Renoviranje, uredjenje stana ili kuće
25 poruka / 0 new
Marcus
Marcus's picture
Registrovan dana: 06/04/2011
Diskusije o problemima u majstorlucima vezanim za renoviranje kuće ili stana i/ili uredjenju istog....
sanjadunja
sanjadunja's picture
Registrovan dana: 15/05/2014
Proslog leta smo sazidali dve prostirije iznad garaze, to je cosak kuce, gde su bile dve terase.Produzili smo krov i sve je to lepo funkcionisalo, MEDJUTIM!,NISMO OMALTERISALI, Hvala Bogu, i sada je ovaj haos napolju , kisa nemilosrdno pada i tokom 24 sata u toj srednjoj prostoriji, ceo zid na severnoj strani odakle duva vetar i nanosi kisu je mokar, i usla je tolika kolicina vode da je poplavila celu prostoriju! Cak i na gornjoj prostoriji taj ist zid je mokar ali nema kisnice u sobi , kuca nije omalterisana spolja , znaci svuda su blokovi, ali na celoj ostaloj kuci nema nigde drugo polave, niti vlage , obilazim je non stop, i muz i ukucani mi se smeju, kazu pusti ,proci ce, naravno svi znamo da to nije istina! Sada smatram da sam srecna sto nismo placali i malterisanje jer ne bi smo znali da te dve nove ozidane prostorije imaju toliki problem!
Izvinite na opsirnosti, ali za 4 meseca bi trebalo da se porodim i to je trebalo da bude decija soba, inace imam i stariju cerkicu, i pretpostavljam da vidite u kakvom sam problemu ! Ima li neko ideju sta dalje da radim i na kakv nacin ,jer mi je muka da jurim tzv. majistore na odlicnom glasu i da ih cekam po godinu dana da dodju na izvedbu dA BI NA KRAJU ZATEKLA POPLAVU U PROSTORIJAMA KOJE SU ONI ZIDALI!
KUCA JE POCETA DA SE GRADI 1985 I CELA JE ZIDANA BEOMALOM, TAKO SVEKAR KAZE , I VEROVATNO JE TO DOPRINELO DA IAKO NEMAMO SPOLA NISTA JOS NIKADA NISMO DOSLI U SITUACIJU DA BUDEMO POPLAVLJENI !
HVALA UNAPRED NA ODGOVORIMA,P.S. kuca je na periferiji Beograda!
Најпре треба пронаћи где продире вода, а после тога ће се већ наћи рашење за санацију проблема.
verovatno prošla voda kroz fuge
barem je tako kod mene bilo skoro ista situacija sa nevremenom
meni ulazilo na severnom zidu koji je nabijala kiša
sanjadunja
Hvala, da i meni je severni zid u pitanju , i posle zasedanja kucnog saveta ,svekar i svekrva ,muz i ja i odlicili smo da taj deo kuce , sve tri etaze cemo prvo spolja omalterisati i postaviti stiropor, e sada je tu nedoumica da li 5 cm ili 10 cm, a tek potom unutrasnja izolacija i malterisanje.
sanjadunja
Cula sam za ISOMATt dodatke za hidroizolaciju , da li su dobri i kakve su vase preporuke?
Термоизолација се не ради на памет, потребан је прорачун да би сутра могао да се добије енергетски пасош за конкретан објекат. Не треба бацати новац на додатке за хидроизолацију, јер кад се сви слојеви фасаде ураде како треба завршни слој је обично паропропусан, а водонепросуан. Хидроизолација се примењује само у случајевима контакта објекта са константном влагом, као што је случај код подрума, темеља итд. Иначе Исомат је један од произвођача тих средстава, а постоје и други, домаћи Драмин, па Сика, Цересит итд.
Zockey
Zockey's picture
Registrovan dana: 11/08/2012
svake godine ogletujem i okrecim pukotine koje su jako dugacke(nisu siroke mnoge) i nakog pola godine se te pukotine opet pojave...rekli su mi da gresim jer nisam stavljao mrezicu i to cu sada i da uradim.Kako se najlakse postavlja,koje sirine treba biti i sa kojim lepkom da je postavim??? Ako treba mogu postaviti slike...
Zlatneruke
Zlatneruke's picture
Registrovan dana: 30/05/2014
Veoma cest slucaj kod nas je da se nesto radi polovicno, a ne izmalterisanih kuca od po nekoliko stotina kvadrata je ne desetine hiljada. Neverovatno je to kako ljudi rade takve stvari i stanu cekajuci neko bolje vreme koje nikada ne dodje. To je kao da zimi idete napolje u majci sa kratkim rukavima zato sto nemate novac za jaknu. U tom slucaju se ni ne izlazi. Nije mi jasno kako ste mislili da grejete, i kako ste predvideli da u ne izmalterisanoj a jos gore ne izolovanoj sobi smestite malo dete.
Kada govorimo o izolaciji, 5 cm stiropora za severnu stranu nijeizolacija, i bez 10 cm nemojte ni raditi, pogotovo sto je razlika u ceni mala. Ja dok nisaam stavio izolaciju na kucu, za grejanje sam trosio novca koliko bi me izolacija kostala za samo jednu godinu. Sada grejem 70 m2 sa 3 kw elektricnim kotlom u u kuci mi je uvek 23 c.
Obavezno izolujte ceo objekat sa 10 cm stiripora, preko bavalit i to je to.
Pozz.
Panta-78
Panta-78's picture
Registrovan dana: 10/06/2015
Renoviram sprat od stare kuce pa kad sam srushio vrata otvorila se rupa iznad pa kako je najbolje to da saniram
DusicaS
DusicaS's picture
Registrovan dana: 17/06/2015
Pozdrav svima
Imam jedno pitanje , ako mi moze neki strucnjak odgovoriti!!
poceli smo da renoviramo kupatilo, tj da stavimo ravni tus....sve smo iskopali i skinuli i dosli su majstori da izliju estrih....
Islo je to sve po propisima, stiropor i sta jos ide ispod estriha ali na pola im je nestalo materijala ( estriha )....
sad to izgleda katastrofa ne ravno i hvali jednu 2-3 centimetra do plocica!
Interesuje me ako mi moze neko reci, posto oni tvrde da to nije problem, sta sve moze ici sada na taj estrih prije podnih plocica!?
Hvala unaprijed
Ако је стављан стиропор то је грешка, јер на подове се ставља стиродур, јер је отпорнији на притисак него стиропор. То што им је нестало материјала и није толико страшно, постоје масе за иравнавање па се то може дотерати да се направи квалитетна подлога за лепљење плочица. Битније је да се пре лепљењеа плочица уради добра хидроизолација.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Vidim da je ovde apsolvirano da u pod ide stirodur ali mi nije jasno ko ce u kuci opterecivati pod sa vise od 1 ili 2 ili 3 tone po m2? Ne verujem da to opterecenje u normalnim kucama prelazi 300kg po m2,
Zasto staviti stirodur za opterecenja od 13 tona pa kada se i to opterecenje rasporedi po kosuljici onda komotno mozes da stavis nesto od 20 tona na 1m2?
Није само оптерећење у питању него сажимање стиропора до кога долази временом, а то ће изазвати пуцање кошуљице, а самим тим и плочица, поготову ако у кошуљици нема шулц мреже.
jesic
jesic's picture
Registrovan dana: 24/04/2010
Pozdrav svima
imao sam peh, desila se delimicna poplava u spavacoj sobi pa se podigao parket. Zbog same finansijske situacije i urgentnosti, puno smrdi i vrlo nezgodno je kretati se po podignutom parketu, moram da saniram celu sobu koja je priblizno 15m2. trenutno je parket na plivajucem patosu ili kako se vec zove a to se sastoji od kolicine peska na kojem se preko drvenih gredica nalazi gradjevinska iverica i preko toga je postavljen parket.moja je ideja da sve to povadim/izbacim pa da stavim termo-silent foliju, stirodur i preko njega da postavim dva reda OSB ploca poprecno slozene i usrafljene ( mislim da je dovoljno od 9mm debljine) na sve to da se stavi neki laminat . E sad ako ima neko sa slicnim iskustvom za komentar da li je to adekvatno resenje ili postoji bolje?
Dali mogu da prodjem i kako sto jeftinije u datoj situaciji. Hvala unapred na pomoci.
sani2
sani2's picture
Registrovan dana: 01/11/2016
Postovanje novi sam na forumu.pa nezamijerite ako sta lupim
Eh ovako..zelim u sobi koja se vise ne koristi da napravim šank od rigipsa..
Visine normalne kao i svaki a duzine 1,5 mozda i manje..sirine do neki 30cm
Pa me zanima nikad nisam radio sa profilima sto idu uc cd.i tako to..
pa me zanima gdje koji profil zavrnuti koji u pod koji u zid gdje ih spojiti da se to ne ljulja Laughing out loud
veliki pozdrav
samodapitam
samodapitam's picture
Registrovan dana: 06/03/2017
Da li je pametnije prvo staviti laminat ili vrata?
I kako otvor za vrata suziti za 10 cm? Otvor za vrata u kupatilu je veci nego sto treba, a kupatilo nije mnogi veliko pa ce biti problem ako ostane tako.
Nelo
Nelo's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Stiropor druze,ovakve i jos vece rupe sam sa stiroporom zatvarao i super je uradjeno.
thedaaax
thedaaax's picture
Registrovan dana: 10/12/2019
Pozdrav majstori,
planiram da menjam stolariju, tačnije prozore i vrata pa mi treba savet za rešavanje hodnika.
Kuća je stara gradnja sa visokim plafonima (3.4m) pa je i sam hodnik kuće te visine. Stari prozori i vrata su u metalnim okvirima, oni se vade, a pošto su visine tih prozora oko 2 m planiram da spustim otvor za nekih 60cm.
Napravio sam 3D skicu kuće, pa sam ubacio screenshot da vidite bolje o čemu se radi (crvenim označeno gde su sada otvori).
Koji je najbolji način da se ovi otvori popune? Širina koja treba da se popuni ide od 100cm do 180 cm.
Hvala Smile
Danijela811
Danijela811's picture
Registrovan dana: 03/08/2020
Dobar dan svima , da li me neko moze posavetovati kako da skinem gipsane lajsne sa plafona ,zidova (ramovi za slike itd ) .
Trishaopc
Trishaopc's picture
Registrovan dana: 05/07/2021
Pozdrav.
Renoviram kupatilo i niko od nas ne znam koliko nije primetio da slivnik nismo stavili gde treba.
U sustini planiram akril kadu ( necu da je zidam ) i ona bi sad presla preko slivnika.
Jel to moze? Sme? Jel kada posto je na nogicama izdignuta pa stranice ne idu do plocica?
Bukvalno mi je slivnik na 70cm od zida kao sto je i sirina kade
Sta sad raditi?
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Ako je kada na nogicama, tj nije zidana, neće biti problema.
Mi imamo takvu samostojeću kadu i voda bez problema ide ispod kade.
E sad... problem je kako će da se briše ispod? Takva kada može da se pomera malo pa da se priđe, koliko toliko, ali lako može da se desi da se izvuče crevo zbog toga. Nije problem da se crevo ponovo vrati, ali smaranje je da se to stalno radi.
Mi našu kadu planiramo da zalepimo silikonom za pod i da voda ne može da ode ispod nje.
Dakle:
1. voda može da ode ispod takve kade, i ako je slivnik tamo otići će u slivnik.
2. ostaće vlažno ispod kade pošto ne može lako da se priđe da se obriše
MishoGM
MishoGM's picture
Registrovan dana: 01/06/2023
Jel radio neko spoljni zid neke vikend kuce i sl. od OSB ploca? Sta ste stavljali kao spoljni zavrsni sloj, a sta kao unutrasnji?
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja sam radio zabat. Stavio stiropor preko, i uradio fasadu.
Mnogo ljudi je radilo upravo ovo jer to je ustvari lako montažni sistem gradnje kuća kod nas. Unutra GK ploče, a spolja neki vid kontaktne fasade. Postoje i jeftinije varijante kada se colovom daskom oblaže spolja ali to se mahom primenjuje na pomoćnim objektima. Na stambenim objektima mogu da se primene i skuplje drvene obloge. Najskuplja varijanta je sa ventilirajućim fasadnim oblogama ali sumnjam da je to za vaš tip vikendice.
