Poštovanje,
već dugo mi se mota jedna ideja po glavi. Kupio sam ortopedske uloške po meri od dve različite firme, za to sam dao ukupno 10.000 dinara, ali ni sa jednim nisam bio zadovoljan. Naime, imam ravne tabane i gazim ka unutra, a oba para uložaka koje posedujem su previše široki i previše niski, deformišem obuću kao kad ih ne nosim. Zbog toga želim da se sam pozabavim tom tematikom, da napravim neke koji su uži, a viši i pružaju mi potporu kada gazim. Postoji mali problem, nemam ideju kako da ih napravim, nisam ni nešto previše vešt, ali...
Koliko teško može biti? Voleo bih da pokušam, ako mi budu neudobni, lako ću ih baciti. Imam neku generalnu ideju, ali iskreno, ne znam ni od čega da počnem. Nemam predstavu ni koji silikon da koristim, verovatno providni? Valjalo bi da bude savitljiv, ne znam ni kako to da postignem? Nemam ni silikonski pištolj, niti znam da li mi je potreban.
Nekako mi se čini najjednostavnije da sipam silikon u neki celofan, prislonim nogu preko njega i ne pomeram je jedno pola sata dok silikon ne očvrsne. Druga varijanta je da recimo kupim plastelin, njega oblikujem i zamrznem ga. Posle bih školsku glinu oblikovao oko plastelina, kako bih dobio kalup za silikon.
Može li mi neko reći, ima li ovo što pišem ikakvog smisla?
Srdačan pozdrav svima,
Nikola
Често су најједноставнија решења и најделотворнија. Међутим, не знам шта би се добило оваквим улошком осим спречавања даљег спуштања стопала.
Ако ти је циљ да коригујеш равне табане, у том случају постоји домаћи произвођач (да га не рекламирам овде) који прави подесиве улошке којима се штеловањем подиже свод стопала.
