Dobi sam neispravan kerher uredjaj visokog pritiska koji nema mogucnost zagrevanja vode,posto sam motor sredio i uredjaj doveo u ispravno stanje imam zelju na napravim sistem za zagrevanje vode a nacin na koji sam ja to zamislio je sledeci - visoki pritisak iz same pumpe da se uvede u neku spiralnu cev xx duzine dovoljan za zagrevanje na 80c,cevi bi bile direkno izlozene plamenu, a sam plamen pomocu ventilatora grejale cevi na zadatu temperaturu.za proizvodnju plamena koristio bi plinsku bocu a sam gas rasporedio preko sistema na vise mesta unutar spirale
Neispravan uređaj za pranje toplom vodom?
evo ti jedan prost primer
koliko treba protocnom bojleru da ugreje vodu koja tece kroz njega
a ti zelis da teras 120 bar-a kroz neke cevi i planiras da grejes vodu unutra
ili nisi svestan brzine vode ili pritiska vode
a gde jos i elektro ventile za kontrolu gasa- plamena
ima da eksplodiras a nisi jos ni pustio u pogon
aj ti lepo kupi bojler od 200 litara i kad ugrejes vodu, lepo tu toplu vodu pusti u aparat...
to ti je moje laicko razmisljanje, u dobroj nameri...
dali je moguce da niko nece da se ukljuci u ovu problematiku?
Neko reče bolje je ćutati ako nemaš ništa pametno da kažeš.Verovatno se malo ljudi susretalo sa ovim problemom pa sad svi isčekujemo kako se to rešava u praksi.Pozzzzzzz
bolje je cutati i biti smatran glupim, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju
I mislio sam da ce ova tema biti dobro zezanje.... 8-O
Ideja je da se greje voda pod pritiskom od 120 B ????Na 80 C,vazduhom koji mora da ima bar 150 C???
Je li nekom mozda poznato da se voda koristi za hladno secenje celicnih limova istim ovim pritiskom propustenom kroz diznu promera nekiloko mikrometara???Je li neko svestan da mikro-naprslina na cevi pri zagrevanju na ovakvoj masini moze da napravi tragediju???Je li nekom poznata problematika regulacije temperature i protoka gasa kod gasnih gorionika???Sta ce iskljuciti gorionik kada iz bilo kog razloga prestane protok vode a pritisak ostane????Cuo neko za inerciono povecanje temperature posle gasenja??
Plasticno ili gumeno crevo izdrzava ogroman pritisak jer u sebi ima nekoliko slojeva tkzv pancir platna...
Moje zanimanje su gasni kotlovi,pored njih i mnogi drugi termo-rashladni uredjaji...mogu da budem od pomoci ali ne zelim...
Najtoplije preporucujem odustajanje od gore pomenutog projekta...
ako je moja zamisao nemoguca ili tehnicki nesigurna na kom principu rade kerheri visokog pritiska sa toplom vodom?ne treba zaboraviti da u pumpu visokog pritiska temperatura vode ne sme da prodje 40c! I kako je moguće da sistem zaživi i da funkcioniše na bezbedan način?
masine koje imaju zagrevanje vode koriste gorionik na loz-ulje, odnosno kod nas svi sipaju D2, sto mu dodje na potpuno isto. najcesci otkazi, osim same pumpe, su upravo na spirali za zagrejavanje vode. spirala je od bakarne cevi, a takvu cev neces naci tako lako - trazi kod servisera hidraulicnih instalacija. cesto se, kada strada spirala od korozije, aparat koristi bas kao aparat koji imas, samo visoki pritisak. matematika sa pritiscima: i veci pritisci od 120 bara nisu problem dok je unutrasnji precnik cevi relativno mali. medjutim, odokativno ne preduzimaj nista, neophodan je proracun sa adekvatnim stepenom sigurnosti (ispitni pritisak, u zavisnosti od stepena odgovornosti/opasnosti instalacije je 20 - 100%, najcesce 50% veci od nazivnog, a proracunski stepeni sigurnostu su veci i of toga). proracun se izvodi za kompletnu instalaciju, ne samo za cev, predvidja i nacine spajanja, savijanja... bez proracuna smes samo da upotrebis bakarnu cev 6 ili 8 mm vanjskog precnika (bez opasnosti preko 200 bara), kakve se koriste za popravku kocionih instalacija na vozilima. opet, takve cevi su ti nezadovoljavajuce za protok. dalje moras da imas u vidu dilatacije - spoljni precnik spirale ce ti se menjati i dopunski mehanicki opterecivati spojeve cevi, ako malo promasis imaces pucanje cevi samo zbog toga, vec posle samo nekoliko ciklusa opterecivanja pritiskom. spirala ima nekoliko slojeva namotavanja, priblizno rastojanje izmedju susednih spoljni zidova cevi je jednak spoljnom precniku cevi, a raspored motanja treba da rezultuje cik-cak rasporedom u odnosu na toplu struju vazduha/produkata sagorevanja. u ssm reziji mozes da napravis spiralu samo jednim slojem, za dva sloja treba malo vestine i domisljatosti (jos uvek izvedivo), tri sloja prakticno nemoguce bez pravljenja alata.
plinski gorionik je sasvim ok resenje (nista opasniji od plinskog uredjaja u kolima), ali nimalo jednostavan za konstruisanje (ma koliko jednostavno izgledao kad je gotov), zato ti ne savetujem da pokusavas nikakvu samostalnu konstrukciju, u obzir dolazi samo gotov plamenik, kao sto je recimo onaj za topljenje bitumena za hidroizolacione premaze.
sve skupa, sto se tice samog sklopa za grejanje - izvedivo uz koristenje sledeceg osnovnog materijala: dva stara glavna kociona cilindra od recimo z101, 3 ili 4 bakarne cevi za kocione instalacije koje mozes da savijes u jednoslojne spriale (tacnije zavojnicu), tako da mogu da se smeste jedna u drugu (voda paralelno protice kroz njih, da bi se postigao protok, ali pada termicka efikasnost, pa je pitanje da li ces imati ista vise od mlake vode na izlazu), serviser za hidraulicne instalacije da ti sredi krajeve cevi, strugar da ti napravi prikljucke za vodu na kocionim cilindrima (na strani gde ulazi kipnjaca), nesto lima, nesto matematike, nesto srece i trebalo bi da mozes da dobijes vodu na oko 50 stepeni (malo ispod granice koju jos uvek mozes da osetis na kozi)
Hvala vam sto ste se ukljucili kada je u pitanju ova tema!ovo poslednje vezano za kocioni cilindar nikako mi nije jasno-gde bi se to ugradilo i koju bi to ulogu igralo?za mene bakarne cevi nisu problem"FBC MAJDANPEK je nedaleko od mene",cevi od 6mm su testirane na 150bara,a svakako zbog protoka to bi paralelovao[dve cevi od 6mm uvijene u spiralu a poceci i krajevi preko odgovarajucih spojnica spojene u jednu od 12mm sto je dovljno] korionike bi svakako koristio gotove i to one za toplljenje bitumena.ako vodu ne mogu da zagrejem na bar 70c koristio bih dupli sistem da vodu iz jedne zavojnice gde se donekle zagrejala uveo u drugu zavojnicu kako bi dobio odgovarajucu temperaturu a same zavojnice bi bile duze kako bi putanja vode bila duza zbog zagrevanja. kada je u pitanju bezbednost ne vidim koja je tu opasnost ako se uredjaj pakuje u odgovarajucu kutiju,gasni sistem radi svoj posao onako kako je to fabrika osmislila i testirala samo ovde greje cevi u kojima protice voda.zavojnice bi zastitio nekim sigurnosnim ventilom kako pritisak ne presao recimo 140bari ako nesto u sistemu zataji pre svega mislim na grejanje cevi,svakako nebih izostavio elektro ventile koji bi imali imali zadatak da puste gas kada je temperatura niza od zadate, i naravno iskljuce onda kada je temperatura dostigla zadatu vrednost [70c] tako da pritisak u sistemu ne moze da ode u aut.elektronika bi nadgledala temperaturu i palila gas zavisno od potrebe.gotovo da sam siguran da bi to lepo funkcionisalo na ovom nacinu naravno uz maksimalanog truda i kvalitetnog rada i ne velikog izdatka.mi elektronicari koji znamo redne i paralelne veze valda mozemo da izadjemo i sa ovim problemom na kraj. KAZU 'NE IZMISLJAJ TOPLU VODU' nadamse da ne izmisljam?
kocioni cilindri igraju ulogu sabirnika na pocetku i na kraju sistema paralelnih spirala... imaju i vec uradjene prikljucke, vec su pravljeni za taj rang pritisaka... dovod/odvod vode na mestu ulaska klipnjace u cilindar, naravno, klipovi i ostali sadrzaj izbaceni... jedino treba cepovati prikljucke dovoda ulja iz posude...
Pozdrav!!!
Posto se ne kuzim previse u to,u minivasche kolko tolko jer sam vlasnik autopraone,molio bih te da kad taj plan provedes u djelo,da mi se javis!!!
Meni nekako malo nelogicno zvuci da se greje voda pod pritiskom od 120 bara, logicno je da se dolazeca voda u sistem greje do neke zadate vrednosti jer su pritisci manji gde materijal moze da trpi temperaturne promene bez nekih vecih posledica. Pa da se zagrejana voda salje dalje na pumpu za visoki pritisak.
Ja sam rastavljao i cistio KARCHER pumpu visokog pritiska koja ima i sistem za podesavanje pritiska od 50 do 150 bara ali sam koristio karcher tako sto sam dovod vode prikljuciva na centralni dovod tople vode od oko 60°C i prao HOT filtere sa dodatkom odmascivaca i radio je OK.
Nisam neki strucnjak za plasticne materijale ali mislim da su sistem za zaptivanje i sami ventili napravljeni od istog materijala i normalno sa prstenovima od gume koji ih spajaju u jednu celinu.
Pozdrav svima pre svega!
Zamolio bih nekog ako ima malo vremena da mi napise ili slikovito ako je moguce objasni princip rada ovog hobi karchera .
Motr radi a pritisak vode iz masine skoro kao iz gradske mreze.
Hvala unapred
