Pozdrav ekipo,imam kosilicu črtverotektni motor 3,5 ks brigsov.Problem je što kada ju želim upaliti špagu mogu povući do pola onda nešto ko da zapinje,(teško za vući)gledao sam ispod da se nije trava zaplela u između noža i osovine(nije).Da li možda netko zna odakle uopće da krenem s popravkom kosilice?
Kvar na kosilici
Skinuti mehanizam za pokretanje,izviti svjećicu i rukom lagano pokrenuti,ako opet nešto zapinje moglo bi biti da je neki dio motora"zaribao".
Pozdrav ljudi,bio sam odsutan pa nisam mogao da javim rezultate.Skinuo sam poteznicu i pregledao činilo se u redu pera su se otvarala i zatvarala tada sam skinuo magnet na kojem mi se činilo da kajla previše stoji vani pa kada sam vračao magnet dublje ju gurnuo i zategao magnet.Neznam dali je magnet mogao da se nakosi pa da zapinje uglavnom kada sam vratio poteznicu i zastartao ništa nije zapinjalo i upalila je iz prve.Hvala ekipi na savjetima u pravom su me smjeru uputili.POZDRAV
pa jednostavno od mehanizma poteznice...provjeri prvo dal noz moze da se okrene bez problema, rucno okrenes par krugova, trebala bi kompresija da pravi malo otpora ali ne mnogo, tj da moze bez zapinjanja da se okrene noz...nemoj okretati kosilicu na bok ili prevrtati da ne iscuri ulje....vec samo podignes jedan kraj ili oba na blokove i slicno pa probas, ako moze onda je samo do mehanizma poteznice, ili je perce iskocilo ili vec nesto, odozgo se skine mehanizam i polako,,,i pazi imas namotanu oprugu unutra pa kad se razdvaja mora polako da nebi doslo do povredjivanja..
