Postavljene su mi plocice u kuhinji,zbog visine parketa stavljeno je malo vise lepka,prvo se culo samo krckanje,potom su fugne popucale a sad mi puno plocica dise,pomeraju se kad stanem na njih,jel mi vredi odlepiti te koje disu i ponovo zalepiti? i kako?
Molim pomoc.
Lose postavljene plocice
Ja samo oću da to neće biti tako :hh :hh (nemoguće je da se neko usudio lepiti pločice na parket)nego je verovatno parket u ostatku kuhinje a pločice pod elementima pa da bi pločice bile u istoj ravni sa parketom stavljeno više lepka.
a nije urađena podloga kako treba
zato se to i desilo
Nesporazum, nisu lepljenje na parket,nego je parket u drugoj sobi i do vrata od kuhinje, pa posto parket ima jel,svoju debljinu oko 1cm i vise,postavljeno je u kuhinji vise lepila za plocice,da bi na spoju parket plocice bila ista visina,ali plocice su neke pocele da disu.
Zao mi je ako se nisam dobro izrazio i dalje molim za pomoc?
Jedino pametno resenje je da sve polupas izbacis napolje i angazujes majstora profesionalca da zalepi nove plocice
Nista 2. tu leka nema.A ako sam te dobro razumeo izmedju soba su vrata i nije mi jasno sta si dobio tim 1 cm om sem prilicnog izdatka ....
Postoje gotove mase za nivelisanje podova koje se mogu nanositi u sloju od nekoliko milimetara do 1 cm, tako da bi se sa tom kombinacijom mogla uraditi priprema za postavljanje pločica.Ovo što je postavljeno, ako je toliko loše mora se sve skinuti pa krenuti od početka, ali po pravilima struke.
Pa nista posebno osim sto su u istoj ravni nego,jel mi vredi tih par plocica probati ponovo zalepiti i jel se to moze?
jesi probao izvaditi pločicu? pretpostavljam da je lepilo ostalo na pločici tj da ti je podloga bila prašnjava i da nisi koristio emulziju? ne košta te ništa da pokušaš. izvadi sve pločice koje dišu, podlogu usiši, namaži emulziju i ponovo zalepi. probaj sa brusilicom skinuti lepilo sa pločica ali to će ti biti mukotrpan posao. ili ako neces brusiti staro lepilo sa pločica probaj da lepilo zamesas malo redje da ga mozes tanko naneti da ti te izvadjene pločice ne budu višlje od onih koje ti ne dišu
mozes izvaditi te koje disu pa probati opet da zalepis ali mislim da je sve to kratkog veka.
po ovome kako si opisao 99% posto je lepljeno na pastetice (tufne lepila po plocici) da bi se podigao nivo i samo je pitanje vremena kada ce i ostale poceti da disu.
mislim da ti je bolje sve to skinuti pa jovo na novo.
Pa probacu to,a kako da uradim da li da skroz ocistim pod ispod te plocice koju podignem ili kako,jel moguce da nije majtor dobro pokvasio plocice,kad je lepio i ako moze savet kako da je pripremi i plocicu i pod.
Postoje i nove tereorije po kojima za ove nove savremene lepkove ne treba kvasiti pločice, pogotovu ih ne treba potapati u vodu, kako se to nekada radilo.Eventualno samo malo nakvasiti četkom.
Inače podlogu treba očistiti od starog lepka, ukloniti prašinu i s obzirom da je krpež u pitanju ja savetujem da se lepak nanese i na pločicu i na pod.
Znaci skinem tih par plocica i skroz skinem lepilo staro, i onda nanosim na pod i plocicu,a one smese sto se maze na podlogu pre lepljenja neka retka tecnos jel mi to sta znaci :tup ?
Ovako:
1. Skini pločice koje su se već odlepile.
2. Probaj rukom da odlepiš još neku od pločica laganim povlačenjem ka gore i ukoliko neka popusti skini i njih.
3. Skini što više možeš starog lepka sa pločica koje si skinuo.
4. Obavezno špahtlom skini fugomal (masa kojom su ispunjene fuge između pločica) sa bokova pločica koje si skinuo.
5. Pokušaj da što bolje izravnaš površinu ispod skinutih pločica.
6. Uzmi Murexin-ov lepak Trass KTF 55 (ili neki drugi koji može da se nanosi u debljinama do 20 mm).
7. Proceni koliku debljinu lepka si skinuo prilikom skidanja pločica i čišćenja površina. Pretpostavimo da je to sada 10 mm slobodnog prostora ispod pločice.
8. Uzmi nazubljenu gletaricu za nanošenje lepka sa zubima visine 6 mm.
9. Nanesi potrebnu količinu lepka na obe površine (na blago nakvašenu pločicu i na podlogu).
10. Položi pločicu na odgovarajuću poziciju. Rukom pritegni pločicu, ali ne previše da je ne bi potopio ispod željene visine. Ukoliko si stavio više lepka, izvadi je sa pozicije i višak lepka odstrani.
11. Nakon postavljanja svih pločica potrebno je 24 do 48 sati da lepak pravilno veže (znači, nema gaženja).
12. Isfuguj pločice masom za fugovanje u odgovarajućoj boji.
To je ono što bi ti mogao i trebao da uradiš.
Hvala,puuuuuuuuuuuuuuuuuno,to sam trazio,Velika pomoc, javim kad sredim.
Jos jednom hvala
Zdravo. Ako nisi resio problem sa plocicama imao bih jedan predlog za tebe. Pokusaj mozda ces i uspeti!
Rasturi fugne oko plocica koje nisu zalepljene,a zatim napravi cementno mleko i nalij u fugne. Blago pocukaj plocice,pa ako nestane odmah mleka u fugnama dodaj jos. Ostavi dan,dva da se stvrdne, naravno po mogucstvu nemoj da gazis preko njih. Na taj nacin mogao bi da resis problem bez skidanja plocica.
Hvala ti piuno.
Vrlo mudar savet....
vraCarius mozda ipak bolje da ga ne poslusas.
bokinikodijevic wrote:Zdravo. Ako nisi resio problem sa plocicama imao bih jedan predlog za tebe. Pokusaj mozda ces i uspeti!
vraCarius mozda ipak bolje da ga ne poslusas.zasto?
Tim predlogom ćeš samo napraviti sebi još veći problem.Cement je agresivan i doći će do oštećenja pločica.
Значи, не смем да лепим плочице директно на кошуљицу. У њој има цемента :nono :nes
darkelja wrote:bokinikodijevic wrote:Zdravo. Ako nisi resio problem sa plocicama imao bih jedan predlog za tebe. Pokusaj mozda ces i uspeti!
Zato sto po svoj prilici podloga nije dobro pripremljena pri prvobitnom lepljenju,pa ni cement-mleko nece dobro uhvatiti za nju.To bi mozda moglo da bude privremeno resenje,ali trajno -nikako.
Ako nisi uradio,još jedan savet :očisti dobro ivice pločica od fugomala ili lepka da bi novi lepak mogao da se istisne! Dakle staviš dovoljno ili malo više lepka i pritisneš jako a gumenim čekićem izbijaš,blagim kuckanjem višak lepka. obrišeš mokrim sunjđerom i to uvek čistim,višak lepka i ne staješ jedno tri četiri dana na taj deo. Probaj da sve ne radiš odjednom ako nemaš prolaza!
Sad videh da nisam jedini... Ja sam mislio da ih povadiš pa onda da vraćaš na novi lepak,pod uslovom da si sve što se skida ispod pločice izvadio i skinuo...
zvukoljub wrote:Tim predlogom ćeš samo napraviti sebi još veći problem.Cement je agresivan i doći će do oštećenja pločica.
Cement nagriza glazuru pločice ako se direktno nanese na gornju površinu pločice.Kad se postavljaju pločice na svežu košuljicu i podlivaju cementnim mlekom, pločice se moraju odmah obrisati, ne sme se ostaviti cement na njima jer će doći do oštećenja pa će pločice biti flekave.
Pričam iz iskustva, ne prelistavam reklamne flajere, a sem toga nisam ni ciničan samo pokušavam da pomognem ljudima da ne naprave sebi problem.
Сад је јасно и мени! Само глазура страда.
Pod kuhinje i kupatila treba biti nizi za 1 ili 2 cantimetra, da bi se u slucaju poplave voda duze odrzala na plocicama i da ne bi prelila na parket ili laminat, vec da otekne u podni slivnik, ako je ugradjen. Tako da, u principu, ne treba izjednacavati, u slucaju spojene kuhinje i boravka, ova dva poda. E, sad, neko to bas ne voli, pa... naravno, kreiramo po svojoj volji zivotni prostor...
Zvukoljube pa nisam ni mislio da cementno mlekom polije plocice preko glezure,nego da pokusa kroz fugne da mleko prodje isod plocica i da ih tako zalepi. Mozda sam se lose izrazio sa time sto sam rekao da ostavi dan,dva. Plocice neka obrise, a nemoj da gazi po plocicama dan,dva dok cement ne stegne.
Mislim da bi mogao da pokusa jer ga bukvalno ne kosta nikakvih para, jer cement moze da nadje gde hoce, samo je potreban njegov rad.
Po nekom mom logicnom razmisljanju ili je majstor lose naneo lepak ili je kosuljica nije u redu(los pesak,tinjav ili do cementa).
U svakom slucaju ja bih probao na ovaj nacin, sto je najvaznije NE TREBAJU PARE.
voleo bi da vidim tog stručnjaka koji će obrisati ostatke od cementnog mleka posle dva dana
Ocistite fugne od fugomala.
Naliti u fugne direktno cementno mleko.
Gumenim cekicem polako cukati po plocicama da bi mleko ispod plocica prodrelo sto dalje (ja bih licno uzeo neko staro lonce,nije bitno neku posudu koja ima manji cuculjak da bih mogao sto preciznije da sipam u fugnu).
Po zavrsetku nalivanja ODMAH obrisati plocice!
Ako ti je zgodnije uradi jedan deo prostora sa plocicama i nemoj da gazis neko vreme dan,dva.
Nadam se da je ovako jasnije.
Ovo ne govorim napamet, jer u kuci imam jedno dve plocice koje su tako popravljene i svakoga dana se preko njih predje 100 puta, a ima vec 7 godina kako su postavljene.
Znam da ce mnogi od vas odmah kuditi majstora koji je radio moje plocice, ali moja kuca je radjena iz delova,pa se ne zna ni sta je staro ni sta je novo. Sve u svemu bolja je od vecina kuca sagradjenih na praznom placu, a jos kad bi u jednom delu kuce ziveli, a drugi rusili i zatim gradili.Jaoj samo kad se setim te avanture ))
Inače, cementno mleko se može skinuti i nakon dva dana (ukoliko negde zaostane), upotrebom sirćetne kiseline u koncentraciji oko 10%.
Pločice se ne lepe na praket.Normalno je da se desilo to što se desilo.Parket se mora skinuti i uraditi podloga po pravilima struke.
