Kompresorka glava iskustva
15 poruka / 0 new
Vlash86
Vlash86's picture
Registrovan dana: 11/02/2014
Da li neko ima iskustva sa ovakvim glavama za kompresore ? Interesuje me koliko je tacna litraza vazduha na izlazu i kakvog su kvaliteta ?
http://www.kupujemprodajem.com/Gusana-kompresorska-glava-tip-W-3-klipa-2...
I uopsteno do koliko se greje vazduh u glavi kod samih radnih ventila ako znate recite jer imam problem sto kod mene je to slucaj da spolja kada merim cevi idu i do 150 stepeni
wrangler11
wrangler11's picture
Registrovan dana: 02/01/2017
Meni deluje kao kineska glava koja samo dobro izgleda, nabudzili tri klipa a opet mali protok, uostalom cena sama govori da je tu nema kvaliteta. Za temperaturu ne znam ali da ide do 150 stepeni nebi smelo. Tu nesto nije uredu, mozda je negdje smanjen protok pa razvija toliku temperaturu.
P.S. Opet zavisi za sta ce ti sluziti kompresor, za nesto sitnije ce posluziti, za nekakav ozbiljniji posao mislim da nije.
Vlash86
Vlash86's picture
Ma ima moja tema ovde na forumu o kompresoru sto sam pravio od zastavinog bloka motora, i radio je odlicno i ispeskario sam ceo patos auta i jos dosta delova dok ventili nisu poceli da pucaju jedan po jedan, pa se razmisljam da izbacim moju glavu i na motor koji vec imam (5kW) da stavim 2 ili 3 ovakve glave. Stavljao sam ove ventile
http://www.kompp.co.rs/catalog/rms/rezervni-delovi/lamelni-ventili-1/lam...
jedan kao usis i jedan kao izduv. Jel moguce da su ovi mali za taj protok ?
Razmisljam se za jos jednu soluciju a to je da postavim ovakve trudbenikove ventile
https://www.kupindo.com/Kompresori/28918153_ventil-za-kompresor-Trudbeni...
pa me interesuje da li ovakav jedan vrsi funkciju i usisa i izduva i da li je dovoljan za klip od 80mm kapaciteta od 250 l/min tj da ne pregori i on brzo
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
a ovakvu glavu da uzmeš http://www.kupujemprodajem.com/Kompresorska-glava-ABAC-35820400-oglas.ht...
Vlash86
Vlash86's picture
Pa nemam pojma, koliko je i to tacno, da nije mozda kopija Abakove glave. Zato i pitam ovde jer ne znam sta da radim ? Za peskarenje mi treba dosta protoka tako da bi mi trebale 2 ovakve ako je tacna kolicina vazduha, tj ako je racunica da uvek oduzmes 25% od usisnog da bi dobio efektivni protok vazduha kod kvalitetnih glava. Kod kineskih kompresora se skida i po 50% a one slicno izgledaju.
Vlash86
Vlash86's picture
wrangler11
Ovi trudbenik ventili sluze samo kao usis ili kao izduv, drugim recima moras imati dva ovakva ventila (kontra okrenuta) na jednom klipu da bi to radilo kako treba. To sto ti imas toliku temperaturu na ventilima je vjerovatno nedovoljna propusna moc tih ventila koje sad koristis.
U svakom slucaju ti trudbenikovi su dosta kvalitetniji a pretpostavljam i skuplji.
Vjeruj da ti ventili igraju veliku ulogu kod racunanja efekrivnog protoka, sto ventili bolje zatvaraju bolji postotak protoka ces dobiti.
Moze li koja slika kompresora i pjeskare koji sad koristis ?
Vlash86
Vlash86's picture
Svaki je po 100 - tinak evra, mada mi danas rekose u servisu gde sam bio za savet da su ovi od po 10 cm prcnika i vise, dvosmerni.
Evo slika :
tu se vide ventili koje sam stavljao. Ima par izmena oko kompresora jer su ovo malo starije slike ali to je cela sustina, 3 klipa su u funkciji jer sa 4. se muci motor a isto postize tako da sam ga rasteretio izbacivanjem jednog iz upotrebe. I po svim proracunima sa 5kw motorom tesko da moze preko 700- 800 l/min efektivnog dotoka. Do 4 bara protok je oko 1000l kada dodje do 7 bara spusta na 700l/min a posle dolazi i do 650l/min i previse se greje, zato sam napravio ove cevi koje su spojene i zatvorene u ovoj "kadi" gde se vazduh hladi, samo sto su cevi i glava pre nje uvek vrele na oko 120 celzijusa
postavicu novije slike ovih dana kada stignem
A, da, na ovo zuto crevo gde je prolazi voda iz bloka sam dodao dodatno pumpu za vodu iz ves masine da potpomogne vodenoj pumpi jer mi se cini da slabo gura vodu
wrangler11
Tek sam sad pogledao temu gdje si predstavio pravljenje tog kompresora i probleme koji su neminovni uz takav proekat. Sta da kazem...svaka cast na majstorluku i na strpljenju ali mislim da ti nikad neces sa njim biti 100% zadovoljan i siguran.(gadno je to kad primis posao a izda te kompresor) Susretao sam se sa razno raznim budzevinama a i sam sam ih pravio i nikad nije bilo to to. Radimo slican posao i znam sa kakvim se problemima susreces u vezi same pjeskare a kompresor da ne spominjemo. Kad sam se ja poceo baviti pjeskarenjem imao sam neki mali kompresor od nekih 200l protoka, sledece godine kupim od 600l, da bih prosle godine uzeo kompresor od 1050l efektivnog protoka i tek sad mogu reci da mogu pjeskariti normalno tj konstantno bez prekidanja i cekanja da kompresor podigne pritisak. (zavisi od promjera dizne koji koristis) Nabavio sam i originalnu kompresorsku glavu od 2500l usisa ali kad se sjetim kakav me posao ocekuje da bi je pustio u rad naj radije bi odustao. Nebih se petljao puno oko tog motora (usisa i izduva) premda znam ponesto ali sam poprilicno siguran da je taj el motor nejak za taj protok. Moj ti je savjet nekako se stisni i uzmi originlan kompresor i bices miran, Nista ljepse nema od toga kad radis sa kompresorom i pjeskarom po par dana bez ikakvih problema...samo sipaj pjesak i radi.
Vlash86
Vlash86's picture
Pa sada kada me izdao na pola posla oko kola koji sredjujem vec duze vremena, totalno sam popizdeo i razmisljao da odustanem. Samo sto nemam oko 1500 - 2000e da kupim krsteni kompresor oko 1.5 m3/min pa sam naleteo na 10 nepovratnih kao sto sam postavio sliku za smesne pare pa cu pokusati jos jednom i sta mi bog da.
Inace sto se tice protoka, meni sa diznom od 3 - 3.5 mm drzi konstantno na 7 bara. Padne sa 8.5 na 6 i kada upali drzi ga na 7bara dok sa manjom diznom stigne i da ugasi
wrangler11
Tebi sad odustajanja nema. Moj ti je savjet da krpis to sto imas i radis sa njim pa polako skupljaj pare za fabricki kompresor. Kolega mi je tako kemijao (pravio od golfovog motora) i uvjek je imao problema sa njim. Radi on ali je nepouzdan. Za taj kompresor uvjek mozes dobiti nesto para pa skupi jos nesto i rijesi se problema. Jesi li gledao rotacione kompresore? Oni imaju dobar protok a mogu se naci za trecinu cene od klipnog. Skoro sam gledao jedan sa el motorom od 7.5 kw i 1000l protoka, cenio ga covjek 250 evra ali vidim oglas je zatvoren ali da se naletiti na to. Jedini problem kod tih kompresora je taj sto prave puno vlage ali to je maciji kasalj rijesiti.
Vlash86
Vlash86's picture
Za odustajanje sam shvatio. Posle toliko ulozenog u najgorem slucaju cu srediti tih par ventila i spustiti da radi na max 7 bara. Za farbanje i sve ostale poslove osim peskarenja je odlican mada i on stvara dosta vlage pa cesto ispustam ali tu su pripremne grupe za prociscavanje. Samo sto nisam znao uopste za ove rotacione kompresore, mesao sam ih sa vijacnim, ali jos nisam naleteo na neku vecu razliku u ceni/protok od ostalih.
Cekam da mi stignu ovi veliki ventili sto sam porucio pa javljam
Evo samo mi ovaj zapao za oko, na drugi nisam naleteo
http://www.kupujemprodajem.com/Kompresor-hydrovane-49329524-oglas.htm
Kakvi su za odrzavanje i servisiranje ?
wrangler11
Da to su ti rotacioni kompresori, oni za razliku od vijcanih nemaju vijke koji prave zrak vec lopatice. Pricao sam sa covjekom koji cijeli svoj zivot radi kao serviser kompresora (zaradio penziju u Trudbeniku) i on kaze da su veoma pouzdani i da se skoro pa uopste ne kvare jer su jako prosti. Ovaj sa linka sigurno nema taj protok koji je naveden je za taj protok on nema dovoljno jak el motor. Oni su gabaritno svi slicni samo sto oni sa vecim protokom imaju vece lopatice unutar glave i jaci motor da bi mogao to gurati. Taj sa linka nema vise od 500-600l protoka stim da kod njih kao kod vijcanih nema razlike izmedju kolicine usisanog zraka i onog sto napravi jer nema praznog hoda kao kod klipnih. Pre dva tri mjeseca bio je takav kompresor na Pik.ba za 250 300 evra a imao je motor od 7.5 kw i taj je imao preko 1000l protoka samo sto nije imao bocu na sebi a i ovom je dodana boca a to uopste nije lose ako nista zbog skupljanja vlage. Probat cu pronaci link tog sa pik.ba.
Vlash86
Vlash86's picture
Mogu ja neko vreme da koristim i moje boce, samo bih ih zamenio kad tad sa fabrickom atestiranom, jer ove moje sam ispitao ali me opet nekada plase jer nije to to.
Vlash86
Vlash86's picture
Stigli ventili, samo su preveliki za moj kompresor jer su jednosmerni a precnika su 13 i 12 cm, tako da cu ih prodati
evo slicica samih ventila, u pitanju su ozbiljni ventili, NEKORISCENI, teski ko tuc
