"..al, u ruci Mandushica Vuka svaka pushka pushka ubojita.",tako i svaki rashladni gas u rukama "pravog majstora " , je explozivan.
R 600 jeste propan i uveden je radi eliminacije hlorni freona i to je ono shto ti @tenzor pokushava reci @friziDeran.Zbog globalnog zagrevanja koje je odraz prirodnih ciklusa ,neko se setio da iskoristi i unovchi pa je samo prelepio etikete .Freoni se meshaju i tako se dobijaju potrebne tachke isparenja.Za odredjene grupe je propisano namensko ulje.Za razlichita isparenja su potrebne i snage pogona , i debljina plashta ( zida ) kompresora da bi mogle da savladaju potrebna opterecenja.Ne preporuchujem ali iz lichnog iskustva uredjajie sa R600 smo u vreme kada ga nije bilo u prodaji zamenjivali sa R12 u to vreme stim shto se obavezno menja filter i ulje.Sad bi takva zamena mogla biti uradjena sa R 506 ili R134 tako je tada moralo a uredjaji josh uvek rade bez problema.
"hadzija " imali bi o cemu da prichamo jer i ti spadash u grupu iz gornjeg posta.Pa chemu ti sluze " satovi "ako cesh na sluh puniti sistem.Postavi temu pa cemo diskutovati !Zahvaljujem na lajku
@tenzore ,vidjali smo i tebe na klimama ,ali tebi je oproshteno jer spadash u grupu majstora koji " umu ":h
Da počnem od mog posta za koji @Tenzor kaže da je sarkastičan i ironičan. Sarkastičan ni u kom slučaju, ironičan u jednom delu. Hteo sam samo da kažem da bez menzure ili vage nema punjenja klima uređaja koji moraju da budu šaržirani u gram. i dužina cevi izmežu jedinica je bitna što se tiče količine freona. U praksi je neizbežno da dođe do slučaja kad "pertlovanje" nije dobro izvedeno i dolazi do "curenja". Šta tada bez alata? Kad sam napisao da treba desnom rukom pritisnuti crevo na priključak erkondišna, odvrnuti maticu i naglo povući crevo da nebi ulazio vazduh nisam napisao da ga treba "počupati". SIgurno sam dobronameran jer je to dobar savet kao i provera sapunicom. Neverujem da će @micca kupiti halogeni detektor.
Nadalje, izraz "hlorni" freoni je samo delimično tačan, u pitanju su halogena jedinjenja jer u sastav ulazi i fluor. R-12 je dihlor-difluor metan (CF2CL2), R-13 trifluor-monohlor metan (CF3CL), R-22 difluor-monohlor metan (CHF3CL). Mešavina R-13 i R-22 je R502 itd. Voleo bi da vidim instalaciju u kojoj si upotrebio proizvoljnu mešavinu 2 ili više freona radi postizanja tačke isparenja.
@nike je možda i malo pregrub sa korištenjem izraza ali je u principu tačan.
Postaviću temu "Upotreba odgovarajućeg freona na novoizgrađenoj instalaciji bez razrađenog projekta".
Valjda će da bude majstora koji "umu"
@nike,To je upravo ono shto je potrebno znati a uz to i znati primeniti.
Ali ovde se radi o fasciniranju poslodavca vakum pumpom kako neko reche "made in germay ".Opet kazem da vecina "majstora "ne vakumira uopshte shto je strashno prema tehnici.
Znachi @nike, potrebno je samo da imaju neshto nalik pumpi mi moramo da im to opishemo " doslovce" kako izgleda i to je to !?
Regularan sam servis i ne smeta mi ako neko radi a da neplaca porez koliko ako time shto je uradio doveo u opasnost korisnike i sam uredjaj .celu jednu sezonu sam popravljo pertlovanja i menjo komandne napone na upravljachkim karticama zbog" majstra ".
Pomocicu svakom pravom SAM -ovcu ali od ovih shto rade da bi uzeli neku kintu bez ikakve odgovornosti, "doslovce "dobijem ospice.
pozz
