Poštovanje svima,
Meni treba savet , kupila bih stariju kucu , preko kredita, znaci nemam novaca za neka bas velika ulaganja. E sad kuca koju sam gledala ima karatavan..na jednom mestu se vidi da je bilo curenja na plafonu , receno mi je da je krov pretresen. Vlagu ne vidim a ta fleka na plafonu deluje suvo , mada se vidi napuklina i oljustena boja. Meni bi trebao savet kako da znam tj na sta treba da obratim pažnju kod karatavan da bih znala da je u ok stanju ?
Karatavan
Prokisnjavanje i karatavan su po meni najmanji problemi tu. I najlakse resivi. Par crepova, gips ploce na plafan i ko novo.
Mi kad smo kupovali kucu, 3 majstora su gledali sa prilicnim iskustvom u gradjevini. Svi su rekli uzimaj sve ok. I prokisnjavala je. To je bukvalno za dan reseno. Ali na kraju samo menjali temelje ispod 3 zida.
Kuca je jako stara bila(najstariji predmet sa utisnutim datumom je 1827god). Tako da je bila radjena u etapama od gomile razlicitih materijala, od naboja, cerpica, cigle, betona sa sljakom(otpad iz cementare, pretpostavljam), ne pecenih i pecenih cigala...
A to se nista nije videlo dok se zidovi detaljno nisu obili. A sreca u nesreci, je da su to leto pale obimne kise, pa se pokazalo gde sve ima kapilarne vlage i sta sve mora da se sredjuje.
I tako sam dosao od brige kako cu resiti prokisnjavanje, do menjanja temelja, presecanja zidova itd..
Ali na kraju je vredelo...
NatašaMinja,
kako si napisala, nemaš sekundarne kritine = paropropustna folija.
Najprije pregledaj strešnike_cigle na krovu. Ako je potrebno , ponovo prekrij, gdje ti zamaka krov.
Drugo, ako možeš hodati izpod krova , izradiš si podkonstukcijo na predjelu gdje pušta , položiš PVC foliju i onda vidiš ; ako curi voda se bar zaustavi u foliji. Posaniraš.
LP
