plan mi je da napravim jednu "kutiju" velicine 60cmx200cmx20cm i da na prednjoj strani stavim tablu koja ce da izigrava vrata te police, ali da se ta vrata okace teleskopskim nosacima kako bi se otvorila klizanjem u stranu. obzirom da bi tabla bila velicine 60-70cm x 200cm i da ce na nju biti nalepljeno ogledalo, interesuje me da li neko zna koliko je teska iverica po m2, odnosno da li bi dva teleskopska nosaca (sa amortizerom) mogla da drze tu tablu sa ogledalom
cela polica bi bila usrafljena u zid zbog statike itd itd.....
unapred zahvalan!
Nosivost teleskopskih nosaca
tako su ga nazvali u radnji, mislim na mehanizam koji kada se klizac uvuce do jedno 98 % povuce i preostalih 2% (recimo).......
Misliš teleskopski klizač...? Ako misliš na njega nosivost po paru je do 25 kg...
Što može da znači da par ovih klizača može da nosi oko 5m2 iverice.
Za tvoja vrata mislim da neće biti problema...
hvala puno..pozzzz
Iverica je teška oko 10- 11 kg po m2,zavisno od proizvođača...
A što se tiče teleskopskih nosača volio bih da vidim tačno na što misliš,
pod amortizer...
