Cao ja sam novi na forumu, juce sam zavrsio jedan copper pa bi hteo da vam pokazem
SketchUp program za 3D dizajn
Svaka cast Unikue93,dobr rad.U kojem si programu renderovao .
Evo i model rostilja koji sam uradio Bebetolinu.
Koristim sketchup i vray...svidja mi se rostilj...
Kako si postavio pozadinu?
U Vrayu Envirnoment background pritisnes ''m'' type bitmap ,UVW stikliras Envirnoment,zatim na bitmap pritisni ''m''izaberi sliku iz svoje kolekcije,Zatim podesi jos malo ako mislis da treba,i stisni apply.
Kada izrenderujes trebalo bi da dobijes pozadinu sa slike.
Program je odličan ...
na netu postoji dosta tutorijala i prečica ... a za one koje mrzi da se bave projektovanjem, dovoljno je da odu u google SU biblioteku (3D warehouse) i potraže odgovarajući model nameštaja, soba ili kuća i kombinuju ili menjaju delove po želji ... :roll
jedan primer - kolekcija od 4 dečje sobe:
shop for childrens furniture
(klik na sliku)
Kako pristupiti biblioteci?!
Evo ti slika kako da radis sa metrom,samo oznaci pocetnu i krajnju liniju,moras povecavati (zumirati) model da bi dobio vecu preciznost .Ima vise nacina kako da nacrtas drugu stranu,najprostiji je sve krajnje tacke,obeljezis sa metrom,to jest isprekidanim linijama,nacrtas sto ti treba,i podignes model alatkom push/pull.
Ne razumijem pitanje ''kako da dođem do dijela u kome se crta namještaj ili kuhinja? ''.
Sve to radis u tom prozoru koji ti je otvoren u SketchUp-u.Nacrtas osnovu sa dimenzijama,i zatim podizes da bi dobio 3D model.
Takodje mozes da pravis layere,i komponente nemjestaja,i kasnije da ih sastavljas,i podesavas velicinu debljinu,poziciju.Mada to ti treba ako bi kasnije pravio krojne liste.
A sto se tice pitanja nijesu dosadna.
Ako i dalje budes imao problema,posalji mi skicu sa tacnim dimenzijama,i ja cu ti poslati SketchUp gotov model.
Vidim da radiš u Sketch up 7 pro...Koja je razlika između Sketch up7 i Sketch up 7 pro?
Razlika je u exportu i importu fajlova.mene treba za izvoz u druge programe,zato koristim pro verziju.
Za skiciranje,i crtanje za svoje potrebe,bespotrebno je kupovati pro verziju,jer sve mozes i u free.
OK, hvala...
Kolika je razlika između 6 i 7?
Razlika je ogromna.
Kao prvo i najvaznije ,mnogo stabilniji rad,to jest manje zeza,pri radu sa vecim brojem trouglova.
Komponente su povezane na online warenhouse servis, sto znaci da direktno iz skecapa, mozete pretrazivati hiljade modela, koje su uploadovali razni korisnici sirom interneta.
Dinamcke komponente, npr napravite stepeniste i morate da promenite sprat za pola metra, samo skalirate stepeniste i skecap uradio ostalo sam. Odnonsno ,on izgenereise novo stepeniste koje je prilagodjeno visini, npr. Doda sam 2-3 stepenika. Ova opcija ,je nesto poput parametarskog projektovanja ,koje ima archi cad, ali za sada nema mnogo modela.
Prilikom crtanja linija automatski se seku .
Dodati su novi stilovi.
Hvala, Hak1:-)
Moraću da skinem onda 7-icu...
Vidim da odavno nista nije pisano na ovu temu.
Hak1 zemljace ti kako ovo objasnjavas zvuci bas lako, ali islim da tu treba dosta iskustva.
Ali cim osposobim starudiju od racunara kod kuce prostudiracu ovo malo ozbiljnije, jer na poslu se :nono.
U svakom slucaju zanimljiva tema.
Moze neko da mi kaze kako da kad nacrtam jedan da iskopiram odma pored sa strane jos jedan takav deo isti :roll:
Znam da treba u alatu move/copy ali neznam kako
Marko
ja zaboravio na ovaj forum
za Marka
obelezi objekat koji hoces da kopiras...izaberi alatku move, drzi ctrl i pomeraj na stranu objekat i to je to
Dobro je znati da se u sklopu te komande moze izvrsiti xxx dupliranja tj kopija.
Nakon dovodjenja kopije na odredjeno mesto predjasnjom komandom, uz i dalje pritisnut ctrl kucate x pa broj koliko kopija.
primer....CTRL+x10....i dobijate 10 kopija koje su podjednako udaljene medjusobno kao original i prva kopija.
Nece nesto i bog, ili meni neradi dugme na tastaturi, deo koji sam nacrto se samo okrece u krug ali nemogu da ga kopiram, dali ima neki stos preko misa da kliknem ?
Evo sam nešto crtao za kolege kojima treba klub stol ..
Sketc up 5-ca
Selektujes misem sta hoces da kopiras, to ce da poplavi, zatim na vrhu imas alatku copy/move, kliknes na nju, drzis ctrl a misem vuces gde hoces.
Probao ...
Kad smo kod rendanja ...
Zašto , ili kako povečati rezoluciju ?
Možda iz razloga što je ovo demo , ali sam išao u postavke i povečao rezoluciju , ali opet nije prihvatio ?
Inače je OK !
Modelirano u SU7 i renderovano V-Ray-om...naravno jos uvek nezavrseno
nije lose...ja ne mogu da radim kola malo su teza...sta mislite za moje radove
kome treba vray za sketc up 7 full verzija neka mi javi na pp
Moja tiha ceznja. Vec par godina se spremam da pocnem da ga radim al nikako. Jos je uvek na papiru, kompu, sve spremno samo da pocne da se sece. Ako bog da, ove god ga zavrsavam.
Inace ceo je projektovan u SU, renderovan u V-ray.
@konfuzija
Prijatelju tebi sve od ruke ide , svaka cast, nadam se da ces uspjeti i da ga zavrsis
Da se sječe ...
A u kojoj razmjeri ?
Možda te zbunjuje perspektiva Probaj odabrati pogled spreda
~ Camera / standard views / front .
