s obzirom da se moja tema nije pojavila pišem opet
naime imam nameru da u dvorišti podignem sav stari beton (mislim da su tri sloja )i da postavim drugi tu nemam ništa sporno jer imam oko betoniranja solidnog iskustva mene mučio drugi problem
naime u sred dvorišta imam cev za vodu koja je zaostala iz vremena dok u našem kraju nije bilo vodovoda po uvođenju istog cev je isečena do nivoa betona pa je preko toga došao nov beton a koji je sada mnogo ispucao i počeo da se runi dobro ostavimo beton sa strane
mene interesuje sledeće,dali će el pumpa za vodu vući vodu iz cevi ako sve uradim prema priloženoj skici cev je nasred dvorišta pa bi stavljanje pumpe iznad nje motor bio ko čir na guzi a stavljanje u maloj šahti isto ne dolazi u obzir jer bi se punila vodom na pola metra od cevi je slivnik i tu mi je najniža tačka dvorišta
cev je u dobrom stanju jer sam pre dve godine menjao slivnik i kanapom sam izmerio njegovu dužinu nešto malo preko 6 metara a nivo vode je oko metar ipo u cevi
a da da napomenem da su mnoge komšije u zadnje vreme "aktivirale" cevi uz svojim dvorištima dvojica su nosili vodu na analizu voda nije za piće ali kao tehnička se može upotrebljavati (za pranje svega i svačega )
bio bi zahvalan na siguran odgovor
izbegavati naslove tema pomoć pomagajte nego definišite srž problema.urednik.
Pumpa za vodu (električna)pravilno postavljanje
za naslov teme primio k znanju
za drugo čekam
javiće se već ko se razume u tu oblast
Ma možee,što da ne(taman posla da dobiješ čir :hh ).Ako je statički nivo na 1.5 metara onda ti nije ni potrebna ona usisna korpa s nepovratnim.Stavi nepovratni odma iza pumpe ,bučni okiten u zemlju,zalij pumpu i peglaj :bye2
ave je u redu. moj komsija je isto izmestio cev na stranu i nema nikakvih problema. samo nije mi jasno prema skici dali ces stalno da koristis cesmu ili samo povremeno i tada ces pustati pumpu. jer ako koristis stalno mora da stavis i posudu ili sud pod pritiskom. kako kod hidrofora, ako ne vecu a ono barem kako kod sistema za parno grejanje ( one crvene) pa onda prekidac kad dodje do dovoljnog pritiska u cevima da se iskljuci pumpa itd. celi jedan sistem kako hidrofoski a to trazi jednu dobru skicu i rad sto je izvodljivo u ssm.
pa ne stalno u smislu da je upotrebljavam uvek već samo po potrebi uključim operem kola dvorište na kraju krajeva i ulicu opereš isključim tako recimo dva tri puta nedeljno po recimo 2-3 sata pisah već da su neke komšije stavile takvu pumpu na samu cev (njima su uglavnom negde u kraj dvorišta pa im ne smeta ) i to funkcioniše bez problema a zimi razmontiraju zbog smrzavanja pumpe ja je nebih skidao jer bi bila u šahti
ne treba da ima problema i ne moras da stavljas na cesmu nego postavi preklopnik za ukljucenje pumpe negde izvan sahte i po potrebi ukljucuj i iskljucuj sa tim da treba da sve dobro povezes radi zadrzavanja vode u sistemu da moze svaki put da motor povuce vodu inace ces morati da stalno dosipas vodu pri startanju
Ovako,ako staviš korpu na kraju cijevi,poslije ćeš betonirati i ako dođe do začepljenja nećeš moći ništa,znači nema vađenja cijevi,ako ostaviš bez korpe veoma teško ćeš nasuti vodu tj, nemoguće i pumpa bi morala biti moćna da to savlada,nepovratni ventil svakako prije pumpe tako kod skidanja pumpe voda ostaje do ventila,moj savjet bi bio ili izmjestiti cijev ili u postojeću cijev položi manji prečnik pocinčane cijevi koju ćeš perforirati pri dnu dovedi do šahta,stavi nepovratni ventil,"T" komad ,redukcije i napravi izlaz za ručnu pumpu ispred koje postavljaš ventil ,a sa "T" komada odvedi na el.pumpu ispred koje stavljaš nepovratni ventil,ako si siguran da neće dolaziti do smrzavanja pumpe onda je ok,ručnom pumpom navučeš vodu,zavrneš ventil ispod nje i ručnu pumpu skidaš,više ti ne treba,ostalo preuzima električna pumpa kojoj dodaš nekakav prekidač ili slično.Ja sam pokušavao na sve načine i ovaj mi se pokazao idealnim,sa korpom sam imao problema zbog pijeska i kamenčića koji bi zaglavili kuglu nepovratnog ventila na korpi.
Ono jest lakše sa ručnom pumpom ali nikakav problem nije da električna(ispravna) pumpa podigne stub kada je statički nivo vode ispod 5 -6 metara.Ja to svakodnevno činim,taman posla da svagde gde remontujem pumpu,remontujem i tu mehaničku skalameriju koja je obično zarđala i neupotrebljiva.Naravno,podizanje stuba el.pumpom podrazumeva jasno definisan postupak višestrukog zalivanja i uključenja pumpe. :bye2
Zlatane, jel može crtež ?
Taj fazon i sa električnom i sa ručnom pumpom.
Interesuju me ti nepovratni ventili i da li bi električna pumpa mogla da vuče vodu i bez " dovlačenja " sa ručnom pumpom.
Ideja je da kasnije napravim sistem za zalivanje bez mog prisustva.
Tema ti se pojavila ali je urednik verovatno promenio naslov teme jer je tvoj naslov bio previse neodredjen.....a sto se tice tvog pitanja,mislim da ce tvoja zamisao biti ok,ali na forumu ima mnogo kompetentnijih ljudi od mene....sacekaj njihov savet........
