Pomoc oko legalizacije
7 poruka / 0 new
Nebojsa034
Nebojsa034's picture
Registrovan dana: 12/03/2010
Zivim u Kragujevcu i na placu koji je velik 4 ara imam 2 kuce zajednicke velicine 110 kvadrata. Jedna kuca je izgradjena 80-te godine a druga je jako stara(izgradjena je jos pre 50 godina). Druga(stara) kuca je izradjena od nepecenih cigli ( blatnenih). Znaci kuca je od zemljanih materijala. Dali legalizovati te objekte jer su ionako u planu da se za koju godinu ruse? Zaista sam u nedoumici dali bacati novac na tako stare objekte? Ocekujem odgovore i savete,hvala svima u napred.
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Pa ako planiraš da ih rušiš za koju godinu, zašto bi ih legalizovao ? Ni u ludilu !
Uostalom, živi bili pa videli, garant će i ovaj pokušaj opšteg otimanja para od napaćenog naroda da propadne, ali sa manje halabuke nego što je ima ovih dana.
Nebojsa034
Pa sta znam. Sve mi se ovi ''PROEVROPLJANI'' cine da su bas resili da otimaju. Upravo sam se vratio iz opstine,predao sam za legalizaciju sa jednim danom zakasnjenja(sta cu) ,cisto da ne placam visestruko uvecane poreze. pa kad resim da rusim ja cu lepo gradjevinsku dozvolu pa jedno po jedno.
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
Pa ako ih sada uknjizis, posle mozes da radis renoviranje-rekonstrukciju, pa da napravis moderne objekte istih dimenzija, bez puno maltretiranja i papirologije, da ne kazem na "divlje". Bar mislim da je tako Smile)
Nebojsa034
Ne planiram graditi iste objekte po ovom planu kako je sad,jer je to jos davno radjeno i jako glupavo isplanirano. Imam jos 2 ara slobodnog prostora u dvoristu tako da mi je to dovoljno da napravim kucicu od oko 80 kvadrata. Samo se nadam da ce se ta procedura oko dobijanja gradjevinske dozvole zaista pojednostaviti jer ovako kako je sad nije dobro. Bespotrebno komplikuju stvari samo.
nikola_VUK
nikola_VUK's picture
Registrovan dana: 04/05/2009
Nisi u pravu, ako ih legalizuješ posle ćeš na istu tu kvadraturu imati plaćene komunalije legalizacije je ako se ne varam jedno 5 puta jeftinija od normalnog plaćanja komunalija.
Nebojsa034
Da tu si u pravu. Ma videcemo jos ovo kako ce se zavrsiti. Ja sam uvek po malo skeptik po pitanju tih stvari je u zemlji nikako sve da se zavrsi kako treba.
