Mislim da ti je Bubina šasija bolje rješenje.
Ipak zazore i tačnost u radionici je mnogo teže postiči.
Imam jednog druga u B.Luci koji je do sad uradio mnoštvo buba , kako kabrioleta , tako i standardnih. A jedne prilike sam bio sa njim na susretu bubaša gdje sam vidjeo motore 2,0i ianstalirane u bagi!
Da sa CNC mašinom se dosta toga može odraditi , a dali prihvata kordinate iz sketch-up-a ili ...
U onom djelu posla kojim se ja bavim tj CNC obradni centri primaju podatke ili preko Ked-a ili ako je linisko rezanje u pitanju preko nekog vanjskog optimizatora.
SketchUp program za 3D dizajn
treba mi pomoc!
kako da model koji skinem sa neta i ubacim na svoj crtez obojim onako kako ja hocu?
da li to uopste moze da se uradi?
Naravno da moze. Neznam dal si gledao tutorijale vezane za SU ali tamo bi video da se vecina "ozbiljnih" radova radi iz elemenata. Model uvezen iz biblioteke SU je u stvari grupa razlicitih elemenata sa svojim pod grupama.
Znaci kad uvezes model, podesis mu parametre vezane za velicinu il sta vec, selektujes ceo model, zatim klik desni pa explode. Tom komandom dobijas grupu elemenata od koga je model. Svaku grupu istom komandom mozes da otvoris. Nakon toga svaki element mozes da bojis i menjas po svom nahodjenju.
hvala!
tek sam pre par dana poceo da crtam pa jos uvek ne mogu sve da pohvatam.
znas kad sve zivo pokusas a stalno se vrtis u krug! :tup
hvala jos jednom na pomoci!
imam jos jedno pitanje :?:
da li moze osnova iz auto cad-a da se prebaci u sketchup i u njemu da se podigne u 3D?
Pa u razmeri 1:1.
Posto posedujem cnc masinu za stirodur/stiropor velikog formata to za mene nije problem. Samo se jos uvek razmisljam sta je bolje, dal da ga kacim na bubinu sasiju il da je pravim, sto kazu "nisam pametan" :tup
Kakvu mašinu imaš i šta znači da nije problem napraviti model od stirodura ili stiropora?
Da li to znači da možeš da uradiš model iz jednog ili više delova?
Izvini što ovako udaram iz neba pa u rebra ali me ista priča već godinama drži pa sam baš zaintereovan, a verujem d aovde ima još judi koji su vrlo zaintereovani za ovu temu:-)
Pa nije to nikakvo cudo od masine, to je cnc masina koja sece stiropor/stirodur vrelom zicom. kupljena u SAD-u polovna i tamo je sekla profile duzine 6m. Do skora je sekla duzine do 4m ali sad nakon remonta a i zbog sveg manjeg prostora smanjicu je na 2-2.5m. U zavisnosti od modela, nesto moze iseci iz 1 dela a nesto iz vise. Primera radi sekli smo grcke stubove visine 8m za pozorisnu postavku kao i modele namestaja, gradjevinske profile pa sve do modela aviona za aviomodelare. Inace radi
po principu 2xy nezavisne ose sto snaci da leva xy osa radi paralelno ili nezavisno od desne xy. Znaci da mogu da se bez problema iseku kupe, prizme i itd...
moze, ja to stalno radim kada crtam kuhinje ili neki drugi namestaj. kada nacrtam kuhinju u A-cad-u uvek prebacim u SU jer mi je tamo lakse bojiti elemente a i mislim da je lepse prezentovati to u SU. takodje , ako musterija ima komp, SU instaliras za 5 min i na licu mesta pokazes kako ce izgledati to nesto sto treba da se pravi i to u 3D-u.
da bi ubacio iz Acad-a u SU ides na: file/import/ nadjes fajl koji je radjen u AutoCad-u, a kao tip fajla oznacis ACAD files da bi ga SU video i tada ti otvara crtez. desi se nekad da model u 3D-u prikaze kao jednu celinu, tada ides na komandu "explode" kako bi mogao da modifikujes i bojis odredjene elemente crteza.
@konfuzija
Hmmmm, lepo zvuči...
Reci mi, molim te iz koliko delova bi se sekla tvoja karoserija?
Da li znaš da li u fabrikama stiropora može da se kupe veći komadi stiropora-stirodura i koliki.
Pre desetak godina sam bio u fabrici stiropora u Valjevskoj Mionici i sećam se da sam video ogromne komade stiropora.
Sve ovo pitam jer završavam u SU karoseriju auta koji bi pravio, a pravljenje modela štampanjem na ploteru pa isecanjem iverice ili nekog drugog pločastog materijla pa postavljanje na neki nosač pa ispuna, gitovanje, zahteva zaista previše maltretiranja da bi se tek onda vadio kalup.
Inače, da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane da se pridruže zanimljivoj temi o pravljenju prvog domaćeg kit car-a u Srbiji gde ima više od 2400 komentara na tu temu i gde je napravljeno već dve šasije.
http://www.pikec-tuning.com/diskusije/viewtopic.php?f=20&t=6191
Temu na pikec-u kao i na cannon-u sam procitao od A do S. Evo moj projekat cami u kompu vec godinama a sto se kaze imam i scim i gde da ga uradim ali...u pocetku sam trebao sa jos 2 drugara to isto i da odradimo medjutim drug koji je bio zaduzen za mehaniku i sve ostalo nastrada.
Najveci blok koji sam ovde kupovao je od 4m3 znaci 4x1x1. E sad, nije sve moguce iseci iz komada jer zica ipak ide ravno, tako da neke obline mora da se seku iz vise delova. Naravno najlakse je seci na nacin koji ti primenjujes, pa onda zatezati strec platno preko. I to ide brzo mogu reci a greske koje se javlaju se mere max 1mm.
kada odem na fail/import, sketchup uopste ne prepoznaje ni jedan sacuvani fail auto cad-a?
a u auto cad-u kao tip faila daje mi da ga sacuvam u dwg,dwt,dws
sta da radim?tj kako da ga sacuvam da bi ga SU prepoznao?
Pretpostavljam da imas SketchUp 7.1, u okviru ove verzije ne postoji besplatan plug-in, vise o tome ovde (http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=161784)
Ali zato imas u okviru SketchUp 6.0 i sl. verzija vec ugradjen ovaj dodatak preko kog bez problema uvozis dwg fajlove.. isti sam problem i ja imala, pozdrav!
Postoji li neki "milimetarski papir" kao pozadina, jer konstantno imam problem za mjerama (ne mogu tako precizno mišem odrediti mjere).
Jeste da je pitanje bilo odavno,ali vidim da nije adekvatno odgovoreno na njega.Osim sto mozes da stavis mere da budu milimetri zbog vece preciznosti(ako ti je to potrebno),nema potrebe da zumiras model da bi dok vuces liniju misem dobio tacnu meru koja ti je potrebna.
Dovoljno je da povuces liniju,dole desno ce da se vidi duzina linije,samo otkucaj koja ti duzina treba,kliknes na enter i dobio si liniju odgovarajuce velicine.
Pozdrav.
Drugari pozdrav,
Interesuje me da li neko od vas ima ideju za drzace fiksnih telefona. Pomenuti drzac prikacio bih na sto za racunar.
Cao svima,nova sam na forumu i treba mi pomoc.......Treba da uradim rad iz enterijera,u pitanju je kuca,radicu ga u sketchup-u,ali nemam iskustva a moram da se ubrzam,jer se predaja blizi.Videla sam da ima dosta gotovih modela namestaja pa me zanima kako bih to mogla da iskoristim jer mi se zaista zuri.Svaka pomoc i sugestija ce mi pomoci.
Skines sa http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=hause&styp=m&btnG=%D0%9F... .
Nadjes neki model koji ti odgovara i doradis ga prema svojim zahtjevima.
Kada hocu da obojim neki predmet ili objekat,uradim ga u ciglama ili nekim drugim materijalom-sve mi ide u istu boju=CRNU!!
Sta da radim?Imam google sketchup 6,7 a upravo sam skinuo i 8-icu i svuda se isto desava!!! :tup :tup :nes2
Ljudi jel moze u Sketchup-u da se rade skice za ograde od kovanog gvzdja? Ako moze kako?
Mozda bi moglo ako je neka jednostavna ograda. Ali sa puno vitica i krivulja, svakako je komplikovanije. Mislim da ne mozes dobiti stvarnu zakrivljenost oblika. Mozes uvesti jpeg sliku ograde, u tlocrtu nacrtati njen 3d model, zatim grupisati elemente i rotirati iz horizontalnog u vertikalan polozaj.
SU moze da stane rame uz rame sa bilo kojim drugim CAD programom. Sama poenta SU je ta da u zavisnosti za sta se koristi skidaju se odgovarajuci alati, tako da isti moze da sluzi za modelovanje od stolice do svemirske stanice.
Uploaded with ImageShack.us
8-O Sta reci osim: fenomenalno. Zaista nisam znala da se njime moze ovako nesto postici. A gdje si skinuo sve ove silne alatke? Je li sve to u sklopu free verzije?
verovatno bi moglo i sa ovim programom
SolidWorks 2010
SolidWorks® SustainabilityXpress considers how and where materials are produced, parts are manufactured, and products are used and discarded.
Rap i d Dime n sion for Drawi ng Detai li ng
With the new Rapid Dimension tool, a dimension manipulator appears when dimensions are inserted in drawing views. The manipulator automatically spaces the dimensions evenly, saving you time and effort.
Improved Mi r ror Componentsi n Assembly
The new MirrorComponent, which is part of the FeatureManager® design tree, maintains the position of mirrored components relative to seed components, simplifying workflow and management.
Mu lt i body S u p port for S h e et-Metal Parts
SolidWorks 2010 simplifies the creation of complex sheet-metal designs. This new functionality lets you incorporate designs that include other sheet-metal or weldment parts.
Mouse Gesture Heads-Up User Interface
By creating a mouse gesture as a shortcut to executing a command, SolidWorks 2010 lets you keep your eye on your design. The customized gestures for drawings, assemblies, parts, and sketches will let you think more about your design and less about navigating your CAD application.
Sheet-Metal Export to DXF/DWGEnhancements
The new DXF/DWG PropertyManager exports sheet-metal files to .dxf or .dwg files, speeding the creation of files for manufacturing operations. This tool allows you to confirm and edit what will be contained in the export file so you can quickly remove unwanted items, such as bend lines or the edges of countersunk holes.
Con f ig u rat ion Pu bli sh e r
The Configuration Publisher lets you use rules to define the configurations of a model. This improves flexibility and lets you create more configurations on the fly. Automatically uploading designs to 3D ContentCentral® allows suppliers to quickly share their product models.
Event-Based Motion Simulation
Now you can create motion simulations based on events and actions, in addition to time. Actions can be triggered by the comple¬tion of a previous task, by the activation of a motion sensor, or by time. Event-based simulations give you greater flexibility, especially in the early design stage when timings are not known.
Improve d Configuration Support i n Soli dWor k sEnte r p r i se PDM
SolidWorks Enterprise PDM now facilitates revisions of multiple part numbers within a single file by using configurations as unique part numbers. Enhance collaboration and improve efficiency through the flexible revisioning of configurations.
3DVIAComposer Support for SolidWorksConfigurations
SolidWorks configurations are now supported in 3DVIA Composer, enabling you to easily repurpose your SolidWorks data to create content-rich documentation.
kod:
http://ugotfile.com/file/1192083/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192112/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192115/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192118/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192117/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192124/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192131/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192135/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192140/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192142/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192151/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192173/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192171/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192191/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192190/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192219/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192239/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192237/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192252/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192258/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192294/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192306/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192304/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192314/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192323/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192347/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192352/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192358/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192363/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192374/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192411/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192414/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192421/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192426/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192430/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192442/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192443/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192446/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192447/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192463/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192498/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192497/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192505/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192506/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
http://ugotfile.com/file/1192494/Joeschatterbox.co.uk_Solidworks2010.par...
Zdravo
Tek sad vidim Pero da si predlozio SolidWorks.
Ponekad nesto uradim u njemu ali je mnogo komplikovan, i sluzi vise za druge stvari, kao na primer: ispitivanje izdrzljivosti materijala, simulacija pokreta pojedinih djelova, i cijelih sklopova, i da ne nabrajam dalje.
SolidWorks se uci godinama.
Ipak ljudima sa foruma trebaju neki mnogo manje komplikovani 3D programi poput SketchUp-a, zato sam njega i predlozio.
Jer program sa kojim vec posle par sati vjezbanja kreces u neke slozenije projekte, nije isto sto i najkomlikovaniji program trenutno na trzistu a sluze sloziti cemo se sasvim razlicitim stvarima.
P.S. I malo da izvucem temu iz naftalina.Jel' radi neko neki projekat u SketchUp-u?
Evo jedan interesantan plug in za pravljenje krojne liste u SketchUp-u.
http://www.box.com/shared/ce18vpk36l
Kada downloadujete, kopirajte fajl u: C/Program files/sketchUp/plugin.
Ovdje je jedan kratak tutorijal kako se koristi CutList.
http://www.youtube.com/watch?v=Dxwpf2BcBEA
Pozzzzzz.....
@hak1,
pogledao sam i tvoj Sajt i pročitao tvoje postove. Dobar si...
Koji program koristiš za upravljanje CNC mašinom?
Zdravo
Za upravljanje sa masinom koristim Mach3.
Za modeliranje i izradu G-koda : ArtCAM i Rhino.
Ovo je link za Google 3D Warehouse, gdje ima mnogo gotovih 3D modela kuhinja, spremnih za besplatan download.
Uz male prepravke se mogu upotrijebiti za skoro svaki prostor.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=kitchen&styp=m&scoring=t...
Pozdrav.
Evo jedan od zadnjih realizovanih modela
Evo kako moze da izgleda renderovan projekat kuhinje SketchUp + KeyShot render.
Pa u razmeri 1:1.
