Pregradni zid od OSB panela
3 poruka / 0 new
DrvenaMarija
DrvenaMarija's picture
Registrovan dana: 23/08/2017
Dobro jutro,
Planiram da, nakon što postavim laminat, prostoriju 'privremeno' podelim na dve. Pregradni zid treba da budu dva ormara, jedan do drugog, iz više zatvorenih i otvorenih 'delova'. Hoću da stavim dva roštilja na razmaku od 50 cm i da zatvorim sa obe strane, tako da leđa ormara u jednoj prostoriji izigravaju zid u drugoj.
Svesna gomile problema (šugavi laminat, pod tog tipa ne treba da se postavlja kontinuirano kroz više prostorija, osb nije najzdraviji materijal, šta sa zvučnom izolacijom, to će mnogima izgledati ružno, ništa ne može da zameni drvo...) u pola noći brine me samo to što ne mogu da nađem suve grede za roštilj visine oko 310 cm pa se nadam da on može da bude od aluminijuma. Može li? Ima li tako dugačkih profila? Kolika je njihova nosivost? Koliko gust treba da bude?
Da li je neko radio nešto tako? Čime je najbolje farbati OSB panele?
Ako sam pitala gde ne treba ili je tema već negde otvorena, ne zamerite, premestite post dge treba.
Ne može da ne može, može samo da ne može tako!
Постоји начин да се купи сува грађа, само је цена мало папрена. 44.600 динара за кубик. Неки дан сам купио једну фосну.
DrvenaMarija
Mnogo mi je to :'(
