Pozdrav svima,
Hocu da probusim zid odmah pored aspiratora i tako da izvedem napolje... ali mi je problem sto nisam siguran kako bas sve to da izvedem... na aspiratoru mi je crevo 120mm tako da po nekoj logici crevo ide onda do rupe u zidu? Ali sta je onda u zidu tj. tih 30-ak cm zida u njemu je neka cev ili sta vec ide? Kao i to sta staviti napolju, glupo je da samo neka cev strci iz zida spolja
Odvod aspiratora na zidu
U zidu je nista nema instalacije blok + stiropor napolju...
Навешћу вам пример из мог искуства. Требало је направити вентилациони отвор у једном локалу између два излога. Размак између стакала је био неких 80 цм. По логици ствари у том зиду нема ништа осим цигала и малтера. Међутим тачно на средини је пролазила канализациона цев од 125 мм и да је извршено бушење настао би велики проблем у згради која је вишеспратница, а локал је био у приземљу. Тако да ништа не треба твдити на основу логике и здравог разуме него треба проверити. Ја вам рекох а ви радите како сте намерили.
Zvukoljube niste dobro pročitali pitanje.Pa ste zbunili @forumwt. On pita šta da postavi u rupu koju je izbušio.
Ja se u to nerazumem viđao sam plastične rozetne na zidovima,pretpostavljam da tu izlaze mirisi iz aspiratora.
Ma nije problem u tome da li ima nesto u zidu ili ne (a nema jel sam kuci gradio prosle godine pa tako znam svaki cm gde je i sta) vec je problem sto ne znam sta staviti u zid... kakva cev? Ne vidoh po netu cevi odgovarajucih dimenzija pa me sve malo zbunilo...
Pa najbolje je staviti teleskopski kanal i sve je rešeno...
Dedadule ово нисам ја написао, лепо је човек написао да хоће да пробуши зид
........ Hocu da probusim zid odmah pored aspiratora i tako da izvedem napolje... ali mi je problem sto nisam siguran kako bas sve to da izvedem... na aspiratoru mi je crevo 120mm tako da po nekoj logici crevo ide onda do rupe u zidu? Ali sta je onda u zidu tj. tih 30-ak cm zida u njemu je neka cev ili sta vec ide? Kao i to sta staviti napolju, glupo je da samo neka cev strci iz zida spolja
За мене је то најбитнији део посла, јер се нестручним радом и применом неодговарајућег алата са фасадне стране направи развалина а за то се не може рећи да припада домену естетике, да не понављам који све проблеми могу настати о којима сам већ рекао своје.То шта ће проћи кроз зид је најмањи проблем може да прође и та гибљива цев која се спаја са аспиратором , а може и парче канализационе цеви, одговарајућег пресека да се постави у сам зид и са фасадне стране да се заврши неком розетном, што рекосте или неком украсном мрежицом итд. има разних начина.
Aha evo sad potrazih po netu "teleskopski kanal" i mislim da je to bas ono sto mi treba... samo da nadjem za 120mm crevo i sve je reseno...
A sto se fasade tice pa ja mislim da tu nema problema... prvo se tankom burgijom izbusi rupa iz sobe... onda se napolju obelezi odgovarajuci precnik i lepo isecem fasadu po meri a tek onda razbijam rupu unutra... bar je to neka od mogucih varijanti koje su mi u glavi...
Treba da ubusim dve rupe F160+ u zidu od cigle debljine <=40cm.
Da li bi ovo bilo izvodljivo (uz dodatno ostrenje) sa jednom HSS bimetal testerom za otvore, koja nije namenjena za ovu namenu?
Cena je oko 6k din.
Alternativa je da platim nekom 300eur+ da dodje 100km iz Novog Sada, da posao uradi sa pravom opremom.
Prvo burgijom 8-10-12 mm koja se već nađe ukrug da se pokrenu radovi i da ne bude grubog odvaljivanja maltera, onda dužim špicom a može i jače rebrasto betansko gvožđe (18-20 mm). Bitno je da nema betona mada i on može da se sruši ručno. Prošlog leta nisam prihvatio ponudu od 120 E za rušenje zida jer bih morao da jednako vreme provedem s njim a ovako sam srušio 2 kvadrata zida samostalno a i sa manje prljanja.
Nikakvo stemovanje ne dolazi u obzir. Zivim u zgradi sa osetljivim komsijama.
Pomenutu HSS burgiju zaboravite al iz odmah . Što mora baš fi 160 ? I usput rečeno ima frmi koje buše takve otvore i u ZR
F160 - DIY rekuperatori.
U ZR - moze naziv jedne-dve firme?
Tako sam i mislio ... Biće džaba investicija al da ti ne kvarim zabavu
Pokušaj sa Trenč Doo
Hvala za preporuku.
Ja sam u Ki nasao 2-3 majstora, ali, ili im je pokvarena masina, ili su je prodali, ili buse do max 120mm.
Posto placam grejanje po m2, a ne po kalorimetru, bilo koji rekuperator bi bio dzaba investicija, osim ustede leti, na rashladjivanju.
Medjutim, prioritet mi je ventilacija, a ne rekuperacija toplote. Ventilacija, odnosno razmena vazduha u zivotnom prostoru je ono sto se cesto zanemaruje.
Luftiranje otvaranjem prozora je stara dokazana metoda, a meni je zabava automatizacija ventilacije, u zavisnosti od kvaliteta vazduha u prostoriji, i doba dana i noci.
Pored ventilacije tu je i mehanicka filtracija vazduha koji ulazi u prostoriju.
Rekuperacija toplote ce biti moguca tek kada nabavim odgovarajuce RTO keramicke honeycomb blokove iz Kine, i sada nije od interesa. Predvidjen je prostor za montazu blokova standardne velicine.
Mnogi jednosobni rekuperatori rade na istom principu, i moj DIY rekuperator bi radio isto ili bolje, kao mnoga komercijalna resenja.
Pri tome dvosmerni PWM ventilatori San Ace proizvodjaca SanyoDenki koje sam nabavio, predvidjeni specijalno za upotrebu u ventilacionim sistemima, po protoku, maksimalnom statickom pritisku, i nivou buke, su mnogo bolji nego konfekcijski ventilatori u komercijalnim resenjima.
Na kraju mi nece trebati majstori.
Danas sam se posle posla malo igrao sa 18V Bosom i 400mm F8mm burgijom za ciglu.
Naravno, u vreme koje dozvoljava kucni red, mada nije bilo neke buke, jer cekic nije radio.
Ide dobro. Preostalih par cm cu morati pazljivo da uradim, uz pomoc - drzanje kartonske kutije sa spoljne strane zgrade kroz prozor, da neko ne bi dobio ciglicu u glavu sa drugog sprata.
Moje pravilo je, sve pare koje ustedis na angazovanje majstora, potrosi na kupovinu alata.
I onda imas punu supu alata koji si koristio jednom
Eh da imam supu.
Ne, pametno kupujes - ono sto ti treba.
1. Ustedis na moleru, kupis osciloskop.
2. Ustedis na podopolagacu, kupis laboratorijsko napajanje.
itd.
Doduse, uzeo sam neke alate koje cu redje koristiti, kao sto je H letva od metar, i fasadna spahla od 600mm, ali su odlicno uradili posao pod 1.
u principu i ja kupim uvek alat koji mo treba taktikom trebaće
i stvarno zatreba pre ili kasnije i nisam prinuđen da čekam majstora nego uzmem alat i odradim posao
Шта је у зиду, зна да буде велика енигма и да се нестручним бушењем ошети неки витални део заједничких инсталација. Зато постоје ултразвучни детектори (веома скупи) којима се тачно установи шта се налази у зиду или пре свега треба погледати пројекат зграде, ако је доступан. Сем тога постоје фирме које кронером веома прецизно избуше рупу у зиду одговарајућег пречника без оштећења на фасади до којег ће сигурно доћи ако се буши класичним бушилицама из стана. Закључак је да то није ссм посао.
