim na prolece kad mogu da dobro zagrejem dimnjak a i u potrkovlju da bude toplije.E sad mene zanima cime bi mogao u potkrovlju i u gornjem delu krova sa unutrasnje strane da izolujem dimnjak.Posto se potkrovlje nece skoro raditi da izbegnem za sledecu godinu ovaj problem.da li moze sa prvu ruku nekako da dimnjak koji je zidan ciglom oblozim kamenom vunom,ili tako nekim izolacinoim meterijalom ako me razumete.
Једино за изолацију димањака долазе у обзир негориви материјали.
pedjolino76
A jel tu spada i kamena vuna.
На неком од претраживача поставите питање: "својства камене вуне" и изненадићете се колико ћете ставри сазнати о том материјалу. Наравно да је камена вуна негорива.
Djca
Djca's picture
Registrovan dana: 05/05/2011
A koja drva ložiš u šporetu. Sa bukvom ne bi trebao da imaš takvih problema.
Dejca
Djca
Djca's picture
U ovdašnjih nekoliko prodavnica sam išao i tražio Astra express kesice da odradim šporet i dimnjak dok se još loži ali nemaju, nude mi Odžačar beohemik prah ali koliko sam čitao taj Odžačar on pali odžak a ja to ne želim. Da li je neko koristio to sredstvo Odžačar za čišćenje dimnjaka?
Ima po malo smola u dimnjaku nije strašno, mislim da su kriva hrastova drva, za narednu zimu sam već kupio bukova drva.
Ranije dok je bio smederevac royal tih problema nikad nisam imao kako god da ga ložio, jesenas sam uveo etažno grejanje šporet je alfa 90 i loženo je hrastom i eto smola se pojavi. A svi u ulici koji imaju etažno grejanje lože bukvu, naredne zime videću kako će se i kod mene pokazati.
Poznanik jedan ima alfa term 20 i godinama loži hrast i smola je isto i u njegovom dimnjaku ali oni zovnu dimnjičara i on kada dodje za glavu se hvata ali ga nekako očisti.
Dejca
Тражите директно од произвођача, послаће вам.
Djca
Djca's picture
Pa moraću tako ako ovde ne pronadjem.
Dejca
pedjolino76
danas sam malo cistio dimnjak koliko sma mogao dok nenadjem onu astra ekpres prasak.nego zanima me jedna stvar.Onaj cunak sulundar sto ulazi u zid dimnjaka .Sad meni tu nesto nije jasno tu mi je bilo cadji i sta vec svega.Da li krivina koja ulazi u zid dimnjaka treba da bude u ravni sa unutrasnjom stranom dimnjaka ili.posto kod mene je onaj krug namesten u zid dimnjaka i u njega ulazi ta krivina.Al krivina je plica od debljine zida dimnjaka ako me razumete.Pa me zanima da li ta krivina kad udje u zid dimnjaka treba da je u ravni sa unutrasnjom stranom dimnjaka ili.Ako sam dobro objasnio.
https://imgur.com/Mel4LRW
https://imgur.com/IyfDAQI
