Kuca je gradjena 60 ih godina proslog veka, osnova kue je 11.3*8m, temelj je dubine 1m sirine 50cm, temelj je pravljen tako sto su krupno kamnje zalili betonom, zidano je poljskom ciglom, u prizemlju je naliveno preko cigle beton pa je tu debljina zida 45cm. Izmedju prizemlja i sprata je ploca od avremenka, ploca izmedju sprata i krova je karatavan.
Neki inicajlni plan je skinuti karatavan, napraviti visoko potkrovlje. Kuca nema stubove, pre pocetka radova angazovan je projektni biro, staticar je dao zeleno svetlo da se radi bez izvodjenja stubova ali da se u potkrovlju pregradni zidovi prave od lakih materijala.
Prva slika je kvadratura
https://ibb.co/VHL6HNQ
ovako sda kuca izgleda
Ovako bi trebalo nekako da izgleda
https://ibb.co/j4wC9B2
https://ibb.co/gd6Hfs3
Maja meseca 2019. krenuli su radovi, trebalo je prvo resiti vlagu jer ima podzemnih voda, nema termoprekida i iz nekgo razloga pokojni deda je kucu ukopao.
Krenuli su radovi na hidroizlaciji , sve smo rucno radili jer nije bilo moguce prici masinama
Kopali smo do pocetka temelja, dve strane temelja malterisali a dve smo stavili mrezu i izlili beton debljine 5cm, U beton je korisceno Sikin aditiv protiv vlage. Na temelj kondor 4mm, zastitna folija, na dnu kanala pesak, cev za hidroizolaciju, pa onda preko iberlauf tj otpad od separacije. Takodje, unutra smo sve prostorije ukopali za dubinu malo vecu od 2 asova, stavili iberlauf pa ravnajuci sloj preko. Svi zidovi u prizemlju su oguljeni do cigle jer je malterisano peskom iz Kutinske reke a ne Moravskim peskom i usled vlage jer se 10 godina nije zivelo u prizemlju malter ronio.
evo slika hidroizolacija
https://ibb.co/xjSMdZn
https://ibb.co/1b1tXmH
https://ibb.co/1nwCC4W
https://ibb.co/L6zH2M4
https://ibb.co/R2LmYb1
https://ibb.co/Qm5LGjf
https://ibb.co/Tr4NkKV
https://ibb.co/GPxV3Pk
https://ibb.co/jVWMqjh
https://ibb.co/w6fC73b
https://ibb.co/19k5Jd3
https://ibb.co/0C2qJQS
https://ibb.co/Vj56Thb
Menjana je i kanalizaciona mreza kao i voda, sve je zamenjeno plastikom, Razvedena nova elektroinstalacija takodje. Skidanje maltera i kopanje je radjeno u etapama u 2019. posto je dosta vremena odnelo kopanje z ahidroizolaciju ai radili smo samo vikendima. Odradjena je i sahta za hidroizolaciju na 5m od kuce.
Supljine u plafonu avremenaka su popunjene stiroporom, uzimali smo otpadni stiropor a plafon je knaufon uradjen.
Visina prizemlja pre renoviranja prizemlja je bila 200 cm sada je oko 240cma
Prvo je radjena dnevna soba i susila se do kraja 2019. kada se krenulo sa sredjivanjem, izmalterisana i tek krajem leta prosle godine glotovana i krecena jer je glavni masjtor-zet cekao da malter sazri i ispuca a zatim gde je ispucao zbog deblog sloja isao mrezicom i lepkom, srecom samo su dva zida u celom prizemlju trazila ovu intervenciju.
Dnevna soba
https://ibb.co/0q7G6fd
https://ibb.co/8DNYCpg
https://ibb.co/G0zM1NP
https://ibb.co/GvZMRgg
https://ibb.co/x1gy89X
https://ibb.co/JFj510t
https://ibb.co/8jPCc1N
https://ibb.co/pP6gRXb
https://ibb.co/bBJZNBc
https://ibb.co/d5KQTdg
https://ibb.co/2K96P0J
https://ibb.co/XpnXf0Z
https://ibb.co/nBGtSCD
https://ibb.co/rc4XWyS
https://ibb.co/F5L12wn
https://ibb.co/zZmZD98
https://ibb.co/b6hcs6x
https://ibb.co/X3hbvBy
Kuhinja je u sklopu dnevne
https://ibb.co/3fgzMFR
https://ibb.co/5rHcLVC
https://ibb.co/Zct6bGM
https://ibb.co/3sdzcwK
https://ibb.co/pxhJqrw
https://ibb.co/wJH7tym
https://ibb.co/KhLG4PV
https://ibb.co/CzdPyrY
Hodnik
https://ibb.co/qBRTQ3F
https://ibb.co/ZG85RTh
https://ibb.co/Lx3GWk9
https://ibb.co/nbT6WZc
https://ibb.co/nQs756F
https://ibb.co/MGQ5Gcw
https://ibb.co/HHPfZ6L
https://ibb.co/MPKpbVN
https://ibb.co/thwkhRv
https://ibb.co/GnTrf1t
https://ibb.co/cFmqNpx
https://ibb.co/vkyLkDQ
https://ibb.co/Dw8C0Zt
ulazna vrata su pravljena od hladnih profila jer se u nastavku nalazi letnja kujna koja se greje.
kupatilo
Ovde je bilo vlage jer je nekako nekada pukla glavna vodovodna cev i po malo curkala pa je zemlja bila mokra maltene blato a i nije bilo kade/tus kabine vec je voda diretno isla na plocie i u slivnik. Samo kupatilo se susilo godinu dana.
https://ibb.co/g9H7Zjw
https://ibb.co/Njt1T5Q
https://ibb.co/ZMT0XK4
https://ibb.co/WnRnNV2
https://ibb.co/ZG1b1yh
https://ibb.co/TbKLsDR
https://ibb.co/BGmH5yL
https://ibb.co/hXS8CPJ
https://ibb.co/K5wP4bY
https://ibb.co/343CHBj
https://ibb.co/Zf8dh8C
https://ibb.co/tXrRhzY
https://ibb.co/cXyGYNs
Spavaca soba
Ova soba je decenijama sluzila kao ostava pa je vlaga bila visine 1m
https://ibb.co/MSKQM6k
https://ibb.co/XXkx2xw
https://ibb.co/zGfcxK5
https://ibb.co/z27JyPc
https://ibb.co/HxqWwRY
https://ibb.co/9G4gLbp
https://ibb.co/qdknyBM
https://ibb.co/2MTzGZW
https://ibb.co/d4HGb0D
https://ibb.co/MR6LJMT
https://ibb.co/X47kvbG
https://ibb.co/KmDh5YL
https://ibb.co/D4TJwfV
https://ibb.co/Dzr0wgK
https://ibb.co/pRJQh74
https://ibb.co/rHRm9yG
https://ibb.co/5x4ZHF6
namestajje star jer je majka insistirala da se njen stari orman i krevet prebace
Podrum
jedan zid podruma je prema komsiki cija sva voda iz oluka i iz baste ide nama u temelj i tu je sa zidova vec tpao malter u visini 1m.
Podrum je sada i kotlarnica, kotao je tu, police i dva zamrzivaca
https://ibb.co/LgSbWLB
https://ibb.co/W6VRvyd
https://ibb.co/3TV06Hh
https://ibb.co/WDnZfF5
https://ibb.co/6RQBZDJ
https://ibb.co/TkK5nDt
https://ibb.co/zmnvk3X
https://ibb.co/ZHLr9Hj
https://ibb.co/ThWDwRs
https://ibb.co/Fw5qwF3
https://ibb.co/vYbjnfj
Prizemlje je zavrseno i useljeno. Sledeci je krov...
