Imam bunar 14m, a voda je nadjena na 12m. Hidrofor je SEVER SUBOTICA
Do pre mesec dana je sve bilo u redu, medjutim odjednom hidrofor je prestao da vuce vodu.
Kada sam izvadio creva iz bunara, injektor je bio u katastrofalnom stanju...zamenio sam korpu i injektor i javio se sledeci problem: Kada ukljucim hidrofor da radi kazaljka se popne na 1, a u bunar se cuje, onako kao kad kola zaverglaju ali nece da povuce vodu, a kad se iskljuci hidrofor cuje se kao da se voda vraca u bunar, vadio sam creva i proveravao da li negde uvlaci vazduh ali nista nisam primetio, i to sam vani opet punio creva vodom i sve dobro dihtuje. takodje korpa drzi vodu. Promenio sam i gumu u hidrofor i pumpao je od 1,1 do 1,8.
Svaka pomoc je dobrodosla, ako ima nesto nejasno, mozete da pitate.
Problem sa hidroforom. POMOC
http://www.novoterm.rs/uploads/proizvodi/large/9961288595720hidroforski-... Ovakav mi je hidrofor.
siguran sam druze da ima vode, proverio sam sa ocem, u svakom trenutku imamo 2 100 l vode, imali smo srecu da presecemo neku dobru zicu.
Par puta smo vadili creva iz bunara, proveravali dole injektor, korpa je izgleda od stezanja malo napukla pa sam i nju promenio.
Jel moguce da injektor nesto zeza, cale ga uzeo od drugara za 1 000 dinara?
Znam na koji sraf mislis, posto je bio on proklizao otac je narezao drugi siri, njega pritegao i od tada taj sraf vise nije diran. Posto gore na hidroforu ima 2 slavine, jedna za kucu, a druga za cesmu u dvoriste, kad na jedno crevo napunimo oba i ubacimo ih u hidrofor, onda tu jednu slavinu skinemo pa ga dodatno nalijemo na nju i onda pritegnemo. Mislis da mora na tom srafu da se nalije hidrofor, pa da se ukljuci hidrofor i posle da se skroz pritegne, da ne moze ovako kako smo mi radili? Svako dobro
ovako, drugar, ja taj injektor nemam a crpim vodu sa navedene dubine, to sve radi besprekorno (jednom mi je pukla guma u rezervoaru) ne koristim ga za kuću nego samo za baštu i travnjak. i nije severov.. u prilogu slika, na slici pumpa a stoji na boci od 25 litara koja nije na slici, i opis, ako se nađeš tu negde ok, dalje moja pamet staje...
crvena - ulaz iz bunara preko nepovratnog ventila
zelena - izlaz prema podzemnom vodu dugačkom oko 50 metara sa 3 šahta
žuta - mesingani šraf za luftiranje
svake jeseni ga skidam a svakog proleća montiram, pokrećem ga tako što mu kroz navedeni šraf sipam vodu do čepa, zatim naspem vodu u bunar i pumpam dok ne povuče, čim povuče palim pumpu a i dalje pumpam dok god izlazi vazduh oko tog mesinganog šrafa u to vreme je jedna slavina otvorena da ima gde da gura to što povuče, sve vreme gledam mahinalno u manometar ali već po zvuku znam da li je ok ili nije i to je to, ovako već 11 godina i kao što rekoh zamenio sam jednom gumu u boci, pukla preko zime u kući a ispravna skinuta.... dešava se...
Kolega novi injektor košta oko 6000rsd.Ako je stari injektor bio u lošem stanju a njega si dobio uz hidropak(plave boje)možeš zamislit kako ti je kolo.Provjeri kolo..
Malopre je bio otac da kupi drugi injektor, a onaj vratio drugaru pa cemo da vidimo da li ce da povuce vodu. Moguce da onaj injektor bio slab pa da zbog toga nije hteo da povuce.
Ovaj otac uzeo, platio ga oko 2 200 din.
http://www.dodaj.rs/f/1v/NY/9IY69f7/fotografija0263.jpg
Idemo kasnije da ga namontiramo pa cu da javim ovde sta smo napravili.
Problem resen!
Izgleda da je injektor bio slab i nije mogao da povuce vodu, zato onaj manometar ili kako se vec zove, nije mogao da predje 1 bar. Evo slika od danas kako je izgledalo montiranje novog injektora.
http://www.dodaj.rs/f/3t/MZ/3VsrRBgy/fotografija0268.jpg
http://www.dodaj.rs/f/z/UF/jDM6KBs/fotografija0271.jpg
Hvala Gile960, hvala Mjesec na savetima.
jesi siguran da ima vode u tom bunaru? 14 metara mi je nešto malo... moj je na 33 metra i zapadnije 60 km. vode nikad nije nestalo. ako ima vode u njemu onda ti vuče falš negde. proveri opet spojeve, nešto si propustio, siguran sam. imaš li hidrofor ili hidropak? razlika je. mislim da je ovo drugo po onome što si napisao. jesi li odvrtao onaj mesingani šraf gore na pumpi pa je napunio vodom do čepa pa ona privrnuo (ne zategao taj šraf, ostaviš da se još luftira) a onda uključio hidropak dok neko u isto vreme pumpa ručno vodu iz bunara? kad voda krene u punom mlazu dotegneš šraf za luftiranje... to bi bila sva mudrost.
