Pomoc oko Frizidera
6 poruka / 0 new
IGRACH
IGRACH's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
Danas sam pomerao frizider(namestao sam vrata na drugu stranu). Bio je horizintalno polozen na pod jedno vreme. Pocela je da se pojavljuje vecnost/voda ispod njega. E sad jeli to samo od kondenzacije ili moze da iscuri ulje/tecnost za motor. Ja se slabo razumem and ne netu nisam nasao nista. Model je Whirlpool, evo i slika.
Hvala.
Не може уље, а ни расхладни флуид да цури кад се фрижидер постави у хоризонталан положај. Све је херметички затворено, тако да нема цурења, једино није добар тај положај јер уље уђе у капиларе и потребно фрижидерје оставити у вертикалном положају неколико сати да се уље врати у компресор, пре укљичивања у струју.
IGRACH
IGRACH's picture
Hvala puno,
To sam otprilike video na netu xD. Stavio sam vrata na drugu stranu zamrzivaca. Imao sam nervni slom. Rupe za srafove nisu na istoj udaljenosti. Krace su po 5mm svaka. Znaci dva sata sam namestao i pokusavo da zasrafim, dok nisam izvalio da rupe nisu na istoj udaljenosti. Morao sam na busim i smirglam metal, STRASNO. Ovaj da pitam jos nesto, ova strana sto se sad otvara ima malo lufta na gornjoj strani. MIslim traka sto stoji izmedju vrata i frizidera je tu malo otvorena. To je verovatno zato sto je ta strana bila zatvorena. Da li ce to smetati u radu, tu se traka ne spaja za friziderom u potpunosti, imam nekoliko milimetara lufta?
Не сме да буде луфта. По потреби заменити гуму, има да се купи као резервни део.
IGRACH
IGRACH's picture
Hvala xD
chilly77
chilly77's picture
Registrovan dana: 01/04/2017
Ovako, imam problem sa kombinovanim matorim AEG-om. Naime on ima dva motora i jedan radi normalno, a drugi vec neko vreme udara u mali mozak kada se upali (u pitanju je motor zamrzivaca). Uglavnom, toliko je bucan da se ne cuje tv, primetila sam da vicemo kad pricamo i ne mozes da dremnes u kuhinji k'o covek Wink Ako neko zna sta mu se desilo i kako se ovaj problem resava, bila bih mu neizmerno zahvalna.
P.S. nivelisan je, ali nije pomoglo, pa su kupljeni i postavljeni oni gumeni amortizeri, ali mi se cini da je sa njima jos gore
