Reparacija kauca (sve o reparaciji kauceva)
19 poruka / 0 new
Jovans
Jovans's picture
Krenuo sam u reparaciju dva kauca, jedan sam rasturio (vidi se na slici).
Menjam I zicana jezgra I vec sam ih I narucio (opruge od zice 2,2mm, spirale sa donje I gornje strane koje povezuju opruge I flah samo sa jedne strane).
1. Ispod zicanog jezgra, na ram cu montirati lesonit plocu I onda na lesonit plocu jezgro (sada je samo belo platno ispod jezgra sa onim nekim zicama koje drze jezgro). DA LI CE BITI DOBRO TAKO I KOJE DEBLJINE LESONIT PLOCU DA UGRADIM ?
2. U jezgro izmedju opruga, poprecno, hocu da provucem sundjer kako bi ojacao jezgro. Jezgro je debljine 14 cm. KOJE DEBLJINE SUNDJER DA KUPIM I NA KOJU SIRINU DA GA SECEM, I DA LI DA PROVLACIM SUNDJER IZMEDJU SVAKOG REDA OPRUGA ILI SVAKOG DRUGOG ?
3. Sta sve treba da ugradim izmedju jezgra I mebla ?
4. Koje debljine sundjera da kupim za ispod mebla I da li da uzmem 25 % ili 35 % (moze da se kupi I jedan I drugi) ?
Imam samo obicnu sivacu masinu pa mi je malo problem I da spojim mebl uzduz na sredini gde se savija deo za sedenje I naslon.
na ram ne smeš staviti lesonit
kako ćeš posle opruge da pričvrstiš za ram
sve moraš da odradiš kako je bilo prethodno
sve ima svoje zašto
Jovans
Jovans's picture
Ne razumem zbog cega ne smem da stavim lesonit ? Kako neki drugi kaucevi imaju lesonit. Pricvrstim zicano jezgro (opruge) eksericima za ram.
jeste dobro veliš nisam razumeo dok sam čitao tvoj post obrnuto sam razmišljao sorry
znam da je tu najveći fazon kod povezivanja kanapa na oprugama i izvlačenja opruga
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Moj predlog:
2. Sundjer 10 provlaciti izmedju svakog drugog reda a sirine ne manji od 12 cm.
3. i 4. Izmedju jezgra i mebla staviti sundjer 2 a moze da se stavi i jos neko tanje cebe, sundjer 35-gramski.
Sa obicnom sivacom masinom ne mozes spojiti mebl, jer se zajedno prosivaju sa sundjerom i spaja se naslon i sediste. Najbolje je to da ti to spajanje uradi neko usluzno i onda nastavis dalje.
Kad navuces mebl na jezgro sa eksericima sa sirokom kapicom (kapurasi) zakucaj prvo na uglovima i na sredini ali ne do kraja ukucavati da bi ekser po potrebi u toku rada mogao lakse izvaditi.
Kad zategnes mebl, ukucas eksercice onda radi heftalica.
Srecno.
Jovans
Jovans's picture
Sta staviti izmedju jezgra I sundjera od 20 mm ? Da li sit u mislio cebe ? I da li pored toga treba I neko platno negde da se stavi ?
Mislio sam da sundjer od 20 mm (35 grama) pricvrstim za jezgro, odnosno da na krajevima (preko flaha) 30 mm sundjera presavijem za 180 stepeni oko flaha I usijem, ucvrstim. Sa tim da na stranama koje se presavijaju usled dizanja I spustanja kreveta ne savijam sundjer za 180 stepeni oko flaha, nego da ga postavim ravno sa ivicom flaha I ucvrstim, usijem za jezgro. To bi uradio tako da bi krevet bio sto ravniji kada se razvuce za spavanje. A jos jedan sundjer od 10mm (25 grama) sam mislio da usijem za mebl I taj sunder bi se spustao do drvenog rama I sa meblom bio pricvrscen za drveni ram.
Sta mislite ?
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ja mislim da se ovo ne isplati...
pitur
pitur's picture
Sundjer mora da se prosije sa meblom i da ne bude zablude sundjer je i sa bocnih i prednjih strana kauca, kako od naslona tako i od sedista.
Izmedju mebla i jezgra mozes staviti neko starije i tanje cebe. To cebe ucvrstiti-povezati sa jezgrom-flahom.
Nemas potrebe stavljati jos jedan sundjer a i zdravije je spavati na cvrscoj podlozi.
Onaj sundjer sto stavljas izmedju redova namenjen je i da ucvrsti jezgro i da cela povrsina bude cvrsca.
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
руке плус материјал за репарацију у поређењу са новим све је једнако мрка капа.проверено.не вреди ни једно ни друго. :nes
Jovans
Jovans's picture
Sta ne vredi, sta se ne isplati. Za 300eur sredjujem dva kauca i dve fotelje, a ovako se moze kupiti samo jedan kauc nov.
mikkky
mikkky's picture
Registrovan dana: 22/12/2007
Opet ista prica ne veredi i ne isplati, zavisi sve kako ko gleda na to. Neko voli da sam uradi pa i da bude skuplj, ali zna da je to on uradio i zadovoljstvo kad god se to pogleda je nemerljivo
triput meri kad odsečeš
maradona
maradona's picture
све то стоји једино у тој једначини није урачунато време потребно за оправку.уколико га имаш на претек резултат једначине је тачан.
pitur
pitur's picture
Vredi, kako ne vredi, u KG je 30 eura po kaucu za ruke, i :nono nikad se ne moze stara i citava konstrukcija meriti sa ovom novom.
Jovans
Jovans's picture
Ima na www.hometextile.rs
Žima:
-120 x 200 x 2 cm debljine (tezina 6.24 kg/m2) = 1.999 din/tabla
-120 x 200 x 3 cm debljine ( ) = 2.399 din/tabla
Koflin (150 g/m2, 200 cm sirina) = 199 din/m duzine
Filc (sirina 206 cm) = 377 din/m duzine
Piling sundjer (na metar, 0.5cm debljina, 1m sirina) = 90 din/m
Gurtna:
-16mm = 15 din
-20mm = 20 din
-40mm = 28 din
***Euro je 104 din = 1 eur
Da li neko moze da mi objasni gde sta od gore navedenog dodje, gde se ugradjuje ? Da li žima dođe između zicanog jezgra i sunđera i kako to da je tako debela (2 i 3 cm). Da li da je ugradjujem u kauc i koju debljinu ? Gde dođe koflin, filc, piling sunđer i gurtna ?
sasco011
sasco011's picture
Registrovan dana: 26/10/2010
da li ko zna gde se mogu kupiti makaze za krevet u bgd-u
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
Jovans
Jovans's picture
Ovako:
-ostao je samo drveni ram I na njega postavljam lesonit plocu 4mm
-preko lesonit ploce zaheftao sam stari mebl koji sam skinuo sa kauca I oprao u ves masini
-na to ugradjujem novo zicano jezgro koje je kupljeno u “Andrijasevic” (napravili su mi po meri za istu cenu kao sto je cena standardnog, moje je uze za 3cm), pricvrsceno eksericima sa drveni ram (jezgro naslona 1.079 din, jezgro sedalnog dela 1.239 din)
-izmedju svakog reda opruga sam provukao sundjer 4cm (25grama) koji sam isekao na visinu 14cm (za jedan kauc je taman jedna tabla 160x200 cm = 1.436 din, kupljen u Andrijasevic)
-preko zicanog jezgra stavljam filc (jedna tabla 150x200 cm = 600 din je taman za jedan kauc)(kupljen u www.hometextile.rs), filc ostavim siri I duzi kako bi ga sa svih strana flaha presavio po 5 cm preko flaha I usio
-preko filca postavljam žimu 1.5 cm debljine (www.hometextile.rs = 1200 din tabla 120x200), videcu da li cu je zalepiti Neostikom za filc ili cu je usiti za filc.
-pored gore navedenog ide jos sundjer 2cm (35 grama, tabla 160x200 =1.006 din), mebl sirine od 1.4m, duzine 6.5m (1m duzine = 900 din) I belo platno sirine 1.5m, duzine 2.5m (1m duzine = 160din). Belo platno, sindjer I mebl se zajedno prosiju.
Nisam jedino naveo cenu lesonita od 4mm, zbog toga sto ga jos nisam kupovao (skinuo sam lesonit sa oba kauca koji je bio postavljen kao dno kauceva I od toga iskoristio za ispod jezgra za jedan kauc)
ETO TAKO TO TREBA
Postavljacu slike u toku radova
kapa
kapa's picture
Registrovan dana: 02/06/2013
Imam u vikendici neki stari kauc i trebalo bi da mu zamenim jezgro, jer je puklo i probilo mebl i sundjer. Procitao sam prethodne postove. Ali imam par pitanja, pa ako neko moze da mi odgovori i pomogne...
Posto sam otvorio i skinuo z jezgro i u pokusaju da izmerim pre nego sto kupim novo. Velicina je 188x58 ali posto je bas unisteno problem je izmeriti visinu jezgra jer je razlicita i jezgro je talasasosto na povrsini, na nekim delovima vise(u delu gde se spaja sa naslonom) a u nekim nize (na sredini, gde se sedelo). Jezgro na samoj ivici 10.5cm a prema unutra(u delu gde se spaja sa naslonom) tj. na suprotnoj strani je 14cm. Moje pitanje koje bi visine trebalo da uzmem z jezgro?
Da li se zicana jezgra prodaju sa flahnom ili to zavisi od slucaja do slucaja tj proizvodjaca,prodavca?
Ram, Konstrukcija na kojoj lezi lesonit i z jezgro se malo vise klima, i kucano je ekserima (sto mislim da nije dobro ekser i drvo ne idu zajedno) kako to resiti? Sta je najbolje, da li treba lepiti, zasrafiti?
da li moze da se ne skida stari sindjer, nego na stari sundjer da prisijem novi sindjer?ili za filc?jer ne zelim da kupujem novi mebl.I koliko bi sundjer u tom slucaju trebao da bude debeo i koje gustine?
ili da kupim z jezgro koje je manje visine tipa 10.5, sundjer deblji 3cm..
Hvala unapred na pomoci!
brankotod
brankotod's picture
Registrovan dana: 01/01/2013
Može li mi neko reći gde može da se kupi jezgro po naruđbini, da bude jače ?
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
Pošto sam laik da pitam ovde sta je bolje trosed od žičanog jezgra ili sunđera i zašto? Pretpostavljam da je od žičanog jer je skuplji nameštaj ali zašto ako može objašnjenje?
