Nacini spajanja za policu za knjige
13 poruka / 0 new
coffeeguy
coffeeguy's picture
Registrovan dana: 09/05/2011
Pozdrav svima,
zeleo bih da napravim police za knjige koje bi se naslanjale na zid i posle pretrage nisam nasao odgovor (postoji nesto slicno ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/d...
pa sam odlucio da otvorim novu temu.Trebala bi mi pomoc oko nacina na koji ce se elementi spajati. Prijatelj mi je napravio skicu koju cu nadam se postaviti ovde. Hteo bih da se spojevi ne vide i problem je posto bih hteo da polica najvecim delom nema ledja znaci da bude kao nekakav okvir .
Radio bih sa ivericom od 25 ili 28 mm, koju sam video u Agaciji. Mislim da oni rade i usluzno busenje za tiplove i nadam se da cu time resiti spajanja, odnoso da ce sve biti na svom mestu, ali me brine strukturna cvrstina takvog poduhvta, ne znam da li ce samo lepljenje elemenata biti dovoljno s obzirom na velicinu police. Pravio bih dve police koje ce se malo razlikovati, (jedna ce imati vrata u donjem delu, a druga "prazniju" sredinu za neku vazu ili slicno). Dimenzije su okvirno V 210 cm, S 120 cm, D 25-30 cm. Tacne dimenzije bi razradili kad budemo sigurni u debljinu iverice.
Moj stari je stolar po struci, ali zivi u drugoj drzavi pa ne mogu njega da angazujem, imam neko predznanje i nesto kucnog alata. A i bilo bi lepo da nesto uradim i sam Smile
Svaka pomoc je dobrodosla, hvala...
coffeeguy
coffeeguy's picture
Posto izgleda nisam nesto dobo uradio evo ih i skice:
Rendisha
Rendisha's picture
Registrovan dana: 20/09/2010
Ako ce sve to biti utiplovano i naravno ulepljeno, nema problema sa cvrstinom. Da li oces sa 25mm zbog cvrstine ili estetike, jer bi i 18mm odradila posao? Ozbiljnije opterecenje ti trpi na drugoj skici horizontala iznad ormarica, na kojoj stoje dve vertikale (i police) pa bi mozda bilo dobro za taj ormaric uraditi puna ledja (ne lesonit nego univer 18mm koji "upada" u kutiju-ormaric. Naravno, u gornjim coskovima bi trebalo pricvrstiti za zid.
coffeeguy
coffeeguy's picture
Rendisha, hvala na odgovoru,
deblja iverica je cisto estetike radi. Video sam kod drugara koji mi je radio skicu, policu koju je on pravio sa 36 mm ivericom iz Darex-a (dve ploce po 18mm) i izgleda stvarno dobro i masivno. Medjutim kad smo proracunali materijal za moje dve police , sa spajanjem sa ekscentrima i busenjem, znaci samo da zasrafim izaslo je blizu 800 evra, sto mi je stvarno mnogo. Onda je ova deblja iverica neko solomonsko resenje.
U pravu si za ledja, ona se i ne vide na slici, ali bih obavezno stavio nesto, ja sam mislio lesonit, ali najmanji je problem da se stavi 18mm iverica..
Ako je samo lepljenje tiplova dovoljno, kako je i cime najbolje uraditi? Kad sam ja pomagao caletu, "Drvofix" i stega su sve sto je trebalo. Da li mi treba neka posebna stega ili alat za posao?
Rendisha
Rendisha's picture
Poceo sam nesto da pisem, ali se predomislih jer jos ne znam sta si sve mislio da tiplujes - jer si mislio samo gornju i donju horizontalu za strane i pregrade ili i sve police da tiplujes, da se ne vide i nosaci?
Ako bi tiplovao i police, ne bi morao bas svaki red da ulepis - barem jos npr. treci odozgo i odozdo, inace bi vremenom mogao da dobijes "trbuhe" sa strane. Naravno, pitanje je i koliko stega imas...
coffeeguy
coffeeguy's picture
Pa mislim da ce morati sve police da se tipluju a verovatno i lepe. Kad ga pravim da ga napravim kako treba. A i da traje.
Imamo mnooogo knjiga znaci polica ce biti pod velikim stresom sigurno. Stegu nemam ama bas nijednu. Mogao bih na pozajmnicu da dobijem neku od mojih, ali su to one male stege posto moj cale radi drvnu galanteriju (varjace, daske civiluci i sl) a ne pravu stolariju. Video sam ovde na sajtu da su to neke specijalne stege za police ne znam koliko kostaju, ako nisu preskupe mogao bih da uzmem komad dva..
Malo mi je nejasno kako bi se to lepilo, jer ako lepim sve onda mi treba gomila stega ili ce to da traje poprilicno dugo...
Rendisha
Rendisha's picture
Trebalo bi ti dosta stega, a da traje poprilicno dugo to nece da moze, jer moras sve da namazes lepkom i spojis pre nego sto lepak pocne da vezuje. Ako nemas stege za pun raspon nego neke koje mogu dohvatiti jedan red, onda bi radio iz 3 puta: leva strana - police - leva srednja vertikala ; desna strana - police - desna srednja vertikala i na kraju, kad se to osusi, spojis levi i desni red sa srednjim policama, tako sto drzis stegama za levu i desnu srednju vertikalu ne zaboravljajuci u drugoj verziji police da ubacis i horizontalu iznad ormarica... ako si shvatio, svaka cast Laughing out loud Bitno je da ne pocnes pre nego sto sve ne sagledas u celini, inace kad lepak osusi a ti vidis da ti nesto promaklo, samo cekic pomaze...
Mozes i nabaviti i nekoliko španera za kola (ako se tako zovu) - to su ti one gurtne za stezanje tereta na gepeku (ako znas na sta mislim), pa njima umesto stega obuhvatiti elemente, pri tom postaviti nesto na uglovima da ne ostetis kant i ivericu...
coffeeguy
coffeeguy's picture
Pa jeste malo konfuzno ali mislim da shvatam Smile..
Pravim po dva "stuba" sa policama i onda ih povezem sa onom sredinom sto ostaje. Poprilicno inventivno posto mogu da kupim dve tri manje stege i iz delova da resim Smile
Izvini sto sad gnjavim ali koji lepak da uzmem i koliko mu treba da "uhvati" da bih mogao da predjem dalje na sledecu policu i da li mi je potrebno jos nesto da drzim policu "u vinklu" ?
Hvala puno.
Rendisha
Rendisha's picture
Lepak, bilo koji "beli" ala Drvofix,sada ih ima dosta, verovatno najrasprostranjeniji Henkelovi, uostalom imas u Agaciji valjda i prodavnicu okova - dodatnog materijala pa reci za sta ti treba, oni znaju sta da ti daju... Vreme stezanja trebalo bi da pise na lepku, nekih sat vremena bi trebalo biti sasvim dovoljno, a ostavi da prenoci pre nego opteretis.
Ako je dobro iseceno i izbuseno a uz to i 25ica, trebalo bi da samo od sebe stoji kako treba. U svakom slucaju premeris dijagonale, pa ako su iste ondak je OK, ako nisu ondak sledi korekcija Smile
Jos jedna stvar - pokazi ti njima prvo crtez pa pitaj jel sve to moze kako si ti zamislio, odnosno da li oni buse rupe za tiplove itd, pa onda razmisljaj o opcijama.
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Imaš i one T ili krst ravne metale,raznih dimenzija,sa rupicama,pa pošto su ti leđa naslonjena na zid,možeš sa zadnje strane pojačati sa šarafima a nisu ni skupe.
coffeeguy
coffeeguy's picture
Hvala na sugestijama, Agacija radi busenje tiplova 99% sam siguran, znam kad sam gledao da to oni racunaju po satu pa mi je bilo cudno.. Prjatelj koji mi radi nacrt je zeznut inzenjer, radi na nekim velikim projektima implementacije bla bla.. Ovo je za njega smesno napravio mi je skicu i 3D model za sat vremena, i trebalo bi da sve bude kako treba sa nase strane..konsultovacu se sa njim jos jednom oko svega, primarno sad oko tih rupa gde dodju kolko itd itd...
Hvala puno na sugestijama, ako vam jos nesto padne na pamet, napisite, ja sad u potragu za ivericom i slobodnim vremenom, pa kacim slike kad bude gotovo!
Možda je jednostavnije raditi sa tzv, keksovima nego tiplama, no ako ti uslužno odradjuju pripremu za tiplovanje ni to rešenje nije lože, a ako nemaš tiple može se stezanje obaviti i gurtnama.
coffeeguy
coffeeguy's picture
Pa nikad nisam radio sa keksovima, video sam ih, nego onda treba i alat za busenje utora za keksove, a kapiram da ce ovako biti ako nista- preciznije, kad im dostavimo tacno gde sta i kako. Sad idem do Agacije da vidim sta imaju i koliko to kosta pa da pripremam bojno polje Smile
