i to nije lose jos ako ima na crepu zelenkastog lisaja to ti dogje kao pravo
Imitacija kamena?
Ja sam imala petlju da otvorim sajt i stvarno je za :nes ali da pitam za cenu :nono jer bih posle sigurno bila
Mi smo lepo ukopili taj vestacki kamen u kuhinji.
*shajaznam -koristite font normalne velicine
Pozdrav svima nadam se da sam postavio temu na pravom mestu.
Mene zanima da li ima neko iskustva sa izradom ili ima ideju kako napraviti što verodostojnije veštački kamen.
Pokušao sam od stiropora ali nisam zadovoljan sa dobijenim teksturama na samoj površini kamena.
Najveći problem mi predstavlja tekstura kamena razmišljao sam da to odradim sa papirom ( papir se izgužva ) koji bi probao da fiksiram sa lakom u spreju i to bi kasnije prešao sa glazurom cementnog mleka, nakon ovoga mogu da probam da ga ofarbam u boju koju želim.
SLučajno sam naišao na ovu temu pa mi pade na pamet (kada sam vidio rukotvorine člana peradetlic) kako bi se mogla uraditi ova imitacija od regipsa.
Skinuti sa jednog strane regips ploče kartonski dio, na tako ostali dio gipsa uradit odgovarajuće teksture
Dakle ovo je samo ideja, nisam probao.
može i tako ali će oslabiti strukturu ploče
bolje iseći parčiće od rigipsa pa zalepiti pa još doraditi pa te parčiće grebati ili dodati glet mase na nju
Nemam iskustva sa ovim ali mislim da se imitacija kamena moze uraditi na milion nacina i prilicno lako.Bitan je samo oblik.Kada se on dobije ima u prodaji more boja,lakova i raznih cica bica koja posle mogu da se nanesu na to i da izgleda potpuno realno.
Evo na You tube kako to rade majstori,bezveze nasao klip.Ima toga more.
http://youtu.be/IpVDPxT1xH4
Bas pored ovoga ima podosta odlicnih snimaka .Pogledajte malo,ako vec niste.
Slicno moze da se uradi i u kuci.Takodje i bilo gde i isto tako moze i od razlicitih materijala.U stvari oblik kamena je vrlo lako dobiti.Ali premazi su vec drugo,ali mislim da i to nije toliko tesko naci.
A evo ga nadjoh jos jedan fenomenalni.Ja sam se odusevio.
http://youtu.be/NG4yU2QOVVc
http://youtu.be/pDSx_92hiLM
E, ja taj gips bas ne volim...lepsa mi ona ideja sa biber crepom, polupas ga na grubo i polepis kao plocice, isfugujes i eto...skoro kao kamen.
Previše analize dovodi do paralize
