dali neko zna nesto o malim hidro centralama na rekama i potocima dali postoji neki csopis
Male hidro centrale na rekama i potocima?
jeli misliš na nekakve hobi varijante svoje ili imaš na umu proizvodnu jedinicu koja će nešto i zarađivati?
peoizvodnu jedinicu
male hidro centrale....uglavnom je sistem takav da se turbina vrti sa promenljivim brojem obrtaja, tj. nema neke znacajnije kontrole protoka vode
zbog toga se koriste asinhroni generatori za proizvodnju struje, jer im frekvencija ne zavisi od broja obrtaja....da ne ulazimo sad u teoriju...
takva je vecina mini hidrocentrala po Srbiji i bivsoj Jugi, mahom su to bila vojna postrojenja
Koncar je nekad pravio takve generatore, ne znam da li ih i sad proizvodi i kolike su im cene.
Pitaj ako te nesto konkretno interesuje.....da ne pisem Rat i mir o ovome.. :hh
Mogu li ja!?
Imam mali izvor na placu ...
Maximalna visinska razlika je nekih do 100cm od tačke izviranja do tačke gdje bi bio izlaz iz bazena zapremine cirka 200lit. koji je ujedno ribnjak.
Kroz glavu mi prolazi ideja da se napravi neki generator na 12V.
Govorim o alretnatoru sa auta .
Pobuda ( zanam da TREBA ) je akumulator , a kapacitet od par sijalica cirka po 20W .
Dali je to izvodljivo obzirom da se alernator vrti prema obrtajima radilice motora od 700 do 5000 o/min?
I naravno tu je snaga obrta !?
Za vodene turbine je bitna visinska razlika i protok
ako je visinska razlika 1m a protok o,2m³/sec moze se ocekivati snaga oko 1 KW.Postoje i razlicite vodene turbine u zavisnosti dali je veci pad ili veci protok.
Sto se tice alternatora iz auto moze da se koristi uz odgovarajuci prenos a pobudu izvesti kao i kod auta preko ampermetra ili sijalice.
a Moze da se koriste i alternatori sa stalnim magnetima, ili DC motori sa stalnim magnetima (Najbolji su Indijana ili Ametek)
Ima li kakvih slika slučajno ?
Ne znam na koje slike mislite
ako ste se meni obratili
Ima tu i pravnih pitanja.Pošto su vodotoci državno dobro, da li se može postavljati bilo kakav proizvodni kapacitet električne energije bez dozvole i odobrenja?
To ljudi resavaju tako sto na svom posedu urade ono sto misle
a onda traze dozvolu ako hoce da se prikljuci na mrezu.
cini mi se da se ovde radi o privatnoj parceli koja ima neku vodu
Standardno kod nas ...
Ako se neko upusti u riješavanje prava i pravilnika , nikad ništa ne uradi :tup !
Da ovdje se radi o privarnom posjedu , i malom izvoru !
Nemam namjeru zamjeniti neku hidrocentralu !
Čisto da se može na taj način ubiti malo vremena i napraviti neku rasvjetu koja je sama za sebe tj. nije priključena nastrujnu mrežu ili instalacije kuče!
Mislim da je tako i sigurnije!
Covjek je rekao da ima mali izvor na placu,a 200 l/s sigurno nije malo.Ja sam radio vodovod za naselje sa 5000 stanovnika (u planskom periodu od 20 g) i za to je bio vise nego dovoljan izvor od 80 l/s.
Ja nisam shvatio da je vlasnik izvora spomenuo protok,nego zapreminu bazena od 200L koji je ujedno i ribnjak.Predpostavljam da se taj bazen snabdeva sa vodom iz tog izvora.
Pitanje je koliki je dotok vode u taj bazen i koliki protok iz njega moze da se ostvari,a da bazen ne ostane bez vode.
I shvatio sam, ako sam u pravu, da visinska razlika od bazena do turbine moze da bude 1 metar.
Znaci protok jos nemamo kao podatak.
Cinjenica je da su visinska razlika i protok najvazniji podaci.Sad treba oduzeti sve gubitke (linijski, lokalni ,stepen iskoriscenja turbine, transformator....).Na 1m pada nece bas biti puno struje,jos kad se uzme u obzir vjerovatno slab protok...
Tacno tako
ali posto vlasnik tog malog izvora hoce cisto da mu nesto vrti onako za dusu
onda to moze da pokusa,samo jos protok da odredi.
Protok moze odrediti Tompsonovim prelivom, mislim da druge metode ili su preskupe ili neprimjenjive na potoku.Ako nista drugo moze napraviti spravu za okretanje prasica,vazno je da se nesto pravi!
E sada sam bas radoznala!!! Sto se tice fizike davno sam to ucila i mnogo sam zaboravila,tako da se ne bih usudila eksperimentisati bez strucnijeg nadzora. Kroz moju livadu tece recica sirine 2.5m i dubine 20cm na nekim mestima a na nekim i 50cm. Pre 20 godina napravljena je brana radi navodnjavanja koje sada ne funkcionise jer nije potrebno,ako zatreba moze se pustiti voda. Na brani je vodopad visine oko 2-2.5m,a protok vode je sigurno preko 200 l/s. Trebali smo praviti zasad/vocnjak ali smo odustali zbog stetocina. Sada mi sinu ideja da ogradim povrsinu i pustim struju kriz zice to bi bilo idealno resenje. Reka protice kroz livadu duzinom oko 300m.Samo da pocnem proizvoditi struju za moj zasad i mogu vec da sadim. Sta vi kazete????????????
Ako hocete da pustite struju radi zastite, za to sluze tkz."Pastirice" to je uredjaj koji se napaja iz akumulatora i sa jednim punjenjem imate zastitu najmanje 6 meseci i cela investicija verovatno nebi presla 300€ plus ograda.
Ja mislim da nije isplativo praviti hidrocentralu ako nemate drugu primenu tako dobivene struje.
Za te potrebe bi bilo dovoljno (ako si dobro procijenila protok)!
Ako je tako u pravu si,ne bi mi se isplatilo,akumulator mi izgleda mnog o jednostavnije. U svakom slucaju zastita se odnosi na puhove i veverice (i bezobrazne ljude).U svakom slucaju hvala na odgovoru.
Sto se tice protoka moze biti samo mnogo veci a ne manji. Teren je blago strm pa je i brzina protoka veca nego u ravni.
Skrecem sa teme,ali da pojasnim. Parcela je velika 10 dunuma i zelim da zasadim lesnike.Problem je sto je parcela u sklpu sume sa 3 strane. 2 parcele dalje komsija ima zasadjene orahe vec 10 god. i nista ne iskoristi posto rod oberu puhovi i veverice,i mestani koji nemaju svoje orahe. To je udaljeno od naselja oko 2 kilometra tako da ne moze covek da non stop drzi na oku,iskreno ne mogu da sacuvam orah ispred kuce od veverica jos je oteram svaki dan bar 10 puta. Zato sam mislila provesti struju ali jos sam u nedoumici koliko zice trebaju biti ceste i da li je to resenje posto veverica skace sa grane na granu. Ili nema leka bez sacmare,ali ko ce pobiti toliku gamad i gdje ce mi dusa posle toga?!!
Moguće je da bi pomoću struje, iz hidrocentrale ili akumulatora, oterala veverice, ali kako bi skalameriju sačuvala od ljudi. Čuo sam priče za "pastirice", odlično čuvaju ovce ali nestanu posle dve tri-noći. Kažu, udaju se.
NIsta me ne bi iznenadilo,tako da je to stvar o kojoj prvo treba dobro razmisliti pa ako vredi onda praviti. Ali po svemu sudeci ipak cu ja cekati da tata ode u penziju i dok bude vodio racuna o svojim usevima moci ce i o mom zasadu,nema mi druge.
Protok ne moze varirati u zavisnosti od nagiba.Brzina se mijenja,a protok ostaje isti,ako nema dodatnih izvora!
junuz,to je moja laicka procena pa da bih skontala koliko vosde protice u sekundi preko brane,logicki sam zakljucila da ako je teren strm kretanje vode l/s je brze uzela sam u obzir samo branu. U svakom slucaju nekada davnol kao devojcica sam vidjela kako izgleda mala hidrocentrala na Jadru u Srebrenici,ljudi su se snabdevali strujom kako znaju poto je sve bio unisteno posle rata. Vrlo malo mi je ostala ta slika. Sto se tice veverica to je skupo za moj budzet,a ne verujem da bi opstalo duze od 7 dana.
Kroz moje imanje protice potok preko kojeg prelazi put koji samo ja koristim!
Kad sam stavljao betonske cijevi podigao sam ih nekih 4m i sad imam malo jezero u kojem drzim pastrmku, povrsina nekih500 kvadrata sa mogucnoscu
povecanja! Blizu imam stolarsku radionicu sa priblizno 50kw instalisane snage! Posto je sve u brdovitom predjelu sa nekih 100m cijevi moguce je postici visinsku razliku od 30m!
Sad pitanje: Posto se u prodaji jeftino mogu naci vijni agregati od 100kw, jeli ih moguce preraditi da im pogon bude voda? Ima li to smisla praviti?
Pitanje :
Dali su ti agregati monofazni ili trofazni !
Ako su monofazni nije neka dobit jer su jače mašine uglavnom trofazne .
Ipak ja sam laik , ali mi je na um palo to kao osnov !
Agregat je trofazni sa dizel motorom. Izlazna snaga mu je 100kw! To je vojni agregat, kod nas u CG ih sad ima dosta u ponudi jer se rasprodaje vojna imovina pa se mogu naci i sa neispravnim motorom sto meni nije bitno!
Mene zanima mogu li ja, ako skinem taj dizel motor, da iskoristim generator
i na njega napravim pogon na pritisak vode iz akumulacionog jezera koje vec posjedujem?
Naravno i kako to da odradim ako je moguce!
Samo znam da je moj otac sve zavrsio pred rat i tako ostalo do danas.Neko je to pokupio u medjuvremenu,a ja isto trazim nekoga ko bi mi pomogao da to dovrsim.
