Radni sto od univera
13 poruka / 0 new
mladen82
mladen82's picture
Registrovan dana: 03/01/2010
Pozdrav!
htio bih da u kućnoj radinosti napravim jedan radni sto dimenzija radne površine recimo 200x75cm.
E sada prvo sam mislio da za radnu površinu uzmem one debele radne ploče debljine 38mm međutim uglavnom su sve 60cm širine a to mi je malo usko, a takođe nisu ni jeftine.
Konstrukciju i postolje sam zamišljao da napravim od kvadratnih cijevi pa bih vario pod pravim uglovima da se dobije jedan ram što bi bilo dosta čvrsto. Međutim ni one nisu jeftine a plus bilo bi dosta varenja.
Jeftinija alternativa je da za radnu površinu uzmem univer debljine 18mm i da uzmem 4 gotove metalne cilindrične noge. Našao sam na jedno mjesto dosta jeftine 6,5eur/kom dimenzije 60mm u prečniku i visine 82cm.
E sad me zanima, da li će radna površina biti dovoljno čvrsta i jaka? Alternativno bih možda postavio dvije univer ploče jednu na drugu i učvrstio šrafovima na više mjesta da bih dobio na čvrstini.
Bavim se servisom računara i druge tehnike, eventualno bi na stolu išli aparati primjer LCD TV težine do 30-40 kg. Dakle masa ne bi bila koncetrisana po sredini stola.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Сама радна плоча од универа 18мм ће бити довољно јака. Питање је колико ће бити јаке те цилиндричне ноге. Добро би било да им се зна носивост.
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Kada sam sebi pravio slican sto, radio sam plocu od univera, i posto sam imao sudoperu, zalijepio sam plocu na sudoperu, bila je adekvatna visina za rad stojeci. Posto je ploca duplo duza od sudopere sa strane sam ojacao velikim nosacima za police. Sada planiram da pravim slican sto za podrum, i konstrukcija se moze uraditi od cijevi 30 x 30, one nisu skupe, a bice dovoljno cvrsto. Mada je na dva metra duzine ipak mozda potrebno ojacati na sredini konstrukciju.
nakamura
nakamura's picture
Нема потребе за ојачавањем. Имам у радионици сто ширине 120 цм који је одоздо по дужини подупрт носећим цевима око 10-ак цм од ивица. На њега су се редовно товариле бале материјала чија тежина је достизала и прреко 300 кг распоређена по столу. Такође, ходало се по њему, а и лежало. После свих тих оптерећења је након 4-5 година је добио врло благо улегнуће које ипак није сметало основној функцији -кројењу на њему.
Међутим, изгледа да ћемо овде размењивати искуства без постављача теме Smile
mladen82
mladen82's picture
Izvinjavam se sto nisam dolazio na forum vec neko vrijeme, radilo se eto bila guzva a sto sam napravio Smile.
Uzeo sam 6 onih noga od cega sam dvije postavio na sredini da se ploca ne bi uvijala. Univer sam uzeo od 18mm.
Nije neki cvrsti sto ali dovoljno za moj posao. Gledacu da postavim slike.
Zahvaljujem na odgovorima, nakamuri i markusu !
nakamura
nakamura's picture
Ако не желиш да размишљаш о чврстоћи, учврсти га L профилима на шрафљење, без варења, и добићеш чврст и стабилан сто који ће одолети свим изазовима.
Sharp
Sharp's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Planiram da napravim radni sto od univera. Vec sam pravio za kucu i ispao je odlicno, sad hocu za kancelariju. E sad, za kucu sam spajao ploce iver vijkom, pa sam na to lijepio one okrugle stikere. Kod ovog za kancelariju je takva boja da ne mogu naci slicnu ili isti boju stikera, a ne bih da se vide rupe. Kakve spojeve da napravim? Od "nevidljivih" sam mislio da koristim ekscentar, ali procitah da nije cvrst i plus je tezak za manuelnu izradu, jer mora biti uzasno precizan. Vidim da sad koriste ugaonike, ali ne znam koliko su oni cvrsti. Koristice se ploce od 36mm. Svaka pomoc je dobrodosla.
luka98
luka98's picture
Registrovan dana: 11/11/2020
Pozdrav ljudi, potreban mi je novi radni sto, pa se razmisljam da li se isplati kupiti novi radni sto ili ga samostalno sastaviti. Po mom istraživanju druga opcija dođe jeftinija i nudi isti možda čak i bolji kvalitet nego kupiti sto u naprimer Ikei ili Jysk-u.
Mene zanima gde mogu da nađem dobre metalne nogare i radne ploče dimenzija 160x80, može i više da ide u dužinu i da bude malo deblja, npr 3cm.
Hvala.
Luka, ne isplati se kupovati gotove radne stolove jer su jako loši i po pitanju materijala i po pitanju stabilnosti (svi se ljuljalju). Ploču stola naručite u prodavnicama koje seku pločasti materijal u željenoj dimenziji, tražite da vam dupliraju ploču po obodu i da je izkantuju. Vaše je samo da kupite još nogare i da zašrafite. mada su i gotove nogare bezobrazno skupe a i one ne daju stolu zadovoljavajuću krutost. Pogotovu što je vama ploča jako velika pa je možda bolje zavariti nosivu konstrukciju stola a ploču odraditi od univera.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Jes vala, deru za te nogare kao da su zlatne. Ja sad jurio za radni sto za fine radove i nema ispod 1200 dianra po komadu, sto je suludo preskupo za jednu nogaru, a 6 mi treba. Nasao sam neke zalosne za 800 dinara, ali ne vrede nista, pocele da korodiraju a jos nisu ni ugradjene.
Imas radne ploce za kuhinje, one su 3-4cm debljine, mada ne znam gdje ima 80 sirina, obicno su 60cm, ali sigurno da ima i 80. Mada Paprena je cijena, od 4-5000 po metru duznom pa na vise idu cifre.
Kuhinjske radne ploče su em skupe em uske. Ploču za radni sto je najekonomičnike napraviti od univera udvajanjem 18+25mm.
luka98
luka98's picture
A sta mislite o punom drvetu? Dosta mi se svidjaju stolovi od punog drveta sa metalnim nogarama.
Ja sam ovaj L-oblika dimenzija 190x150 napravio skoro. Tablu sam imao staru a podkonstrukcija me je koštala oko 4500dinara. Kutije, šparinzi, stopice, navrtke, imbusi i farba. Tablu sam samo reparirao, postupno ošmirglao u nekoliko različitih granulacija i prešao par puta lakom za parket koji mi je ostao.
