gradnja kuce sa potkrovljem
10 poruka / 0 new
edovedo
edovedo's picture
Registrovan dana: 02/01/2013
novi sam na forumu i jako mi se svidja ova stranica pa bi imao par pitanja.
Trenutno imam prizemnu kucu koja je dim.8x8 gradjena 73 god, na proljece imam u planu da skidam krov i da dizem potkrovlje a ujedno da je prosirim za 4 metra tako da bi bila 8x 12.
Problem mi predstavlja kako spojiti sve a i ova kuca nema ploce tj, plafon prizemlja su redice i daska sa trstikom i onda je to malterisano i napravljen plafon.
Znaci prvi problem mi je kako pravti potkrovlje a da ne saljevam plocu i kako spojiti stari dio sa novim.
Da li zidati nazide jer moram dignut krov ili raditi sa lakim materijalima drvetom.
Da li ojacati stari dio betonskim stubovima.
Kako uraditi najbolji spoj starog i novog dijela
Da nebi bilo pucanja zidova na sastavima novog i starog dijela.
Kako uraditi kupatilo u potkrovlju ako nema betonske ploce
edovedo
edovedo's picture
Da li imate kakvih prijedloga
sta mi je najbolje da radim
jer mi se neisplati ovaj stari dio rusit sve sam sredio unutra
svaki je prijedlog dobro dosao
i unaprijed hvala
tihi
tihi's picture
Registrovan dana: 02/01/2009
Druze ako hoces da budes miran narednih 50-100 godina rusi ti to sve i udri novo! i ne bacaj vise pare u to staro! iI ja sam bio u istoj dilemi veruj mi ovo je najjeftinije!
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Betonsku ploču ti i ne bih savetovao, ukoliko nije bila tu. Posebno jer nemaš vertikalne serklaže. Rešenje je laka međuspratna konstrukcija od odgovarajućih drvenih greda poređanih na nekom rastojanju. Između drvenih greda se stavlja izolacija (recimo staklena vuna). Preko greda se kucaju fosne u poprečnom pravcu preko njih osb ploče pa preko toga laminat ili šta već želiš. Sa donje strane MK stavljaš paronepropusnu foliju, i onda plafonske gipsane ploče.
Zavisi sta hoces, sa nadzidkom ces imati više prostora u potkrovlju, ali je i skuplje je za izvođenje. Ako radis sa lakim materijalima (drtvetom) moras da napavis odgovrajuću konstrukciju kako bi sve to bilo stabilno. Pre svega mislim na pravilno dimenzionisan nadzidak na nejednako opterećen krov snegom i vetrom, koji će biti merodavni. Zidani nadzidak je sa druge strane teže spojti sa ostatkom konstrukcije ukoliko nemas vertikalne serklaže. Tako da bih se ja pre odlučio za nadzidak od drveta, koji bi se vezao i formirao konstruktivnu celinu sa drvenim krovom i drvenom međuspratnom konstrukcijom, koju sam pomenuo u mom prvom odgovoru.
Besmisleno je praviti stubove ako se ne uradi pravilno veza budućuh stubova sa postojećim temeljima, što je vrlo teško. Cela svrha stuba je da savijanje, i pritisak koji deluju na njega prenese kroz temelje na prisak u zemlju, uz pomoć pritisnutog betona i odgovarajuće zategnute armature, raspoređene u njemu.
edovedo wrote:
Kako uraditi najbolji spoj starog i novog dijela da nebi bilo pucanja zidova na sastavima novog i starog dijela.
Ako misliš na zidani zid, konstrukcijski ispravno i po pravilima struke, bez vertikalnih i horizontalnih serklaža i bez kontinuiranog temelja ne bi smeo da spajaš to. Taj dodatak objektu treba uraditi kao statički nezavisan objekat, sa svojim nezavisnim temeljima, serklažima i zidovima po pravilima struke, koji će se od starog objekta biti razdvojen dilatacionom spojnicom. Dilataciona spojnica se teže izvodi, ali realno unutra i spolja kada se to sve završi nećeš ni primetiti. Tako sleganja novog dela objekta neće uopšte uticati na stari objekat. Ako ne uradiš tako, odnosno ako nedaj bože uradiš zaseban temelj a gore ih spojiš horizontalnim serklažom dobićes sistem pri kome će neminovna sleganja novog objekta bespotrebno (a možda i kritično) opteretiti stari deo.
Suvom gradnjom, sa propisnom hidroizolacijom naravno. Ne treba ti betonska ploča da bi imao kupatilo.
Ovo što sam ti rekao je nekako opšti odgovor na tvoja pitanja.
Sve u svemu, a to će ti svako pametan reći, ovo nije posao za SSM. Rekonstrukcija je često teža od izgradnje novog objekta i potreban je stručnjak da izadje na lice mesta da proceni da li je uopšte moguće to i (možda) postoji neko pametno rešenje. Zatim je potrebno napraviti plan rekonstrukcije u koji uostalom sadrži i statički proračun kao dokaz sigurnosti i stabilnosti usvojenog rešenja. Posebno treba obratiti pažnju na proračun slaganja novog dela objekta i dimenzionisati pravilno temelje. Ali to će već stručnjak sa licencom svakako znati. Sve najbolje.
edovedo
edovedo's picture
tihi, ja bi ovo rusio sve da imam gdje boravit posto nemam radi sta je najprikladnije i najlakse
Ako se radovi odlože u vremenski temperaturno prikladnijim uslovima, može se boraviti u iznajmljenoj kamp prikolici bez ikakvih problema tu na placu gde se izvode radovi.Ako se koristi recimo, Ytong sistem gradnje, kuća može biti veoma brzo napravljena
edovedo
edovedo's picture
hvala na opseznim odgovorima,a sto se tice novog i starog dijela ja zelim na postojece stanje kuce dozidad jos 4 do 5 metara i to mi je prioritet ,tj. ako bog da kad ugrije ozidat prostoriju 4x8 uz postojecu kucu e sad kakvo ce se ona naslonjat uz stari dio to ce majstori odlucit i to zelim sredit i prizemlje i potkrovlje i tek onda preci na sredjivanje starog dijela tj. skidanje krova i radjenje nazide i pravljenje potkrovlja na starom dijelu e sad me tu interesuje da li raditi sve pod jedan krov ili uraditi dva krova koja ce se naslonjat na neki nacin jedan na drugi il vec sta
A posao nebi radio ja nego bi angazovao majstore koji su adekvatni zato nego sam mozda pogresio temu SSM trebo sam negdje drugo staviti al me opet sve interesuje jer nezelim da sutra pricam sa majstorima a da neznam objasnit sta zelim i da znam da to oni rade po propisima
edovedo
edovedo's picture
zvukoljube ja upravo zelim napraviti taj novi dio i boravit u njemu dok traju radovi na starom djelu a vjerujte da mi se ne isplati rusit stari dio jer sam prizemlje uradio kvalitetno (izolacija nova stolarija laminati plocice) ali mi opet fali prostora jer nas je cetvero u kuci pa bi iskoristio vec kad mijenjam krov da uradim i potkrovlje
Ja sam dao opšti predlog bez uvida u konkretnu situaciju.U ostalom ne bih ništa više dodao osim onog štio je već Rott pisao.Dao sam predlog samo kako bih ja rešio smeštaj da sam u toj situaciji, u tome imam iskustva kao stari kamper.Što se tiče ostalih poslova sve je već napisano.
edovedo
edovedo's picture
hvala lijepo zvukoljube na ideji
