Kako popuniti los spoj izmedju osb tabli?
13 poruka / 0 new
Kostadin
Kostadin's picture
Registrovan dana: 14/10/2019
Postovani strucnjaci, moje pitanje kao mlad sam svoj majstor glasi...
Da li postoji neka smesa u boji osb tabli koja namenski sluzi za popunjavanje razmaka (1 do 2 cm) izmedju istih?
Osb table su postavljene - pricvrscene na krovnim gredama i nema im makac.
osb table se nece prekrivati iz estetskih razloga.
Hvala u napred
Kosta
Astrea
Astrea's picture
Ima raznih kitova za drvo. A onako usput, gde su postavljene OSB ploče?
Bekic22
Bekic22's picture
Registrovan dana: 27/12/2018
Mozda piljevina + lepak za drvo?
Umutiti pa filovati ? Samo predlazem , nisam majstor..
Kostadin, dobro došli na forum. Čime god da popunite taj zazor između tabli to može da izgleda samo još ružnije nego što je trenutno. Stvoriće se utisak "krpljenja" jer nikako nećete moći da pogodite identičnu boju + tokom vremena ti spojevi uglavnom ispucaju. Ovaj problem se rešava adekvatnim drvenim lajsnama kojima se prekriva kako spoj između tabli tako i prelomi tabli pod uglom, završetak table i prelaz na zid, obrada oko otvora i dr. Danas su barem lako dostupe "pervajz" lajsne različitog oblika a nisu ni skupe.
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
kitovi i smesa sa lepkom i piljevinom se uglavnom povuce (propadne, skupi) kad se osusi tako da to nece biti ravno nikako, sem toga obican lepak sa obicnom piljevinom ima znatno tamniju nijansu nego drvo od koje je izasla ista ta piljevina, a vasi procepi nisu bas mali. za lajsne potpisujem
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Treci glas za lajsne . . .
Нисмо још чули где се налазе те ОСБ табле, да ли је то завршна обрада поткровља у коме ће се становати или је нешто друго.
Kostadin
Kostadin's picture
Prvo da se zahvalim svima na predlozima!
Slika u prilogu govori primenu osb tabli.
Lepak + piljevina zvuci super, ali verujem da je dosta tesko potrefiti nijansu boje kao i kvalitet (da se ne skuplja i puca).
Za Kit nisam znao, ali sam proverio i saznao da je optimum debljina 2-3 mm. Nakon sto se osusi moze novi sloj, ali to je na zalost i dalje daleko od 1 - 2 cm :/ svakako hvala na predlogu.
"pervajz" lajsne definitnivno prekrivaju, ali mi to dosta narusava ideju o izgledu krova - plafona.
Iskreno ste mi pomogli da shvatim da ce to tako ostati!
Hvala jos jednom svima!
Kosta
Kada se pločasti materijali koriste kao završna obloga na poziciji kao kod vas obično se koriste falcovane ploče (zbog vidljivih spojeva) a geometriske nepravilnosti koje nastaju prilikom sečenja se sakrivaju tako što se ti spojevi postavaljaju iznad rogova...
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
A da staviš još jedan sloj tanjih OSB tabli preko?
ako već hoćeš da osb bude završni sloj kupi najtanje, lepo ih ukroji i postavi preko postojećih, osb makar nije skup.
Kostadin
Kostadin's picture
@Histerezis Eh da sam na vreme razmisljao, vec uzeo maltene najtanje :\
@peca Dobra ideja Peco!
Kosta
Bekic22
Bekic22's picture
Šper ploča je najtanja, a i lepša je od OSB-a
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Nije to bas ni lako popuniti. Osb ploce bez falca se po pravilu instaliraju sa 3mm razmakom . UREA – formaldehidni lepak se koristi za proizvodnju osb ploca.. Veoma je opipljivo iskrojiti parce osb-a i umetnuti u taj otvor. Predpostavljam da je lakse prelepiti sa jos jednim slojem tanke sper ploce ili tanje lamperije. Sta god se bude lepilo, treba koristiti lepak koji sadrzi neku vrstu razredjivaca. Lepak za drvo na vodenoj bazi nece drzati. Epoxivni lepak bi bio idealan ako bi se ubacivalo parce osb-a. E sad , ako iznad osb ploca postoji neka vodootporna folija onda nema kucanja eksera. Svu tu gradju treba zastititi sa premazima protiv vlage i insekata.
