Da li je neko radio ovo. Čime, kako ?
Kako očistiti mesing?
crkoh od smeha al ću da probam. Neće da škodi.
da, nece da skodi....probaj prvo sa onim iz tube...
..na suvu krpu!!
gledala sam na tv...one dve babe-engleskinje, kad ulaze u kuce onih engleza kojima kuce lice na javne wc-e, sacuvaj boze, nikad ne znam jel se oni to zezaju ili ljudi stvarno zive u takvim svinjcima
N
I ja sam gledala, odbijam da poverujem da zive bas u takvim svinjcima. Rekla bih da pre njihovog dolaska naprave extra dodatni svinjac....mada, one skorele naslage masnoce nije moguce improvizovati
Elem, za ciscenje mesinga osim Vanisha (cuvena reklama sa novcicem) i ostalih stvari koje mogu da se kupe postoje i recepti iz domace radinosti:
Mesing, bakar i kalaj će zasijati ako ih očistimo specijalno pripremljenom pastom. Jednu kašičicu soli i šolju belog vinskog sirćeta pomešajte s brašnom dok se ne napravi gusta pasta. Tu smesu zatim nanesite na metal i ostavite je da stoji 15 minuta. Isprati čistom toplom vodom, a onda polirati dok se ne osuši.
A ima i ovo:
Ako slučajno nemate neko specijalno sredstvo za čišćenje metala, onda upotrebite nakvašeni pepeo od cigarete ili pivo koje ovim metalima daje lep sjaj.
probao kečap....daje sjaj ali slabo čisti.
starinske priprave iz kućne radinosti za razne namjene pogledajte na www.majstor-u-kuci.com , u rubrici pripravci naših starih
neznam za paradajz al moja mama mesingane stvari cisti sa pastom za ruke i posle toga oriba na suvo sa gipsom(zidarskim),normalno da nije lakiran predmet koji cistis.a ako jeste a mrljav je onda uzmi naj obicniji tecni tas i toplu vodu!sretan rad
Ja bih probala i pastu za zube, ako cisti srebro, ne znam zasto ne bi cistila i mesing
mesing sa najbolje cisti purol pastom,kupus u farbarama
Svi obojeni metali kao sto su bakar srebro i njihove legure se mogu cistiti sa proizvodima koji nisu stetni za kozu i nisu toksicni. Ovo sam pokupio sa jednog sajta gde se kaze:
Uzmite i napravite pastu od sledecih sastojaka/
-2 kafene kasike kuhinjske soli
-1 supene kasike brasna
-30 centilitara vinskog sirceta
-destilisane vode po potrebi da se razredi ova smesa da bi se nanela na metal. Posle tretiranja metala ovom pastom treba je isprati cistom vodom i osusiti mekom krpom obicno od pamuka.
Inace isto tako je i amonijak u sprezi sa 70 postotnim alkoholom razmera 1/7 moze se koristiti za ciscenje ali posto je jak kao hemikalija koja nagriza kozu obavezno koristiti rukavice prilikom nanosenja ili potapanja, a i nije preporucljivo ga udisati.
Pasta za zube da.Ali ne neka fina skupa,kvalitetna. vec ako nadjes neku jeftinu abrazivnu. Ja probao,ide odlicno.
ja ti preporucujem sredstvo GLANC a proizvodzac je OHIS SKOPJE.to je beli prah pakovanje je u cilindricnim kutijama .stavi se na vlaznu krpu i protrlja.cena je bila mnogo niska oko pola eura po kutiji.
Nastavak sledi
Najbolje (i jedino ispravno) prirodno sredstvo za čišćenje patine, odnosno poliranje mesinga jeste, srce od kukuruzne kočanjke (otočina, komiljka, tuluzina). Nju možeš dobiti tako što, kada okruniš zrna kukuruza sa klipa, ostatak (kočanjku) rasečeš i iz nje nožem ili kašikom ogrebeš belu penastu materiju nalik stiroduru. Sakupiš dovoljnu količinu i time poliraš mesing. Probaj, videćeš.
pasta za zube (nije vazna marka)
Stara tema ali (bar kod mene) aktuelan problem
Imam neku mesinganu policu koja je bila ostavljena u vlaznoj prostoriji pa je poprilicno oksidirala.Svi ovi saveti gore su ok za manje predmete koji se mogu polirati tipa kvake na vratima i sl. ali sta se radi u slucaju kad je predmet relefan i kad ne moze da se pridje zljebovima,gravurama i ostalim nepristupacnim detaljima? Ova moja polica je sva u zavijutcima,lavovskim glavama i sapama,cak ni ploce nisu ravne vec u obliku neke busene intarzije ili kako se to vec zove kod metala.
Jel postoji neko hemijsko sredstvo koje se naprska,namaze pa eventualno nekom cetkom kasnije obradi,toliko bi se mozda moglo prici.Jer krpica i pasta pa rucno obraditi svaku rupicu i zarez ...ne bih zavrsio do penzije
Postoji,tecni vim i sundjer,nikako zicom,nego sudjerom i to ne onom grubom stranom,pa polako.Mora se imati malo strpljenja i upornosti.Pogotovo sto je to reljefno.
Sanse nema da pridjem sundjerom u te rupe i krivine.Mislim ne da nemam vremena ili me mrzi nego je bukvalno nemoguce
Nemam sad sliku ali izadje nekoliko istih na Google kad se ukuca "mesingana polica",zapravo je stalak sa tri nivoa u pitanju.
Neverovatno je kako sudoperski sundjer moze da dopre i do najsitnije pore.
Не знам да ли и данас постоји ПУРОЛ паста, ја сам то користио за чишћење месинга, својевремено и резултати су одлични. Нема никакве абразије, а буде очишћено савршено.
Postoji ali kao i sve slično skoro nemoguće za nabavku kod nas. može da se korisni hlorovodonična (sona) kiselina, a deluju dobro i limunska i sirćetna. Ja sam jednom davno koristio mešavinu vinskog kamena i limunske kiseline (2 dela kamena u prahu i 1 deo soka od limuna ismešanog kao pasta) i završilo je posao.
Ovde imaš i još neke opcije za druge moguće kombinacije jer tu mehanika ne pomaže https://www.architecturaldigest.com/story/how-to-clean-brass.
Kad očistiš posle možeš eventualno da prelakiraš za zaštitu od oksidacije ili da redovno čistiš inače će da potamni ponovo.
Purol paste ima maltene u svakoj farbari . Iako nisam video ovu policu , već samo slične na internetu , ogradjuujem se unapred . Po slikama na netu takvih polica a i po cenama 99 % sam siguran da nije u pitanju mesing ,već verovatno neki legura koja je patiniriana ili čak presvučena nekom tankom prevlakom . Zasto sam napomenu cenu te police se prodaju za 10 ak evra , a cena mesinga na otpadima je oko 500 din /kg. Svakako bi moj savet bio prvo proveriti koji je materijal u pitanju . Ako jeste mesing onda purol pasta i četka malo grublja , recimo za zube , ili slicna masinska .
Mesing ako je mesing u pitanju
U vrelu kominu koja se ispušta posle pečenja rakije
Ima da sija tako smo mi avane mesingane čistili ništa riba je poliranje samo se ošteti
Posle se očišćen mesing ugreje fenom da bude topao i premaze imalinom
I miran si duže vreme
Vrela dzibra iz kazana cist sve od celika , al , mesniga Provereno bar 40 puta
Mi čistili avane i svećnjak
gledala sam na tv...one dve babe-engleskinje, kad ulaze u kuce onih engleza kojima kuce lice na javne wc-e, sacuvaj boze, nikad ne znam jel se oni to zezaju ili ljudi stvarno zive u takvim svinjcima, pa ih , kao ,one ociste..cistile su mesing paradajzom, svezim, a kao moze i onaj iz tube ili kuvanim...stvarno. zena stavila paradajz na krpu i trljala....mesing zasjao ko sunce!!..probaj negde , gde se ne vidi, mislim, ako ne ide.....
N
