Klizna vrata - ugradni orman
6 poruka / 0 new
daxxii
daxxii's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
U dnevnom boravku imamo deo koji bi bio super da se napravi ugradni orman.
Prvo cu pokusati da opisem sta smo zamislili a na kraju cu napisati pitanja jer mi je potrebna pomoc oko izrade i nabavke jer bi sve sama radila Smile
Dimenzije prostora
visina : 260 cm
sirina : 202 cm
dubina 72 cm
Dubinu i visinu ne bi u ukupnoj povrsini iskoristili, recimo od dubine max 50 cm a od visine do 2 m.
Ideja je da u unutrasnjost ormana montiramo zidne nosace sa konzolama i plocama za police tako da ukoliko zelimo mozemo da menjamo visine izmedju polica po potrebi. Na ovu povrsinu zamislili smo da ide 4 - 5 zidnih nosaca a konzola za ploca polica po potrebi na kraju bi defiisali.
Front ormana bi da budu klizna vrata tako da na ovu sirinu deluje da nam treba 3 vrata.
Montazne zidne police se lako nabave i montiraju.
Problem je kako napraviti zamisljena klizna vrata.
Zamislili smo da klizna vrata budu od sacastog ili punog leksana, mozda cak i u vise boja, tako da nam za klizna vrata treba sledece :
- alu lajsne za okvir vrata
- alu lajsne za spajanje ploca jer bi jedna vrata radili iz vise ploca raznih boja
- mehanizam za klizna vrata
- donja sina mehanizma za klinza vrata koja se lepi
- gornja sina za mehanizam za klizna vrata moze i ona koja se ukopava
NAPOMENA : zamislili smo da to bude mehanizam za klizna vrata koji se ne vidi a da klizaci budu ukopavajuci
Pomoc nam je potrebna oko sledeceg ako neko od vas ima iskustva :
- gde nabaviti mehanizme za klizna vrata koji se ukopavaju a ne vide se spolja i nemaju plasticne tockice a montiraju se na donju lajsnu koja se lepi na pod i gornju lajsnu koja se ukopava u krov ormana
- gde nabaviti alu profile za okvire kliznih vrata
- koji oblik alu profila za okvir kliznih vrata jer bi sa unutrasnje strane vrata bio drveni okvir na koji bi isla lexan ploca i na taj drveni ovir bi se ukopavali mehanizmi za klizna vrata
- gde nabaviti lexan
- kolike su ploze lexan-a da li se prodaje na meru ili u plocama
- koliko bi kostala realizacija ove ideje za klizna vrata (alu profili, mehanizam, lexan)
Bas sam se raspisala Laughing out loud
Hvala inapred Smile
Danijela
Baskervil
Baskervil's picture
Registrovan dana: 16/09/2011
Mene muci isti problem, dimenyije su gotovo iste, visina 2.40., dubina, nije mnogo vayna, duyina po potrebi. Ko prodaje te stvari a da nije preskup?
Sta je Leksan? Ja sam mislio da to ide od stakla, koje je bas skupo?
daxxii
daxxii's picture
Nesto sam istrazivala i nasla neke linkove uglavnom za klizni mehanizam
http://www.europrofil.rs/index.php?page_id=232&lang=srpski
model mehanizma sam mislila ovaj SL30 ovaj mehanisam za jedna vrata kosta oko 1000 din e sad zaboravih da li je u tu cenu uracunata i sina tj sine ili ne ...
Lexan ima da se nabavi na nekim stovaristima na Smederevskom putu a to su one ploce neke su sa celijama a neke su pune, one sa celijama se obicno koriste za nastresnice a one pune u tanjoj verziji za kabine za kade ima tih za kade u Uradi sam
kad sve itrazim postavicu info ako nekoga zanima i slicice naravno da vidite kako izgleda ... samo sto meni uvek treba mnogo vremena dok sve realizujem Smile
ako neko moze da pomogne sa nekim savetom dobro je dosao Smile
pozz
Dax
miki67
miki67's picture
Registrovan dana: 06/05/2009
Pozdrav, ako nije kasno, sa savetm, na tom sajtu imaš EP 10 sistem baš koji ti treba i može leksan od 10 mm kao ispuna i iz delova tu imaš kompletnu šemu i na tu dužinu ti je dovoljno dvoje vrata, ja sam kod mene napravio američki plakar sa četvoro vrata od tog sistema, malo je skuplji ali je dobar.
daxxii
daxxii's picture
miki67 hvala punooo ....
u medjuvremenu sam leksan kao opciju otpisala nekako mi nije "elegantan" za deo stana za koji mi treba ... tako da sad gledam opciju pleksiglas ili ako se bas ne uklopim finansijski moracu medijapan ploce ...
dimenize krila koja mi trebaju su 1,10m x 2,30 m i to 2x tako da u opciji pleksiglas kod firme Oracle na smederevskom putu dodje cca 11000 dinara samo za to ... uf ... moram dobro da razmislim ... da li to resenje vredi platiti toliko ...
predlagali su mi i bruseno staklo ali mene je nekako strah za tu povrsinu a da nije kaljeno staklo a kaljeno nisam smela ni da pitam koliko kosta ...
e da i ovaj mehanizam sto si predlozio je zanimljiv ali je nepraktican ... imamo ga na jednom ormanu i ova gornja sina me izludjuje jer mi smeta da unosim stvari na poslednju policu Sad
daxxii
daxxii's picture
e ovako ... nisam bila bas sam svoj majstor ... zato sto je plafon bio suprotno kos u odnosu na pod i razlika je bila u visini na krajevima levo i desno oko 5 cm
morali smo da gipsanim plocama radimo nivelaciju visine ... to svakako nisam znala sama ali uz pomoc tate smo i taj problem resili
kada je plafon resen ostao je pod
za pod je stolar napravio od punog drveta coklu na koju je fiksirana donja lajsna za vrata
ako se budem snasla sad kao gotovo odslikacu par fotki i postaviti mozda i kao tako bude nekome od koristi Smile
