Imam problem s čestim poplavama u podrumu. Da li mi netko može pomoći?
Trebalo bi staviti nekakav ventil ili brtvu a neznam ni gdje ni kako.
hvala.
poplavljen podrum
U prvom slučaju je nejasno šta uzrokuje poplave u podrumu, da li je to vraćanje vode iz kanalizacione mreže ili je neki drugi razlog u pitanju.
Što se tiče hidronepropusnosti podruma, najpre se mora potražiti savet pa onda primeniti rešenje.Ovako šta reći na činjenicu da je premazano nečim što liči na lepak a vodonepropusno je.Kakav savet se tu može očekivati?.Svaki proizvodjač hidroizolacionih sredstava daje tačan redosled aplikacija i primene sredstava u zavisnosti od podloge i uslova.Jedino se na precizno postavljeno pitanje može dobiti pravi odgovor.
voda u podrumu podzemna i izvlačiti pumpom :nono :nono :nono se ne preporučuje tim potezom stvarate žile kojim će voda sledeći put još brže dolaziti i ugrožavate statičnost objekta
treba sačekati da se voda sama povuče i onda pozvati kvalifikovane ljude da urade sanaciju izolaciju podruma sa matrijalima koji su predviđeni za to
a ne kojekakvi lepkovi i ko zna šta
Svaka ti mudra Pero, al to znam i ja. Aj mi reci ono sto ne znam, koliko bi to kostalo, kako se to radi, ko radi u blizini NS-a i slicno
mislim da je za vaš problem tenzor rešenje on jedino može da vam kaže šta i ko to radi i šta je najbolje
a ono sam napisao čisto za one koji ne znaju jel i ovde kod mene kad se pojavi voda po podrumima svi izvlače sa pumpom ko blesavi a posle kukaju
Neke starije komsije mi predlazu da se obije betonaza sa poda i da se stave cigle direktno na zemlju. Makar i dva reda u cik-cak, kazu tako ce voda brze odlaziti a sada je beton u velikoj meri zadrzava. Kad nadolazi, voda je nekako pod pritiskom pa brze nadodje a kad treba da "otekne" nema tog pritiska pa je jos i beton zadrzava pa duze stoji u podrumu.
Ne znam koliko ovo ima logike
Nema nikakve logike.Jedino efikasno rešenje je drenaža i hidroiyolacija, ali, kao što je već neko napomenuo to prevazilazi ssm majstorije.
Neznam gde da postavim ove slike pa cu ih postavim ovde,posto vidim da je vezano za podrum!!Nasao slike na netu pa reko da ih postavim posto meni je vrlo zanimljiv ovaj vinski podrum!!!
Vodu u podrumu imam konstatntno u zadnje dve godine i ne moze da ode sva voda....u ranijim godinama voda dodje i ode ali sada je ima previse.Pokusao sam sve pa izmedju ostalog i ono sto ne valja- izvlacio sam vodu pumpom....kada je postavljen vodonepropustan ili kako se vec zove beton ....vode nije bilo godinu dana a tada se isti taj beton podigao i napravio bukvalno loptu u sredini prostorije...dok na kraju nije pukao i naravno voda je poplavila unutrasnjost....e sad...moj primer ne mora da bude slucaj kod svih jer to direktno zavisi od visine podzemnih voda i kraja ove nase lepe zemlje u kom zivite...ali....mislim da bez prave i profesionalno uradjene drenaze zemljista i zastite od kasnijeg dolaska vode nema nista....ssm je zaista tesko resiti takav problem. :tup
Tvoj primer koji si naveo, je dobra opomena da se pažljivo bira plac za kuću, jer ako je nivo podzemnih voda toliki da digne beton u podrumu, tu onda zaštite nema.Da se uradi ne znam kako čvrst i dobro izolovan beton, sa svom mogućom armaturom, voda bi podigla kuću na kraju priče.
Drenaža, da ako je moguće.Ako je ravan plac onda će se voda pojaviti oko kuće po dvorištu.Bilo je već takvih primera, gde su ljudi kopanjem uskih bunara pokušavali da oslobode pritisak vode na temelje.
Oma na pocetku da kazem da ne reklamiram nikoga vec u cilju bolje obavestenosti navodim ime firme!!!
Spamil Commerce iz BG-a bavi se prodajom nekih materijala koji sluze za hidroizolaciju i kako navode posebno su dobri za podrume i probleme vezane za ovu temu. Zamesa se preparat koji nude i nanosi se cetkom u tri sloja po nekim definisanim pravilima koje mozete pogledati kod njih na sajtu. Garantuju da premaz trpi 7 bara pritiska bilo da je pozitivan ili negativan. takodje garantuju da ako se odradi kako treba vode nece biti u podrumu. Pisem vam ovo jer sam ih zvao i interesovao se za cenu i kolicinu koja je potrebna. Po nasem proracunu za podrum dimenzija 2x3x2m cena materijala ne bi trebala da predje 40-50eur sto mi je itekako prihvatljivo.
Zamolicu vas da pronadjete sajt na netu (necu da dajem link da poskle ne bude da nekog reklamiram) i da mi kazete vase misljenje i ako je neko probao iskustva sa ovim stvarima.
Hvala unapred
Ima tih premaza od više proizvodjača, nisu premazi problem, nego slučaj koji je čovek opsao da mu je vodeni pritisak podigo betonsku ploču, a to je sigurno mnogo, mnogo više od 7 bara, tako da tu premazi ne rešavaju problem.
Onda izgleda nista drugo nego sruciti u podrum 2-3 kamiona peska i zaliti ulaz betonom
Bilo je vise majstora i MNOGO saveta ali ono sto su gotovo svi ti majstori na kraju rekli kao zakljucak je da uzmem ili cist pesak iz dunava ili da napunim podrum sa sitnijim sljunkom do vrha,a vrata zatvorim betonom.Inace,dok je bio taj beton koji je drzao vodu dalje od podruma-dok nije pukao,voda se digla opasno u okolini kuce,tako da sam imao problem sa izlivanjem septicke jame kada padne samo mala kisa.Blato po dvoristu da ni ne spominjem.Zvukoljub je dobro napisao.....dakle,sa vodom u podrumu je tesko izvuci pobedu kada je kuca gotova.
To je jednostavna analogija, prekookeanski broj je tezi od kuce pa pliva na vodi, isto bi se i kuci desilo, da nije pukao beton.To su takvi pritisci da bi veci nivo vode lako podigao kucu.
Samardžija! probaj da na najnižoj koti otvoriš rupu kroz zid,iskopaš jedan kanalčić ili postaviš cev naniže do mesta gde je nivo niži od podrumske poloče,(ako možeš) i vidi da li to otiče kad se prikupi voda! Ako radi ,onda sve to uradiš ispod nivoa ploče,nju izoluješ i stvar rešena!Još kad bi mogao da odrediš pravac podzemne vode pa da preventivnim kanalima odbiješ od podruma...
Covek, si svestan da bi trebao kopati 2+m da bi dosao ispod ploce podruma + malo nize da bi postavio drenazu....Nekako , mi to nije bas najbolje resenje, mnogo kopanja bez garancije rezultata...
Pa vidi: sa rupom od dva metra i još malo bar imaš predstavu šta te čeka... ili može i ovako: što si zidao na vodi? ili a gde ti je drenaža i izolacija pre temelja? Kako to da komšiluk to nema? postoje sistemi za hidroizolaciju koji sve to mogu da reše ali ovo što ti predlažem je najeftinije! Još samo da nađeš nekog da kopa umesto tebe Probaj onog preko trske... :roll: Šalu na stranu, ako hoćeš da se rešiš vode zauvek kopaj rupu i diži temelj iznad vode,sve drugo je skuplje!
p.s. možda ti je to voda iz sobne zveri?
Sigurno je iz sobne zveri, od vodenog hladjenja Ko bi rekao...svet je tako mali... :ahaha
Trebao si pre 30 godina da dodjes i poducis mi dedu gde treba i kako da zida. Vode stvarno nije do skoro (recimo pre 5 godina) uopste bilo, onda je krenula nikako da se zaustavi. Ima i komsiluk problema, cak sta vise, celo selo se pomalo zali. Globalno zagrevanje uslovljava toljenje glecera na Antartiku pa se nivo vode dize. Globalan problem.
Pusti ti globalu! gledaj da rešiš sebi problem! ito što pre dok ne navučeš gljive i ostalo... :nono
bas cudno da si gljive spomenuo jer se bavim uzgojem istih :ahaha ova vlazna klima im itekako odgovara.
Ispravno je uraditi naknadnu hidroizolacija i poda i zidova s unutrasnje strane podruma, kao membrana. Mora se jako pazljivo pristupiti ovome. Zatim se izvede i zastita hidroizolacije, da se ne bi tokom koristenja podruma, ista ostetila s unutrasnje strane. Ima savremenih rjesenja, neka stara rjesenja su da se npr. nakon izvodjenja unutrasnje hidroizolacije iznutra mora raditi i arm. betonsko korito koje bi prihvatalo pritisak podzemne vode.
Vidi ovaj pdf:
http://www.lensim.co.rs/proizvodjaci/ISOMAT%20problemi%20hidroizolacije.pdf
Kada bi postojala takva instant resenja za probleme prodora vode , to bi bilo jako lepo . Ali na zalost u 99% primena postupaka iz prospekata raznoraznih proizvodjaca nemaju efekta . I to ne zato sto su bilo ciji prozivodi losi , vec zato sto vecina ljudi misli da resenjem posledica , otklanja i uzrok problema , to vec ne biva osim samo na filmu kad superheroj spasi ceo svet a da se pri tome ni ne oznoji .
Da, instant rjesenja ne postoje. Zato treba razmisljati kad se kuca pravi. Ovako, moze se samo sanirati podrum. Drenaza se kod podzemne vode nije pokazala dobrim rjesenjem. Jedno je podzemna vlaga a drugo podzemna voda. Podzemna voda ima znacajan pritisak na konstrukciju objekta, koja nije dimenzionisana da prihvati taj pritisak, pa se vremenom javljaju ostecenja. Zato rekoh, postojala su stara rjesenja, koja nisu instant, da se kvalitetno izvede hidroizolacija iznutra a nakon nje se radi unutrasnje korito- armirano betonska kontraploca i zidovi koji prihvataju pritisak iznutra. Ovo je bilo jednostavnije rjesenje, jer se sanira iznutra a ne spolja, kao sto bi trebalo inace kad se podrum gradi.
A ko je uopste spominjao drenazu .
I resenja sa armiranim kontra plocama i armiranim zdovima su vrlo jednostavni za izradu . Jedan takav zahvat je poprilcino rizician i vrlo neizvestan pogotovo za porodicne kuce i manje podrume . Za veliku vecinu ljudi su takvi postupci preskupi i prekomplikovani a vrlo cesto i tehnicki neizvodljivi .
Vidim da je problem ozbiljan i da bi se trebao resavati sto pre. Saniranje izolacijom uz rizik da to sve jednog dana pukne ne vidim kao prihvatljivo resenje, smatram da je to odlaganje neke vece havarije. Zatrpavanje moze biti opcija jer bez tog podruma mogu, skoro da ga i ne koristim.
Kazite mi kakve bi posledice mogao ocekivati ukoliko ostavim stvar, tj. ako nista ne diram. Ta voda u podrumu varira od 30cm pa do preko metra. Na zidovima ne vidim mehanicka ostecenja, a ni u hodniku kuce koji je iznad njega nema nekih problema. Voda se i na minus temperaturama ne zamrzava unutar podruma. Da li promena nivoa te vode utice na "podrivanje temelja" i da li bi u buducnosti mogla uzrokovati da mi kuca na tom delu "potone"?
Moje misljenje je da je se kuca i bez vode ""namesta"" po malo.Ono sto je kod mene evidentno jeste da kako raste nivo vode u podrumu-i kako se spusta meni se poneka vrata teze,odnodno lakse otvaraju.Ponekada mi vrata zuljaju pod,mada je to retko i traje dan dva.U svakom slucaju,kuca ti ""tone""lakse kada je u vodi....ozbiljno shvati problem i DOBRO RAZMISLI sta ti je ciniti.Meni od svih varijanti i kalkulacija najvise odgovara da ga zatrpam i vidim sta me ceka u danima buducim.Znam da ne mogu da odmognem,ali sam siguran isto tako da zatrpavanje nije totalno resenje.Ipak,u ovom momentu mi deluje najbolje.
Kod mene isti problem
Zadnjih 5 godina podzemne vode mi plave podrum u periodu od aprila pa do septembra-oktobra kad se povuce. Probao sam da izvlacim vodu potapajucom pumpom, ali bez uspeha jer se za par sati opet napuni. Betonirao sam pod, premazivao ga (i zidove) sa nekim kao lepkom koji je vodo nepropusan, ali ni to nije pomoglo. Voda jednostavno nadje put.
Cudno je sto kod komsije koji je na nekih 20-30m od mene vode nema, a na istoj smo dubini i koti. Ako neko ima neku pametnu neka se oglasi.
