Kako popraviti Kvaku
11 poruka / 0 new
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
Ulazna vrata od stana su stara oko 20 god. kao blindirana (braon)
Brava je sa kasa ključem i pokrece one nazovi šipove plus što pokreće samu kvaku
Problem mi je to što je kvaka pala tj. sada visi na dolei spolja i unutra vrata. Nema više nikakvu funkciju. (zaključavanje i dalje radi)
Koliko sam shvatio, najverovatnije je pukla neka opruga veza između brave i kvake. Malo sam se raspitivao gde da kupim tu oprugu i dobijao odgovore da se nigde ne prodaje tako posebno vec mora da se kupi nova brava što je veliki izdatak, bar za mene
Pitanje: Ima li negde sa kupi rezervni deo (živim u Zemunu) i kako da resim problem
PS ako nema da se kupi moze i kontakt tel. ili E-mail majstora koj sigurno to opravlja.
Stvarno je problem jer imam dve male devojčice koje ostaju same u stanu dok sam ja i supruga na poslu . Hvala unapred
najbolje rešenje ti je nova brava jer ishabali su se i ostali delovi unutar brave
privremeno može da se namesti nova opruga od čelične žice nije je problem saviti i ugraditi može bilo koji bravar da popravi
boca-ica
boca-ica's picture
Hvala, radujeme ovakav odgovor , Laughing out loud
gde god sam pitao svi kažu nema leka moram novu da kupim
Sad samo još da nađem, pravog bravara sto nije lako jer mnogi trgovci se pretstavljaju bravarom Evil
Pokušacu SAM da otklonom kvar i to tako što ču da skinem bravu uslikam i izvadim oprugu i skočim da mi je neko savije-napravi i vratim na mesto. Samo treba mi par dana da saznam ko sigurno može da mi savije pa javljam sta sam uradio
bilo ko može da savije samo trebaju dobra okrugla špic klješta i spretna ruka
boca-ica
boca-ica's picture
Ako je u pitanju obicna čelična žica pa savicu je sam , samo da mi nesto ne iskoči iz brave pa da ne znam posle da vratim
Do sada jesam rasklapao puno običnih brava menjao opruge i cilindre ali ove sa kasa ključem nisam nikada, sve mislim da je unutra neki komplikovan mehanzam čim gura razne šipove na sve strane kad zaključava plus kvaku
Hajde da probam, sobzirom da mnogo toga sam radim
U svakom slučaju hvala i sigurno javljam sta sam uradio sa opisom tako da moze jos nekom da pomogne.
Moje mišljenje je da se sa takvim vratima ne eksperimentiše, jer su suviše skupa da bi se posle razvaljivala, ako popravka brave ne uspe.Bolje to prepustiti onome kome je to struka.
nije u pitanju obična čelična žica tako da ne može bilo koja obična bi pukla odma posle izvesnog vremena
boca-ica
boca-ica's picture
Rešeno i evo kako , pa nekome če i pomoči
Oslobađanje
Otvorimo vrata, sa gornje i bočne oplate (dve od četiri) skinemo šrafofe (male) pa oslobodjne oplate skinemo . Dva velika šrafa koja su kod brave ako nemora, ne skidati sada , da vam brava nebi pala. Zatim sa kvaka skinemo ukrasne rozetne (prstenove) i otšrafe se šrafčiči koji drže kvaku zašrafljenu za front vrata. Neke skuplje kvake imaju imbus šraf koj drži samo kvaku za metalnu pravougaonik (vrat) ne znam tačan naziv . Takođe treba skinuti i zaštitni limove na samoj ključaonici. Ne zaboravite da odvrnete špijunku jer i i ona drži ultrapast.
Nakon toga ultrapast vec može da se otškrine a da se ne polomi.
Kroz otškirnut ultrapast lepo se vidi gorni i donji šip kako su povezani sa bravom koja izgleda skoro kao pola kutije od košulje. Iz kutije vire gore i dole dva uveta koja su običničnom maticom 8-10 zasrafljeni za šip.
Skidanje dve verzije i to prva
Na bočnoj oplati ona dva veča preostala šrafa odvrnemo tako što pridržavate kroz otškinut ultrapast samu bravu i onda pod uticajem gravitacije donji šip će se spustiti do kraja tako da gornji se oslobadja iz svoje rupe . pa malo ukosimo gornji i na gore ilzvučemo celu bravu sve sa donjim šipom.
drugi način
ako su šipovi nekako fiksirani onda na gore navedenim ušima brave
odvrnemo matice sa šipova i otšrafimo ona dva bočna šrafa pa nam je brava slobodna i može se kroz otškrinuti ultrapast izvuči.
Sada u ruci imamo bravu (kutiju) koja se otvara sa par šrafčića i dilemu
dal je otvoriti ili nositi kod majstora. U ovom slučaju poslušao sam savet i odneo kod brava jer sam se plašio da mi ne iskoči neki delić pa neću znati da ga vratim.
Kod bravara sam video da je otšrafio pokopac i unutra su služene pločice koje određuju sifru vašeg ključa.Pohvalio me je da sam ispao pametan što sam je doneo, jer da sam pomerio neku pločicu pokvario šifru .....
Iznad tih pločica se nalazi jedna žica-opruga kao na štipaljci za veš i ona je pukla . Bravar je uzeo žicu (oko 30- cm) i namotao, te je dobio oprugu i zamenio ju je. Vratio poklopac i gotovo. Kada sam hteo da platim isti je odbio da naplati sa obrazloženjem da parče žice nekošta ništa , te sam insistirao bar za pice,ali ne pije. Ništa mi nije preostalo drugo pa kupio sam veliku kokakolu i to je to. Toliko je sve bilo brzo da nisam zapamtio ime radnje ali čovek je jedini bravar u centru Batajnice tako da nije ga teško pronaći
Kod kuće obrnutim redom sklopio sve i sada radi.
Još malo pa ** sam svoj majstor** .a zadovoljan sam jer sam naučio i uradio bar nešto
lela1946
lela1946's picture
Registrovan dana: 09/01/2010
bravo!
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Izgleda kao dobra reklama za Koka-Kolu :hh
eto sve se može kad se hoće zato postoji SSM
nije rešenje odma kupiti novo kad može i staro da se popravi
