Fontana od pumpe za veš-mašinu ?
18 poruka / 0 new
majstorbata
majstorbata's picture
Registrovan dana: 09/01/2010
Procitao sam na forumu da moze da se napravi fontana od pumpe od VES MASINE pa me interesuja KAKO ako ima neko da zna molio bi za pomoc . UNAPRED HVALA.
Proka303
Proka303's picture
Registrovan dana: 06/04/2010
E ovako. Ja imam fontanu koja tako funkcionise. Samo sam spojio dve redno da bi radila jace. Jedini problem je sto ona ne pravi vakkum pa ne moze sama da povuce. Ali nije ni to nereseivo. Treba samo neko da ti pomogne tako sto ce zapusiti crevo dok ga ti punis sa suprotne strane, ukljucis u struju i oustis onaj zapuseni deo u bazen odakle ide voda i to je to.
majstorbata
Hvala na maloj pomoci,a ako moze malo vise detalja ili koja slika da se tacno vidi to bi bilo pravo.UNAPRED HVALA
Proka303
Proka303's picture
Sutra saljem sliku sa svim detaljima.
majstorbata
Proko kako bi to bilo dobro ostalo nam je da cekamo detalje pa na posao.UNAPRED HVALA
Proka303
Proka303's picture
Bato, najbolje mi posalji sliku svoje pumpe da ti objasnim posto nisu sve iste, danas sam saznao.Ove moje su od neke ruske ves-masine. Smile)) Sigurno nemas takve.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ako ne može pumpa od veš-mašine,cirkulaciona pumpa od sudo-mašine sigurno može.
majstorbata
Evo da se javim sto se tice pumpe imam od NISKE EI ves masine.POZDRAV
expert
expert's picture
Registrovan dana: 21/07/2008
Spojio redno ? Ako na struju - onda ne rade ništa jače.
Ako na vodu - jedna iza druge - to bi već moglo da "pije vodu".
majstorbata
Moze li neka slika od fontane dabi bilo jasnije.POZDRAV
što lepo nekupite pumpu koja je za to namenjena i mante se belaja dok nekog nije ubila struja nisu pumpe za fontanu tako skupe
ova od veš mašine je otvorena i nije za to može al nije
:nono :nono :nono
rower
rower's picture
Registrovan dana: 02/07/2008
Verovatno je ljudima jeftinija varijanta da naprave pumpu od neceg sto vec imaju ili mogu da nabave za manje novca nego sto kosta nova fontanska pumpa. Jedino treba voditi racuna o potrosnji jedne takve pumpe. Ukoliko pumpa za ves masinu trosi vise struje od fontanske pumpe,a ima manji ili isti protok tada se definitivno ne isplati.
Da li neko zna koji je protok te pumpe za ves masinu?
pa pumpa za fontanu ima već od 800 din. pa na dalje
i namena je za fontanu
akijana
akijana's picture
Registrovan dana: 30/05/2008
I jedna i druga imaju neku smesnu potrosnju struje, mozda 30W. A ako se dobro uradi, pumpa od ves masine ce sigurno duze da traje (cak iako je iz masine koja je 30 godina stara) nego nova made in PRC.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
Proka303
Proka303's picture
rEDNO ZA VODU, NARAVNO, VUCE JEDNA PA GURA U DRUGU I TO JE TO.
expert
expert's picture
Ako zanemarimo opasnost od strujnog udara (odnosno i to može da se korektno odradi), pumpa od veš mašine bi trebala biti postavljena tako da joj je turbina ispod nivoa vode. U tom slučaju bi uvek odmah startovala.
Dobro rešenje je da se produži osovina rotora elektromotora i tako udalji od turbine pumpe (i od vode).
Takvo rešenje sam već sreo kod jedne stare mašine za kopiranje kod koje je vodena pumpa gotovo ista kao kod veš mašine a služila je za cirkulaciju vode koja hladi mašinu.
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Sasvim tako. Pri tome, imajte na umu, da "ispod nivoa vode", ne mora da znači i "u vodi". Dovoljno je sprovestri crevo.
majstorbata
POZDRAV sad mi je sve jasno najbolje je kupiti pumpu[najsigurnija je],a nije ni skupa .HVALA SVIMA
