Plafonsko vratilo-monta PROBLEM
4 poruka / 0 new
dino075
dino075's picture
Registrovan dana: 06/08/2016
Pozdrav svima,
Imam jedan problem, naime na plafonu sam zelio postaviti vratilo za vjezbanje, jer po stanu nisam zelio da ga kazim na zidove.
Nakon sto je vratilo napravljeno sada sam naisao na problem ..busio sam rupe u plafon na balkonu i nakon nekih 2cm ne znam cega da li je presovani beton ili malter..jer je cvrst materijal, borer je samo prosao dalje bez problema sto znaci da je dalje gore suplje.
Pretpostavljam da je u pitanju plafon od monte, ali mi nije jasno da gore nema ni cigla nego samo suplje.
Imam opciju pretpostavljam da busim desno lijevo da probam naci gredicu..ali sta ako ne bude odgovaralo tj ako zbog sirine vratila ne mogne sa obje strane da se ubode u gredice.
Da li mogu pokusati sa tiplovima samo u te rupe u prvoj toj ploci zavrnuti vratilo..da li ce to moci izdrzati. Vratilo je tesko 10-15kg, ja 85kg ?
Ја вам то не бих саветоавао, ако је монта на плафону. Не би било добро да себи направите проблем и неку повреду.
dino075
dino075's picture
Pa ima li neko rjesenje koje bi mogao da uradim ?
Ipak sam platio vratilo ne bih da bude bacanje para
Ako imate mogućnosti postavite brezone (navojne šipke ) kroz kompletnu ploču
