odličan forum svaka čast!
ovako, ima li netko ideju kako bih mogla prebojati ovu tkaninu na stolicama, trebala bi biti smeđa.
znam da se to može presvući ali mislim da to dosta košta.
ako netko zna za nekakvu boju ili ima neku ideju...
mislim da si u pravu, al ja sam mislila kad bih mogla recimo onim bojama što se crta po svili prebojati tu krpenu površinu, ne bih ja skidala to pa bojala
hm, ne znam kako bi to izgledalo sa farbanjem...mozda da uzmes i isprobas na necemu pre nego sto se upustis u avanturu i eventualno zabrljas? t plava boja je poprilicno intenzivna (i uopste nije ruzna).
poznat mi je jako osecaj zasicenosti istom tkaninom, ja sam svoje trpezarijske stolice sama pretapacirala, ali nisam imala taj problematicni naslon (sediste se lako presvlaci).
mozda ti je jednostavnije da sasijes presvlake preko stolica, evo ovde imas link:
http://www.doityourself.com/stry/slipcovers101
druga varijanta je da odneses da ti se presvuku samo nasloni, a sedista odradis sama.
Pre vise god sam imala neke aplikacije koje se prepeglavanjem nanose .Mozda bi mogla da osvezis sa necim slicnim cvetici i sl. motivi.
Evo svezeg primera od pre neki dan, moja rodjaka progorela cigaretom mebli nove ugaone garniture i da je ne prebiju mi mozgale kako da to sredimo da se ne siri dalje. Srecom rupa je precnika 3mm pa smo tankim koncem pazljivo usile ali tako da se ne napravi nabor a zatim prepeglale cirkone koji se lepe na odevne predmete. Odlicno je kao detalj, cirkoni se dobro drze cini mi se da bi se pre pocepalo platno no sto bi otpali.
Jedino sto ako bilo sta stavis pa ti se ne svidja verovatno bi ostala fleka od tog lepka sa aplikacije.
Meni se svidja boja tvojih stolica ali ujedno te i razumem cesto nam se javi zelja za promenom, bar meni .
Zao mi je sto nisam slikala onu ugaonu , nisam se setila a imala aparat kod sebe, valjda panika da nas ne otkriju.
havala vam svima na savijetima.
nije u pitanju samo zasičenost, nego kuhinja je ciglasto narančaste boje (ali boja je topla, nije drečava) i sad to ne paše. kupili smo kuću, izdatci su jako veliki tako da ne znam hoće li se u proraćunu naći za novi stol i stolice (jer trenutno imam hrpu prećih stvari).
možda bi najbolje bilo presvući ih onakvim navlakama što je predložila frau.
cure još jednom vam hvala, svaki savjet je doro došao
opet ja. ja bih u kuhinju ubacila detalje plave i jos neke jace boje, kutije za zacine npr ima metalnih u sve za dolar u slicnoj nijansi , ili krpe i sl. u zavisnosti od prostora, mislim da bi to pomoglo da ne bode oci ova plava.
Naravno to samo kao detalj ne treba preterivati.
Ima i divnih stolnjaka sa sarom koja sadrzi sve te boje , mislim da bi i to pomoglo da se ublazi kontrast.
Jos jednom meni se svidja ova plava i cini mi se da su stolice u dobrom stanju, nisu rasklimane.
potpisujem!
sem toga, plava i narandzasta su dobitna kombinacija, ja to ne bih dirala ni pod razno! mislim da je pogresno po svaku cenu traziti harmoniju boja, malo kontrasta ozivljava i razveseljava prostor. pokoji detalj, kao sto je flora vec napisala, da se to eventualno poveze, i milina! na stolu u trpezariji bi bila dovoljna vaza sa narandzastim cvecem, a u kuhinji plave kutije za so, secer i kafu, ma Bog da te vidi!
Molim pomoć!!!
Trebalo bi da krenem u renoviranje kuće, i pošto će veliki deo para da ode na grube radove, zanima me šta mogu da uradim sa nameštajem u dve sobe , spavaćoj i kombinovanoj.
Prvo spavaća: Nameštaj je izbušen, oštećen, razvaljen... kao što se na slikama vidi , ne samo da su frontovi u lošem stanju , već su i stranice izbušene (ručni rad mog brata, koji se preselio u svoju kuću) . U pitanju je iverica sa nekim lakovanim furnirom. Isplatili se uopšte ovo popravljati? Da li je moguće farbati ovaj nameštaj ili prosto menjati frontove (orman sa 5 vrata, dva ormarića kao sa slike i deo sa ogledalom koji ima 6 fioka)? Koliko bi koštalo da se ovo sredi ?
Kombinovana soba: Sama soba je u dobrom stanju, stočić na slikama je najgore prošao. Htela sam malo da 'osvežim' sobu . Farbanje ili zamena frontova? Pošto bi morala da nosim majstoru na farbanje, šta se više isplati?
Kako se može oporaviti ovaj sto na slici i da li uopšte može?
Unapred se zahvaljujem za pomoć.
Ljilja
Po meni, što se tiče spavaće sobe, treba zameniti frontove. Pretpostavljam da se stranice ne vide i tako dobijaš naizgled sasvim nove plakare a vrlo lako se radi u SSM varijanti. Lako se izračuna cena, materijal seku po meri + šarke + ručke, šrafovi. Neznam odakle si, ali ja sam plaćala 720,00 m2 univer i sama pravila.
Stočić bih lepo stavila u garažu i opet napravila novi od univera.
Stocic odradi salvetama i stavi staklo preko njega, da se ne ostete. Pogledaj temu "Decoupage", a ja bih na vratima takodje probala salvetama, a zamena frontova- ako bas ne uspe decoupage. Ako zamenis frontove, dobices skoro nove ormane i bice super.
Previše analize dovodi do paralize
po meni je prilično lošem stanju sve što se vidi na slici možda si malo zakasnio da menjaš i frontove preračunaj se i vidi možda če ti naj jeftinija varijanta da sve promeniš u novo vremenom ako ne od jednom jer ako ti stranice ormana i ostalog nisu u dobrom stanju ????? poz... :roll :roll :roll
Hvala na odgovorima.
Cena univera (bež, 18mm) je 907din/m2, i ovo je najjednostavnija varijanta.
Samo frontovi u spavaćoj sobi (2,5m*2m=5m2), +kantovanje+šarke+ručice+majstor ..... šarke bi morale da se buše na drugim mestima a stare rupe da se 'zaleče'....
Nadala sam se da će neko od majstora možda znati makar malo tačniju računicu.
Hvala u svakom slučaju.
Kantovanje je od 11 do 25 dinara po duznom metru (zavisi od radnje do radnje i od grada do grada), a sarke i rucice mozes jeftino naci na buvljaku. A sto se majstora tice, oni uzimaju za rad oko 40% od cene materijala.
Uf,u jako lošem stanju je sve što je na slikama...
Teško ćeš da to dovedeš u stanje približno lijepom a kamoli da uradiš da dobro izgleda...Sve je to krpljn,e koje će da te služi kratko pa opet
nanovo tako da će te za godinu dana izaći kao da si novo napravila.
Razumijem ja sve je do novca...ne znam šta bi ti rekao,
za početak promijeni fronte n aormaru pa kada se stanje s novcom popravi
napravi i ostatak ormara,sto možeš da prekriješ stoljnjakom i staklom.
a nije puno skup materijal za novi sto...
Ja sam se setila nechega za frontove, sto mi padalo na pamet i sama da uradim. Svi su nekad videli one podmetace od bambusa (stapicaste, imaju takvi i venecijaneri). Neka firma iz NS prodaje kao te venecijanere, na metar, ali ima svugde da ih kupis. To zalepis na vrata ormana, stavis okolo ukrasne lajsne, koje ce dodatno drzati taj bambus, i eto ti resenja, pod uslovom da osnova vrata nije propala. A dekorativno do bola...shajaznam, probaj, mada ne znam koliko ce to finansijski biti blaze od novih frontova.
Jeste bambus jeftin, al' nikad nije samo bambus, te lajsna, te lepak...ja bih probala
http://www.sr.naturtrend.com/bambus_roletna.html Ovde ima blize objasnjeno na koju foru se postavlja, s tim da bi kod tebe lajsne morale na gornji deo, znaci samo radi oivichavanja, a ne da obuhvataju vrata jer se ne bi mogla zatvarati.
U, ovo je dobra ideja! Ja bih to i u spavacu sobu, na vrata plakara i na uzglavlje kreveta... i delove preostale od secenja (moze li ovo ravno da se sece?) bih dodala na manje povrsine, da to bude "tema" koja povezuje sve elemente u prostoriji koje treba popraviti.
Pogledaj cenu na više mesta (ja kad god sam kupovala, za nepoverovati kolike su bile razlike u ceni na raznim mestima).
Pod pretpostavkom da su korpusi zdravi (a to što je negde možda izgrebano je nebitno), za 5.000,00 za materijal se dobija skroz novi plakar i od toga bolje ne može. Čak i da nisi u krizi sa novcem, novac se štedi kada ga imaš a ne obrnuto!
Meni se jako dopada "Decoupage" ali mi nekako nije za varijantu plakara za spavaću sobu. Mogla bi naprimer da na kraju uradiš nešto u toj temi da bi dalo sobi osobenost i toplinu, ali ceo plakar ne!
A opet što se tiče bambusa bilo bi skuplje od novih frontova.
Javi šta si odlučila
Cini mi se da regal u spavacoj sobi ima sjaj tako da decoupage tehnika ne bi mogla da dodje u obzir,ali ideja sa tim venecijanerima na metar se cini mnogo dobro.Mozda treba izracunati dal se isplate samolepljive folije kojih ima u svim radnjama boja i lakova,ima ih u vise boja i dezena.
Pozdrav.
Ma ljudi sjajni ste. Hvala svima!!!!
Sav nameštaj u spavaćoj sobi ima lakovan završni sloj koji je na nekim mestima baš oštećen, ne samo frontovi već i bočne strane.
To sa bambusom je super ideja , deluje 'najbezbolnije', samo da vidim imali ga gde u ČA i okolini.
Folije su takođe dobra ideja. Gde se obično prodaju, imali razlike u kvalitetu , koje najbolje prijanjaju , koliko su elastične i da li se njima mogu pokriti ivice, koja im je cena ?
Kombinacija oba bi bila zanimljiva! Bambus na frontove , a folija na stranice!
Bambus garant ima i kod Kineza, ali mozda ne u bas velikim formatima.
Sto se tice folije ona se kupuje u radnjama boja ilakova i ima je u raznim sirinama a sece se po zeljenom metru.Ima je u bojama...tu koriste i firmopisci,a takodje ima i kao imitacija drveta.Jedino treba biti vest u lepljenju da se nestvore oni sitni baloncici kad udje vazduh.
Pre lepljenja folije obavezno namazati podlogu sapunicom, onda je broj "baloncica" mnogo manji, nechim ravnim (ja obicno uzmem obichnu krpu premotanu vishe puta na velicihinu kutija cigareta) i pratis odlepljivanje gladeci tom krpom (pretpostavljam da nemas pravi alat za ovo, kao ni ja )
Po zavrsetku, ako je ostalo par neravnina, uzmes iglu za rucno sivenje (verujem da ni tu nemas odgovarajuci alat, kao ni ja ) i izbockash rupice kako bi istisnula vazduh.
Da l' sam zakomplikovala ili ne, znace oni koji treba da rade na osnovu mog objasnjenja )
Što se bambusa tiče, pogledati na http://www.sr.naturtrend.com/.
Imaju svašta nešto na tu temu, a imaju i cenovnik na saitu.
imam problem
od bake sam dobio stilsku garnituru ,koja je dotrajala ,pa bih hteo da je restauriram.
dosao sam do faze gde nezmam kako dalje
da ovaj polster zasijem
da bi izgledala ovako
ako bi neko mogao da mi pomogne
Pokusaj da postavis vece slike
nema sanse ovo nisu i onako originalne slike.tu je prikazan samo postupak
kv-banderas, dobrodošao na forum
Ići ću u off, ali moram da pitam.
Da li ovaj tvoj nick stvarno označava tvoje zanimanje?
Ne mogu reci da imam iskustva po ovom pitanju ali ti zasigurno mogu reci da ces imati jako mnogo problema dovesti tkaninu u smedju boju, najvjerovatnije neces pogoditi nijansu koja ti treba i izgubit ces jako puno vremena i novaca pa zato ipak mislim da bi ti na koncu jeftinije i estetski mnogo prihvatljivije bilo promijeniti tkaninu umjesto farbanja. Osim toga moras racunati i na to da prilikom farbanja tkanina se mozda i skupi a onda ostanes sa "manjkom materijala" pa umjesto da iskapas novac za materijal na kraju iskapas novac za boju I za materijal
