Imam bušeni bunar na voćnjaku. Hteo bih izraditi vetrenjaču za crpljenje vode iz bunara. Jel ima neko nacrte za izradu vetrenjače i kakva bi pumpa došla u obzir za takvu vetrenjaču. Nadam se da ima zainteresovanih za ovakvu temu. Pozdrav! 8-O
Izrada vjetrenjača
Kako stois sa vetrom?
ja sam zainteresovan. samo tražim već duže vreme nemogu da nađem sa odgovarajuću cenu,mislim ko bi takvo nešto džaba dao pa na tom ljudi rade mesecima ,mislim na nacrtima a o sklapanju iste ....to je za mene malo previše pa sam tržio da kupim nacrte,pa ko ih je imao samo oće da proda .pa zato nisam ni postavljao pitanje,ako ima neko stvarno spreman sam da otkupim nacrte i uputstva,,,za neku normalnu cijenu..
Što se tiče vetra u toku godine ima ga dovoljno. Lovci u Banatu stavljaju male vetrenjače da bi divljač mogla da pije vode. Možda neko ko je lovac zna da neko lovačko društvo ima takvu vetrenjaču. Ja imam neki nacrt membranske pumpe, ali ostalo nemam .
Ako misliš na vetrenjače tipa američkih one koriste klipne pumpe,i bilo bi poželjni imati rezervoar kao zalihu vode kad nema vjetra,ako hoćeš direktno crpljenje onda pored membranske pumpe može doći u obzir lančana,i usput sa koje dubine se crpi ako je preko 9m onda će za klipnu biti teško i koja količina vode treba što je još bitnije.Lakša izvedba vetrenjače bi bila sa uspravnim krilima ali u svakom slučaju malo proguglaj pod nazivom water lifting devices
Mala dopuna. Možda se nisam dobro izrazio, ne radi se o kopanom bunaru već o bušenom bunaru na dubinu od 60 m. Vodeni stub je oko 5m. i bunar dobro funkcioniše u zadnjih 5 godina. Širina cevi je od 3 cola.Ja već koristim sistem kap po kap za zalivanje voćnjaka a da bi to mogao imam dve cisterne od po 5000 l koje napunim i posle pustam da se prazne. Pumpa mi radi pomoću manjeg agregata. Zato mi nije potreban neki veliki kapacitet pumpe da se cisterne brzo pune. Ako se napune za nekih 7 dana ja ću biti prezadovoljan. Inače kapacitet bunara je oko 40 l /min. Kako imam neki nacrt za membranski pumpu ja ću je skenirati i te ako nekog bude intereosovalo da pogleda.
kmikica, ja ti nemogu pomoci oko vetrenjace i zao mi je zbog toga, ali ako dodjem do informacija pisacu. A sad ako mogu da te zamolim da mi objasnis kako si izbusijo bunar koti je izvodijo radove i koja je procedura. Ovo te pitam zbog toga sto i ja imam potrebu da izbusim bunar na parceli. Pozdrav.
Što se tiče bušenja stvari stoje ovako, mada nisam stručnjak za to samo sam gledao par puta kako se to radi pa i kod mene dok su bušili. Sve zavisi od terena tj sastava tla. Ovde u banatu nije problem izbušiti bunar. U zavisnosti zašto ti treba bunar a to znači koliko ti treba vode tj kapacitet bunara zavisi će i širina. Ja sam bušio bunar od 75mm i mislim da sam pogrešio. Trebao sam izbušiti minimalno od nekih 110 mm. Međutim ako bi se bunar koristio samo za vikendicu i manje potrebe kao za neko domaćinstvo onda je dovoljno 75mm ali za veće zalivanje je bolje imati širi bunar. Za zalivanje njiva širina bunara je sigurno veća.Što se tiče dubine zavisi od samog terena. Ja sam izbušio na nekih 60 metara i koristim je za piće. Prilikom bušenja u izbušenu rupu može da se stavlja okiten crevo čija širina zavisi od širine bunara. Koriste se i PVC cevi. Ja sam koristio PVC cevi. Na vrh te cevi postavlja se sito, kod mene je sito oko 6m. Kad se sve to spoji postavlja se u rupu. Kod nas u okolinu postoji par bunardžija koji to rade. Pa čak sam čuo da dolaze iz susedne mađatrske da buše. Na koji način buše pa zavisi od terena, širine rupe, šta se koristi od cevi PVC ili okiten. Obično imaju kamionče na kom se nalazi manji toranj te sa spec. svrdlom se buši. Kod mene je bušio jedan moj prijatelj sa običnom bušilicom od 750W da ne poveruješ. Postoji jedan adapter na koji se montira bušilica. Sa bočne strane ulazi cev za vodu a sa donje strane stavlja se svrdlo koje se stalno prudužava kako se rupa produbljueje. Da ne poveruješ. Meni je bunar završen za nekih 3 sata rada. Dok se buši mora da postoji neki izvor vode ( cisterna, burad i sl) jer pri kopanju stalno se bunar ispira da bi se pesak izbacio na površinu. Ako je bunar dobro izbušen i ima vode i vodeni stub bi trebao da bude dobar. Meni se vodeni stub nalazi na nekih 5 metara. I ono što je bitno. Nije sve jedno samo izbušiti bunar na neku dubinu. Potrebno je poznavanje sastava tla tačnije kod nas se gleda kako izgleda pesak. To obično iskusnije bunardžije kad su na određenoj dubini gledaju kako izgleda pesak, i na osnovu toga procenjuju dali taj deo sloja ima vode. E što se tiče cene nisam siguran, ja sam bušio bunar pre 5 godina. Cena zavisi pre svega od materijala koji se koristi ( PVC cevi ili okiten crevo ) i širine bunara. Mislim da je cena za širinu od 100 mm negde oko 10-12evra po dužnom metru ali nisam siguran. Otprilike to je to. Pozdrav.
kmikica, sve sam razumeo, puno ti hvala.
Ako naidjem na semu za vetrenjace javljam. Pozdrav.
:tup Ja prijatelju imam šemu za trokrilnu vetrenjacu(koja je i naj bolja)cim skeniram okacicu
Imam i ja šemu-nacrt za vetrenjaču trokrilnu,ona jeste najbolja ali samo za veći broj obrtaja radnog kola (naprimer za povezivanje sa alternatorom preko multiplikatora,za punjenje akumulatora), a to baš i nije povoljno za pumpe za vodu one trebaju manji br obrtaja.Ali u principu može da se napravi vetrenjača po tom nacrtu samo treba povećati br. krila naprimer na osam ili čak dvanaest.....
Kako izgleda taj adapter?
Bok forumši.Novi sam na forumu.
Radim vjetrenjače sa horizontalnom osi vrtnje.Ali nikad nisam radio sa vertikalnom osi vrtnje,ima li tko iskustva u gradnji takvih vjetrenjača.
Mislim napraviti promjer oko 50cm.
Unaprijed hvala.
Mogao bi nam malo prezentovati svoj dosadašnji rad . Mislim da bi bilo jako zanimljivo i poučno za sve forumaše .
Ja ti imam 13 godina,i napravio sam do sad 5 vjetrenjača.Sada sam počeo prvi put raditi svoj vlastiti vjetrogenerator 100W.Odlučio sam promjer vjetrenjače koja je na naslovu teme.Promjer je 1m,a visina lopatica je 50cm.
Može,prezentirat ću,ali kad napravim svoj vjetrogenerator koji će biti gotov za mjesec dana.Imam u školi u petak prezentaciju o vjetrovima,poslat ću informacije kako je prošlo,možda i koju sliku nabacim.Prezentacija će biti većinom o burokazu(Onoj vreći što mlatara na vjetru),napravio sam si taj burokaz dužina 2m,na početku je promjer 70cm,a na kraju je 40cm.
To ću morat prezentirat 5 razredu,a poslije kao bude vremena i cijeloj školi.Ako te nešto zanima,samo pitaj.
Evo slika jedne vjetrenjače koju sam napravio prije godinu dana,ali sada sam skinuo felgu i zavarsio samo osovinu i stavio generator na nju.
http://img186.imageshack.us/img186/2517/vjetro1.th.jpg
poz!
To što imaš 13 god. ne znači da mi koji imamo malo više ili mnogo više od tebe, nemožemo naučiti nešto od tebe .
Pozdrav i samo tako nastavi dalje .
Bože,oprosti,bila je nedjelja a ja napravio držače za turbinu.
http://img150.imageshack.us/gal.php?g=24703522.jpg
Promjer turbine će biti 1metar,snaga generatora cca 100W.
Danas sam počeo raditi turbinu za vjetrenjaču.
http://img148.imageshack.us/gal.php?g=pc160026.jpg
Pozdrav Viktore i dobro došao na forum.
13.godina imaš i svaka ti čast,dobro ti ide,samo napred.
Već će se neko naći da ti pomogne da realizuješ svoje ideje.
Želim ti puno sreće i ideja u daljem radu.
Hvala.
Zdravo Viktore samo napred.Za vetrenjace sa vertikalnim rotorom treba imati na umu da su one spore to jest treba da imas neki prenos ili da radis generator sa neodimijumskim magnetima.Mozes da iskoristis DC motor od starih komjutera one koji su okretali magnetne trake.Oni daju 24V pri brzini od 330o/min.U principu treba da izbegavas bilo kakve prenose jel ti to komlikuje stvar.Savonijus ima vecu brzinu ako je precnik manji i u principu da bi zadrzao istu povrsinu rotora treba da ides na vecu visinu a na manji precnik tako ces dobiti vecu brzinu da bi generator mogao da ti da struju pri slabijim vetrovima.Ako radis sam alternator treba da racunac da ti treba 3xvise zice u statoru nego kod trokrake elise ako hoces da dobijes napon isti pri istim brzinama vetra.
predlazem ti da posetis sajt koji sam poceo da radim i pogledaj video priloge kako izgleda konstrukcija alternatora ima dosta informacija za izradu vetrenjaca u samovskoj varijanti.O majstore moj ! za profesionalce i hobiste
a pogledaj i ovu animaciju:
Web Page Name
ako ti treba neka konkretnija pomoc slobodno pitaj.
da li su potrebne nekakve dozvoloe za posao sa vetrenjacama u ssm verziji ja hteo da pravim sa neodijum magnetima normalnu trokraku elisu
ali sam malo odustao u nedostatku podataka o brzini i kolicini vetra kod mene u Vinci ali jos uvek o tome mislim a i magneti se tesko nalaze
a i problem mi je da napravim elisu tj lopatice da izdeljem
zdravo Peco, evo pokusacu da ti dam neke informacije.
Prvo nema nekog pravila o dozvolama,ali moras voditi racuna da je trokraka elisa opasna da se postavi u urbanim naseljima uvek postoji rizik od raspada elise u nekim ekstremnim uslovima.
Sto se tice magneta mogu da ti ih obezbedim. Kao i kompletan KIT za izradu male vetrenjace,Takodje mogu da ti obezbedim krila od poliestera za precnik od 2.4m jedno krilo je 1.2m, to je za nekih 500-700W dovoljna dimenzija.Imam i kompletno uputstvo za izradu generatora na CD-u sa mnogo detalja,programa za izracunavanje generatora,krila,energetskog bilansa itd.Poceo sam da radim i sajt koji ima temu sam svoj majstor izrade vetrenjace tu mozes da vidis neke izvedene projekte po nasim uputstvima kao i neke video priloge o izradi generatora sa neodymijum magnetima:
O majstore moj! za profesionalce i hobiste
Ako ti treba neka konkretna pomoc javi se ili pitaj ovde
e sada da li su bolja krila od poliestera ili drveta?
da li su krila za spore vetrenjace ili brze za koje su potrebni menjaci i prenosi?
kako resavate problem skladistenja tj.tranformacije energije iz alternatora u korisnu struju ja sam trazio jeftine invertere ili bilo kakve ali je to kod nas skupa ili nepostojeca roba
Peco ako si posetio sajt onda si mogao da vidis da su alternatori radjeni sa neodymijum magnetima a to je iz razloga da nebi bilo prenosa.Krila od poliestera su TSR 6 ,Inverteri od 12V/500W ne prelaze 150€ kod nas.Koja su bolja krila je diskutabilno.Poliesteraska se rade u kalupu a drvena moraju da se prave posebno mora drvo da se laminira i to iz iste daske.
Treba prilicno truda oko obrade da bi bila sva tri krila iste tezine da bi mogao kasnije rotor da se izbalansira.U uputstvu koje nudim razradjena je izrada krila od drveta od 2m precnika.Krila mogu da se izrade i od PVC cevi recimo fi 200 ali samo do 75cm po krilu.Sve to zavisi sta planiras da pravis 100W ili 1 KW
posetio sam na brzaka ima dosta za pogledati a to ne mogu bas detaljno sa posla kada dodjem kuci pa se pisemo jos
Koliko te je koštala izrada vjetrogeneratora od 300W
Unaprijed hvala
Kostala je oko oko 400€, a najskuplji su magneti (24kom)
to je bez stuba i regulatora i akumulatora.Samo generator i krila
iako ako placas usluge verovatno bi kostala vise ja imam radionicu pa sam i strugarske usluge izbegao.
Inace ja takav KIT komplet prodajem po 43.000.din
ima ima zainteesovanih
