Problem sa roletnama
10 poruka / 0 new
izi96
izi96's picture
Registrovan dana: 01/12/2009
imam jedan problem sa roletnama,
i to nemogo da ostanu npr. na pola nego same padaju. otvarao sam poklopac iz unutrasnje strane ali neznam na koji fazon se skidaju verovatno postoji neki trik.
evo par slika molim nekog ko mi moze pomoc.
Hvala.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ajd stavi veće slike ovde se slabo vidi, moje roletne se skidaju tako što tu metalnu osovinu na koju se motaju roletne samo podigneš pravo na gore, jesi li probao da otšrafiš one šrafove kod mehanizma za namotavanje kaiša?
izi96
izi96's picture
Moja roletna nema kais nego ima rucica pogledaj sliku, Ja sam pokusavao da skinem metalnu osovinu al nema sanse..lijeva strana ide samo je povuci na gore i to je to al desna nikako
peca
peca's picture
desnu stranu ili trebaš da iskopčaš od mehanizma tako što kad podigneš levu ti je povučeš pravo na levo (pogledaj možda ima neki klinčić ili šraf kao osigurač da ne ispadne) ili da skineš sa sve mehanizmom tj. odšrafi one šrafove što drže metalni prsten mehanizma u plastično kućište
Gale73
Gale73's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Dali si pokušao da skineš ona dva šrafa gde izlazi poluga, trebalo bi da skineš polugu, zatim odšrafiš šrafove koji drže mehanizam, pa šrafove koji drže ispune, ja mislim da tako može sa se skine cela osovina.
izi96
izi96's picture
Fazon je u tome sto su sarafi gde izlazi poluga blindirani i nemogu se izvadit,
samo ovi lijevo sarafi idu vani al mehanizam ne ide vani,
jako malo mesta ima da se manevrises,
micko88
micko88's picture
Registrovan dana: 17/07/2009
Kasno sam se uključio u raspravu.Ovde ti je najvjerovatnije otišao reduktor tj.onaj uređaj što u njega ulazi osovina kurble.Moraš pogledati na desnoj strani da li je tzv"U"nosač,ako jeste trebalo bi samo da se podigne osovina prema gore i ona spada sa ležaja.Možda treba malo ,ali samo malo jače gurnuti osovinu pošto ima malo ojačanje na "U" nosaču da osovina nebi sama spadala kad roletna padne malo jače na parapet.Ako nije taj nosač nego "O" onda moraš kako znaš da odvrneš ta dva šarafa desnog nosača, a možda ima žica ili plastika kao osigurač.Sva ovo radiš sa otpojenom roletnom sa osovine.Sve što radiš radi sa oprezom pošto češ to raditi sa merdevina ili stolice pa nezaboravi gdje stojiš.Ako je tačno ovo što sam rekao za reduktor morati ćeš tražiti isti ili pitaj proizvođača prozora možeš li prebaciti na točak i to ti je lakše za popravak.Sve ovo će ti biti teško raditi sa obzirom da se te vrste roletni sa prozorima izrađuju u radionici pa mnogi nevode računa o popravci već ugrađuju ono šta imaju na lageru.Puno sreće sa radovima.I zvini zaboravio sam možda je samo proklizala pvc ulaz u osovinu od reduktora onda samo trebaš zavrnuti šaraf cca. 3,5 cm kroz osovinu u taj pvc nastavak i popravka gotova.
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
samo kada skines osovinu vidjeces dali je izeden puz koji sluzi za podizanje i spustanje roletne ili je proklizala osovina u sredini pa prema tome i sledi popravka
za skidanje nevidi se bas najbolje ona dva srafa gde izlazi osovina cini se da je tore utor jer dok njih ne odvrnes nemozes sa te stgrrane da izvadis osovinu jer cini mi se da tu na samom tom delu poklopca ima zub koji drzi osovinu da ne ispada iz puza.
proveri srafove pa da vidimo sta dalje.
izi96
izi96's picture
Uspijo sam da napravim !!!
HVALA VAM SVIMA.
Sofer
Sofer's picture
Registrovan dana: 06/12/2012
Pozdrav, da ne otvaram novu temu. Imam provlem sa rehau roletnama. Kada se skroz podignu, do kraja, desi se da nece da se spuste vec moram otvoriti prozor i blago ih povuci na dole? Mogu li sam to resiti ili da zovem firmu koja je ugradjivala prozore?
