Evo mog problema pa ako moze neko da pomogne.
Na poklon sam dobio plinksu grijalicu iz USA
http://www.mrheater.com/sporting/portable-buddy-heater.html
ali koja radi samo na PROPAN gas.
Boca je od 450 grama i ima nepovaratni ventil i moze se puniti.
Namjeravao sam je puniti preko boca od 10 kg al su mi rekli da nece raditi
na nas propan-butan gas.
Da li mozda neko zna kako bih tu grijalicu mogao prepravti da radi na nas propan-butan gas.
pozdrav Vladan Herceg Novi
Pa ne moze da se vidi taj link, pise da je blokiran od strane administratora za nasu zemlju,a svakako da se moze prepraviti, samo malo mi cudno da je koristen samo propan gas, posto je on izuzetno kalorican i mnogo jaci od kombinacije propan/butan, i jako tesko ga je nabaviti kao cist propan, pune ga messer i tako neki specijalizovani punioci industrijskih gasova.
Ukoliko je zaista bio propan, a moguce je da su koristene patrone za jednokratnu upotrebu, treba samo prepraviti taj dio gdje je boca, napraviti izvod za crijevo od boce velike, i vjerovatno razbusiti diznu da bi na propan/butan radilo kako treba. Ali daj prvo neke slike da vidimo kako izgleda
