Pomagajte Odlepljuje se mrezica i lepak sa plafona
5 poruka / 0 new
whiteskyline
whiteskyline's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Pozz svima, vec sam pisao u temi bud i kondezacija tice se kupatila renoviram ga. Pa kao sto sam napisao ogulio sam sve do maltera i gleta. Premayem tecnoscu protiv budji osmirglam lepo ocetkam sve, ocistim. I krenem da lepim lepak i mrezicu na plafon i krene da se odlepljuje i nisam mogao da verujem, do sada mi se to nikada nije desavalo. Ogulim lepak bacim tu mrezicu, navlazim malo jace sa sundjerom i krenem ponovo i taj deo je drzao, krenem drugo parce i ali nisam navlazio i na kraju gde treba da nastavim trece parce opet krene da se odlepljuje tu ukucam eksercice da prcvrstim da ga tezina ne bi vukla i vidim jutros sve je to uhvatilo i osusilo se ok. Samo se malo odlepilo ali to cu da sredim kada sutra budem stavio 4 deo mrezice jer sam sinoc do 12 se zajebao sa tim i nije mi bilo sve jedno kada sam video to. Pomagajte ljudi, stta je u pitanju, nije samo dobro navlayeno pa nece da hvata ili ima jos nesto. Bio bih vam zahvalan, sutra treba da nastavim to. A ujedno i radim na poslu pa nemam bas puno vremena za greske. I ranije sam radio ali nije mi se ovo desavalo. Da li to ovde mora malo vise da se navlazi mozda su zidovi vise suvi. Hvala svima unapred
Izostala je podloga.Trebalo je premazati celu površinu Latexom (Sika) posle struganja i čišćenja, pa tek onda nanositi lepak i to u tankom sloju.Tek kasnije kad se postavi mrežica i drugi sloj lepka može da doteruje površina, ali ovog puta glet masom.
whiteskyline
Mislis na prajmer? Ali nije mi jasno kod sebe u stanu sam celu sobu pa i plafon radio sa lepkom i mrrzicom i sve je bilo ok. Jos je podloga bila jos gora kara tavan a prokisnjavalo. I samo navlazio valjkom normalno i lepio. Evo 6 godina sve besprekorno. Nigde ni trega od pukotine. Nije mi jasno. Jos sam uzeo cerezit cm 9 on jos i naj kvalitetniji. I lepo pise na njemu samo samo uz jako vlazne povrsine koristiti taj njuhov neki prajmer. Reci mi onda da li cu imati nekih problema sa ovim sto sam do sada naneo. Ja cu to jos spahlom malo proveriti koliko to dobro drzi. To je nekih 2x1m ali to je nesto manje od pola kupatila, nije bas ni zanemarljivo.
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
Kako sto rece Zvukoljub cak i to sto si postavio ima tendenciju da otpadne pogotovo sto se radi o kupatilu. Jer usred vlage i budji doslo je do same hemiske reakcije izmedju peska i cementa sa cim je tavan radjen. I pored tvog struganja i doterivanja taj sastav je ostao takav kakav je sada. Pomoc ti je samo premazivanje podlogom kod nas u Skopju to je U-veza pa tek onda dalje raditi a kod vas gledam da su druge i najverovatnije neko ima iskustva sta je najbolje ali bez toga nema da imas dobro zavrsen posao. Bice dzaba utroseno vreme i bacene pare.
whiteskyline
Evo ovako, znam da je proslo dosta vremena ali isto tako sam bio i u guzvi. Pa sam resio da postavim slike tada tek zavrsenog kupatila. Moram da napomenem da je sve proslo u perfektnom redu, da ne ureknem. Ja sam prezadovoljan radovima, kao i materijalom, cenom negde oko 6.000 kao i cenom materijala. Dakle, vec sam gore pisao sta je bio uzrok, sta me mucilo. Nisam nov u moleraju, ali me bas pocetak namucio jer je plafon bio porozan. Evo i slika kako je to izgledalo tj. radovi, pre i posle. Nazalost budj nisam slikao ali mogu vam reci da je je bilo poprilicno. Strana gde je kada bila je crna, eto toliko. Redoslet radova je bio sledeci. Guljenje plafona i zidova od budji, kreca i gleta. Vecinu sam skinu do maltera. Razlog, razlog je taj jer necu da radim sloj posle 3 ili 4 sloja ko zna koga i da razmisljam hoce li otpasti hoce li biti budji ili ne. Jednostavno sam hteo iz pocetka sve. Novo sveze. Zatim premazao sredstvom za ubijanje budji, (moze, ne mora) posle guljenja, ja sam radi sigurnosti. Posle toga sam premazao prajmer. Posle prajmera lepak i mrezica, pa jos jednom lepak da se lepo izravna. Dva sloja gleta da bi bilo perfektno ravno. Polikolor u koji je ubaceno sredstvo protiv budji. Premazano 2x. E sada naravno u zavisnosti od kupatila su drugacije i kolicine materijala i mesavina tecnosti protiv budji. Kao i cena radova. Stim sto sam ja ovo sve radio neke tri nedelj. Zasto, zato sto sam pre podne radio tj. bio na poslu. Bas sam se lepo proveo svaki dan po ceo dan. Ali ne zalim ni sekunde. Zbog toga kako je ispalo. Na slikama nema detalja posle toga, popot ogledala, osvetljenja nad njim police i sl.
