Pozdrav! Imam problem sa vratima, tj sa sarkama. Naime, sarke strasno..hm..ne mogu reci da skripe jer ne cvile vec proizvode neki uzasan zvuk..ja lepo sarke prsnem WD-om i super su par dana, medjutim posle par dana OPET neopisivi iritirajuci zvuk..u cemu je fora da WD traje samo par dana? Cime ih podmazati, mozda nekom mascu? Aj pomagajte....
Skripanje sarki vrata
Kad već pričamo o šarkama ...
Kod mene je problem druge vrste - šarke su mi se na skoro svim unutrašnjim vratima od dugogodišnje upotrebe "pojele", tako da vrata pri zatvaranju ili otvaranju u nekom momentu "klecnu". Šarke su inače one "starinske", duboke, stare 30-tak godina.
Privremeno sam to rešavao uvlačenjem tanke žice u nastala proširenja, ali naravno to traje samo neko vreme.
:?: Da li neko ima neko trajnije rešenje? Naravno na postojećim šarkama, jer bi zamena podrazumevala razvaljivanje vrata, ponovno farbanje i sve što ide uz to.
Umesto žice može se staviti metalni prsten odgovarajućih dimenzija.Prsten se može napraviti od neke druge šarke ili da metalostrugar napravi po meri.
A moze i ekser da se savije ili da se nadje odgovarajuca podloska (sajbna)
Obavezno da se stavi na sve sarke ako se stavi na jednu onda ona nosi celu tezinu vrata i vrlo brzo se izvali i opet se javi isti ako ne i veci problem
Zvučko, misliš nešto kao "prva specijala"? :hh
Niste me razumeli, nisu šarke nejednake visine, nego su se "ženski" delovi pojeli iznutra, pa su većeg promera od "muških" delova.
ako baš hoćeš možeš staviti i nove imaš verovatno one stare upuštene u drvo koje se postavljalju sa ,,krancmazlom,, pa su zakovane ekserom sa strane
ako želiš da ih menjaš odsečeš ih malim avionom (brusilicom) i staviš nove koje se mogu štelovati iziskuje malo posla
Živ bio, Pero!
Tačno je, šarke su upravo takve (šta god "krancmazla" značilo - verovatno nije isto što i "karablajzna" :? ), "repovi" su im zavučeni u vrata i štokove, pa učvršćeni ekserima bez glave.
Odličan predlog! Eto posla za poklon-brusilicu. Ionako ovih dana sečem i brusim oko kuće i šta treba i šta ne treba. :hh
krancmazla je naziv dleta skojim se izvadi utor da ulegne ta šarka staroga kova
pre nego ih sečeš obeleži vrata olovkom kako stoje i spremi neke tanke letvice da obaciš u falc od vrata kad budeš postavljao nove šarke da vrata nalegnu na staro mesto iziskuje malo vremena ali da se super odraditi
WD je retko ulje koje nije pogodno za šarke.Šarke treba podmazati nekom od masti koje su pogodne za podmazivanje ležajeva, kao na primer grafitna mast.Potrebno je skinuti vrata, očistiti šarku od strugotine metala i nečistoće i tanko namazati trn na koji nasedne šarka.Posle toga neće biti problema sa škripom dugo vremena.
HVALA!!!
Grafitna mast je prava stvar za tvoj problem.Pogledaj na novoj sarci gde se nalazi mali grumen masti.Ako naneses na staru ociscenu sarku mast na isto mesto sigurno si resio problem
za peletov problem grafitna pomaže ali za Vukojev samo onaj mali avion što dobi na poklon
Da grafit samo za Peletov problem.Vukoje treba da obrati paznu dali moze da usrafi novu sarku na stok(mozda mu je blizu zid ili neka lajsna).Ja sam skoro imao problem kod kuma,nisam mogo da nastelojem vrata od kupatila jer je neki majstor zalepio plocice uz sarku.Problem jos nije resen ali verujem da dolazi u obzir samo secenje plocica.
pa može i to ako ne može šarka da se zavrće u štok onda se ukuca čekićem ali treba paziti do koje dubine se ukucava da se ne pretera
izgleda šašavo ali deluje imao sam takav slučaj vrata rade još i danas i pre ukucavanja rupu šarke napuniti lepkom za drvo ili nekim jačim lepkom
Nisu sarkeeeeee.... :nes Lepo sam stavio i mast - i to nije to! U stvari se sarke uopste i nisu cule vec vrata. Naime, sta se desava..kada prstom polako, bas polako odguravam vrata ona u jednom trenutku idu bez zvuka i onda odjednom krece taj zvuk kao da vrata daju neki otpor, ne znam kako da vam objasnim..onako pucaju nekako, cuje se to pa prestane pa se cuje pa prestane i tako dokle god ih ne otvorim potpuno..NEgo, sada nemam nikakvu podlosku u kuci da stavim na sarke..mozda bi trebalo da se malkice podignu jer kada ih podignem rukama koji milimetar sa sarki nema vise tog zvuka... :roll:
Onda pažljivo pregledati gde krilo češe o štok ili je možda krilo suviše privučeno šarkom pa tesno naleže na štok, što izaziva škripu.
Odvrni za jedan krug donju sarku na krilu i ako imas srednju a gornju nemoj dirati ili ako ima mesta u falcu gornju zavrni jedan krug srednju nemoj dirati a donju odvrni jedan krug probaj jednu od ove dve kombinacije bice pozitivni rezultata , pozdrav Radenko
kako podmazati sarke na PVC stolariji tj balkonskim vratima?
Kakav je problem sa sarkama na pvc balkonskim vratima kad hoces da podmazujes?
Da nije u pitanju ona preporuka o podmazivanju okova jednom godišnje? I mene zanima šta se koristi za taj slučaj, tj. kakav proizvod? U pitanju su Roto okovi, mada verovatno nije toliko bitno.
Hvala.
Podmazivati se moze svacim od svinjske masti pa specijalnih masti u spreju . U principu kod farbanih sarki treba biti pazljiv sa podmazivanjem da se boja ne podigne . U principu tovatna mast ja neprevazidjena a odlicna je i silikonska bela mast u spreju od Wurtha samo je lepa i cena .
donja sarka skripi , pa me zanima kako se skida i da li da koristim tovatnu mast ?
za podmazivanje tih okova najbolje koristiti vazelin mast a da bi podmazao donju sarku ako su vrata na kipu moras da skines vrata sa donje sarke pozdrav.
Vrata jesu na kipu . Kako se skidaju sa sarke , da li se samo dignu u vis ?
hvala
Dali si resio problem sa skidanjem vrata?Malo sam se kasno ukljucio.
Mozda vrata negde zapinju za štok ili pervajz?
Ma ne zapinju nigde, samo ta sarka ( donja ) skripi poodavno. Buni me sto je na kip pa ne znam kako da ih skinem da bih ih podmazao.
Ajde postavi sliku tih čudesnih vrata pa da ti damo neki savet.
Radi se o PVC sestokomornom profilu i sto je jos vaznije o SIGENIJA okovu. Okov ima mogucnost kipovanja kao i mnogi drugi........Znaci klasika
Ja sam skidao Pvc stolariju na sledeći način (prozore i balkonska vrata tj tamo gde imaju dve šarke, ovo ne važi za ulazna vrata koja su na 3d šarkama):
skine se sa gornje šarke ona ukrasna maska i videćeš da je u njoj klin koji trebaš izbiti (šrafcigerom ili nekim sličnim alatom). kada se gornja šarka odvoji onda se jednostavno krilo podiže prema gore da se svuče sa donje šarke i to je to. Jer donja šarka deo koji je ušrafljen za ovir je muški deo, a deo na krilu je ženski deo.
Valjda sam uspeo da ti objasnim?
Da bi podmazao donju sarku moras da skines cela vrata.Vrata se skidaju tako sto izvuces klin koju drzi gornju sarku-makazu,klin se neizvlaci ceo drzi ga osigurac.Klin izvlacis kad su ti vrata zatvorena a rucica u otvorenom polozaju.
Kad izvadis klin vrata navalis prema sebi i odskrines malo da nezakace u neki nokat na stoku i vuces na gore.NEMOJ NIKAKO SAM,vrata su teska.donju sarku podmazi tovatnom mascu ili grafitnom mascu.
Proces vracanja ie suprotan od procesa skidanja.Navuces vrata na donju sarku,zatvoris vrata-rucica je u otvorenom polozaju,gurnes gornji deo vrata prema gornjoj sarci,zakucas klin i vrata vise neskripe.
Skripanje je cesta pojava ali se i lako otklanja.
