uradio sam hidroizolaciju u pitanju je isomat aqvaflex u podrumu spoljna kvota je visa za 20cm,inace planiram da mi bude stambeni objekat,i posle 3-4nedelje pojavljuje mi se voda preko hidroizolacije,vlazi ali samo tamo gde je premazana hidroizolacija a mazao sam samo holkere i deo zida nekih 30-40cm u visini,da napomenem da je pre mazanja sve bilo suvo i nije nigde bilo vlazno,u predstanistvu kazu da je to normalno mada iskreno meni nije?
pojavljuje se vlaga preko nove hidroizolacije.
podrum ili ti vesarnica,uradio sam prvi sloj znaci sljunak,najlon,armirani beton,i sad sam poceo da mazem izolaciju ISOMAT poceo sam sa strane prvo znaci vertikalne zidove podigao od poda 30-40cm i premazao holkere koje sam uradio izmedju poda i zida i pocela da mi se stvara vlaga ili ti izbija voda na mestima gde sam premazao,ne znam dal je od izolacije ili nesto 3.
Znaci u tom podrumu nisi imao pod .
I onda si uradio betonski pod bez hidroozolacije pa si na to premazao izomat .?
Po tvom opisu poslova nisi uradio spajanje horizontalne hidroizolacije zidova i podova ???
bio je beton pa je skinut zajedno sa zemljom,e sad ja sam isomat spojio sa postojecom hidroizloacijem na temeljima (kondorom) i izmzao takoreci vertikalnu hidroizolaciju zbog malterisanja zidova,a horizontalnu jos nisam poceo medjutim izbija na sadasnje mazanje evo i nekih slika.
slike nisam okacio velike su treba da smanjim rezoluciju uglavnom je problem izbijanje vode preko nove hidroizolacije sto me iskreno jako nervira ))ne znam dal ce se povuci sad kad uradim i horizontalnu.
Posto nema slika .
Mogu samo da iznesem predpostavku .
Zbog nepostojanja horizontalne hidroizolacije nove betonske ploce , doslo je do premosta kapilarne vlage , a takvi problemi se gotovo ne mogu resiti nikakvim premazima pa ni Isomatom .
a kada se uradi horizontalna hidroizolacija sta mislis jel ce se povuci,mislim iskreno ako imas neki broj moba ne bi bilo lose da se cujemo ako moze posto vidim da znas te stvari a ja sam jos nov na forumu:)))
Ajd ti prvo postavi slike ....
ajde pusticu ovih dana slike.
ovo su slike posle betoniranja taj cosak sto sam obelezio tu izbija vlaga znaci premazan je zid i deo temelja koji se vidi sa holkerom i to je to bez horizontalne(nju tekk treba da mazem).
Napravio si katastrofalnu gresku sto si izbetonirao pod bez hidroizolacije ispod i bez aditiviranja betona na vodonepropusnost . Najlon svakako ne spada u hidroizolacione materijale .
E sad kod izrade naknadnih hidroizolacija , pogotovo ovih gde se koriste premazi , mora se jako voditi racuna sta i kako raditi .
Nazalost prvo si napravio sam sebi problem , a sad trazis resenje za isti . Situcaija se moze resiti ,ali je samo pitanje koliko ce to da kosta .
Napominjem da se mora utvrditi razlog pojave vlage pa se tek pristupa sanaciji UZROKA a ne ublazavanju posledica .
De malo pojasni sta si mazao , koje zidove, zbog cega si mazao ...
