Ne malo stvari sam popravio ali nemam
ikakvu ideju kako da popravim naslon od stolice (podešavajuca sa točkicima koja se još i ljulja a naslon savija)
nit vidim kako da priđem mehanizmu nit znam kakav je to mehanizam
a još manje gde u Beogradu da nađem rezervni deo...
.a možda ni leka nema.... prilog dve fotgrafije stolice
jednostavno jedna cerka sedela adruga se okačila o naslon koj se prelomio u nazad kao sto se vidi na fotografijama....deca... :hh
Kvar na stolici
Neke starije stolice ovog tipa sam imao prilike da vidim rasturene ""do koske"".....radilo se o obicnoj sperploci sa sundjerima i tom presvlakom od koze ili skaja ili cega vec.....pretpostavljam da je to i kod tebe slucaj da je ta sperploca stradala.....u svakom slucaju nemoj da grdis decu i pokusaj da skines presvlaku pa ces videti sta je.....cenim da moze da se popravi....samo hrabro!
@maradona
Hvala na odgovoru
Ja sam je sklopio kad smo je doneli od kume,
i taj naslon je sa svih strana ko saliven (dobar tapacir majstor) jedini šav je na dnu a i taj završetak ko da je ,,vakumiran,,
(stisnuto, jer se tu spaja sa sedalnim delom, celu stolicu drže nasloni za ruke - šrafovima)
Sve mislim ako skinem skroz tu navlaku teško da cu je vratiti imam utisak da to neka mašina pod nekim pritiskom navlači
Uveren sam da je ta prelomna slaba tačka kod takvbih stolica
pa je mozda još neko imao vec takav problem ....
ako nema druge morcu skalper u ruke pa sta bog da :roll:
@Miljak
izgleda da smo istovremeno pisali
hvala i tebi
ti si me utešio ako je šperka NO problem
a decu nisam ni grdio kuma njima dala a ne meni , hvala u svakom slučaju
Salim se ja malo za decu....nema ljutis....u svakom slucaju najtezi deo ce ti biti da skines presvlaku....popravka nakon toga je laksi deo posla...
на костур се обично навуче најлон па се онда враћа пресвлака.најлон има функцију да смањи трење па је враћање много лакше.
hvala svima,
nego su me leđa ušinula pa tek za par dana mogu da radim
čim me popuste( valjda godine) odmah cu je raskupusti a staviću i sličice otvorene stolice bez obzira na uspeh....
Svakako ostavi slike bez obzira dali ces popraviti ili ne.Na taj nacin ces pomoci nekom od clanova koji imaju ili ce imati slican problem.Slika govori vise od hiljadu reci.....
Prvo, leđa prošla.., drugo blutut na compu očoravio....
e sad ide samo tex..... dok ne osposobim blutut da prebacim fazne slike iz mobilnog
maradona je bio u pravu naslon je na dnu sastavljen heftalicama a ispod navlake najlon
sunđer je zalepljen za šper ploču koja je debljine malo više od 1 cm
Prelom špera očigledan, ali oni su krivi , jer na tom mestu je prosecen poprečni kanal tako da se celina drži sa leve i desne strane na neprosećenim mestima širine tri cm.
To valjda i obezbeđuje ljuškanje.
Pri ruci sam ima parče pleksiglasa , samo sam zašrafio preko špera tako da sam prespojio prelom (nije najbolje rešenje jer dok sam ga šrafio vec je počeo po malo da puca zrakasto ) držaće dok se ne iznenađe neko rešenje
keks, ili tiplovi nemaju fleksibilnost , al ajd , nisam imo ništa drugo pri ri ruci, pa drugi put...
Vratio presvalku , uheftao , sklopio i gotovo
eto ostao sam dužan još samo fazne slike, mada verujem da je i ovo dosta jasno opisano
Da nije bilo Vas , ne bih se osudio da krenem, hvala svima
драго ми је да је операција успела.свако добро :bye2
Nisam zaboravi obecanje
evo probam da postavim par slicica otvorene stolice
otvaranje stolice , potraga za kvarom, prirucna popravka , i ki nova
I meni je pukla stolica na sedalnom delu gde se montira na stub sa tockicima. Razmontirao sam i sad mi trebaju ideje kako da to popravim a da bude dugotrajno. Da li da menjam ivericu i da trazim da mi pogode rupe kao na originalu ili da nekako ucvrstim deo koji je pukao mada kako je puklo vec je proslo na drugu stranu i nece da se vrati. Inace sedalni deo je blago ovalan ali to mislim da ne moze da se uradi pa cu verovatno pretapacirati sa dodatnim sundjerom i eko kozom preko ionako je bilo dosta tvrdo. Hvala unapred...
postavi sa gornje i donje strane komad lima,probuši na istim mjestima rupe,gdje su i sad,odozgo,prije tapaciranja stavi šarafe sa ravnom glavom i riješio si problem
треба скинути пресвлаку столице како би се дошло до костура па онда видети шта даље.нисам никад оправљао такву столицу али ово што рекох је редослед за ауто седишта.не верујем да је ово много другачије. :bye2
