Kako napraviti ove mini stege....mislim da li je kroz drvene delove metalni deo sa navojem kroz koji prolaze sipke sa navojima?
Mini stege
Pretpostavio sam i ja da su u pitanju ti mali srafovi sa navojem...inace novcic je tu samo radi poredjenja velicine...koriste se u modelarstvu i maketarstvu.!
ako ćeš sam praviti te stege možeš koristiti metalne četvrtke probušiš ih i urežeš navoj nareznicom posle ubaciš u stegu u gotovo
ili pak okrugle ako imaš pun okrugao matrijal
ili čak možeš i matice da ubaciš to je još jednostavnije
Mislim da je stvar malo složenija.
Biće da su čepovi koji su bliži ručkama BEZ navoja, jer inače stege ne bi stezale.
Mislim da oni služe samo da se osovina u njima okreće, ali ne i pomera, a da oni drugi imaju navoj i stežu.
Ovo je vrlo praktična spravica i može se lako napraviti u SSM varijanti kao što su Skopje59 ili Perica rekli.
na svakoj osovini za stezanje ima samo jedan čep sa navojem kao što vukoje kaže
onaj bliže dršci je bez navoja služi da se osovina lakše okreće i da ne oštećuje drvo
Ove stege,gledajući na slici moraju do pola imati normalan navoj a od pola kontra-navoj,pošto su,što bi rekli,kupovne.
Obratite pažnju na drvene dijelove i vidjećete da su prosječeni tako da mogu da se naginju i zakreću u osi koja čini valjak sa navojem,prvo se zavrće ručka u jedan navoj a po odabranom odstojanju u drugi , poslije toga se uvrće druga ručka sa kojom se pravi nagib koji će pritezati prvu čeljust,navoji su svi isti
Evo jos nekoliko primera koriscenja ovih stega...mada upotreba moze biti raznovrsna...tako nesta uvek zatreba!
stvar je u tome sto se mogu praviti naravno u raznim velicinama u zavisnosti od potrebe!
sada kad se sa ovih zadnjih slika tacno vidi kako su izradjene stege i sve to prokomentarisali srecan rad i izrada istih a za velicinu istih vazan je odabir samo jakog drveta i sretno
radeci u alatnici jedne firme koristili smo idte ali od metala pod nazivom "paraleni stezac" !
Iako je već davno postavljeno ovo pitanje, pronašao sam jedan nacrt pa možda nekom pomogne. Iako nije ovo što se traži ali mislim da ga treba ovdje postaviti. Mere su u inčima
Ako malo bolje pogledas primijetices da na samim stegama ima kako mali okrugli cepovi, to su u stvari metalni srafovi koji se upotrebljavaju za spajanje stranica na lezajevima i sl. koji su super iskorisceni za pravljenje ovih stega. sa razlogom su koristeni takvi okrugli srafovi da bi se moglo namjestiti da najvise steze vrh stege jer koliko primjecujem pokraj njih ima i metalni novcic pa najverovatnije sluze za sredjivanje neke numizmaticke zbirke u ovom slucaju. nije tesko da se naprave.
